Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подскажите по PENTAGON48
    Activist Аватар для GARNIZON
    S-Posad
    47
    34 сообщений
    По умолчанию Подскажите по PENTAGON48
    Есть спектрум, "ЗВЕЗДА" на базе платы Пентагон48 (только слои поменяны местами).
    Вот такой: http://agatcomp.ru/Zvezda/case.shtml
    С определенного момента, завод изготовитель стал устанавливать дополнительные платки в корпус.
    Вот такие:
    Тут вот крупная: http://agatcomp.ru/Zvezda/ForZXPK/P1030828.jpg
    Может быть, кто-то подскажет зачем такое?
    1,182
    777 сообщений
    может поддержка расширенной клавиатуры ?
    S-Posad
    47
    34 сообщений
    Не, такие компы в основном без этой платы и расширенная работает:
    Veteran Аватар для molodcov_alex
    Колпино
    Может ФАПЧ? РТ11 и ТМ9 рядом, какбы намекают.
    ZX Spectrum forever!
    1,182
    777 сообщений
    блин,точно.
    сигналы снимаются с дисководного разъёма
    (я ВГшку впопыхах не-разглядел)
    S-Posad
    47
    34 сообщений
    Хотелось бы понять, зачем производитель применил это усовершенствование, вроде каноничный пентагон48 и так стабильно работает с диском?
    Плата имеет 9 контактов для сообщения с внешним миром.
    - Масса
    - соединения с ножками 21,26,27,33 микросхемы ВГ93
    - соединение с ножкой 14 микросхемы DD11 (ие5) она рядом с ВГ93
    - соединение с контактом 30 дисковода (READ DATA)
    Причем тут интересный момент, штатный пин READ DATA по идее должен приходить на 2 ножку микросхемы DD18 (ТМ2)
    контроллера дисковода, но эта микросхема отсутствует в данном варианте пентагона48. Видимо сборка платы на заводе производилась с учетом того, что будет присутствовать этот ФАПЧ?
    - плата ФАПЧ стоит как бы в разрыв сигнала индекс, т.е. штатный сигнал уходит на плату ФАПЧ и оттуда уже на флоп приходит свой.
    Что эта плата дает в действительности? Я так понял, она касается чтения, реально с ней лучше?
    Можно ли обойтись без неё, убрав совсем эту плату и вернув на законное место DD18 на основной плате?
    Есть смысл вытянуть содержимое РТ11 с этой платы для истории?
    S-Posad
    47
    34 сообщений
    Срисовал, пока именно рисунок соединений а не нормальную схему, от каких ног и куда идут дорожки на плате.
    Чуть позже причешу вид до нормального, чтоб входы слева, выходы справа и те микрухи что состоят из группы независимых элементов - раскидаю по листу. Пока не знаю чем это лучше сделать.
    Похоже это действительно ФАПЧ. Но немного иная, нежели попались мне в «ZX схемы от В.М.Г. (выпуск 12)».
    Но микрухи (4 штуки) использует те же, хотя и имеет меньше обрамления.
    Но главное что на плате есть пятая микросхема, к155аг3:
    Она вообще никак не связанна с схемой ФАПЧ. Подключена в разрыв сигнала Index от дисковода.
    Я не понял, для чего это сделано? аг3 - вибратор, может генерировать одиночные импульсы по команде или серию. К тому же его режим зависит от схемы включения. Так что он зачем-то обрабатывает сигнал индекса - может удлиняет, может ещё как-то формирует. Логика работы у него не сложная, ... может это адаптация к какому-то семейству дисководов? которые выдавали слишком короткий индекс или слишком длинный.... Или выдавали серию импульсов вместо одного... Помогите понять....
  1. Pentagon48 сдвиг внутри знакоместа
    от Arkanoid в разделе Pentagon
    Последнее: 08.11.2015, 05:41
  2. подскажите
    от scl^mc в разделе Пресса
    Последнее: 05.05.2013, 08:45
  3. Подскажите, плз.
    от VNN_KCS в разделе Программирование
    Последнее: 14.01.2011, 13:34
  4. подскажите
    от scooter_aka_ORB2007 в разделе Разный софт
    Последнее: 06.07.2008, 11:36
  5. про БП, подскажите плз
    от boo_boo в разделе Источники питания
    Последнее: 05.02.2007, 15:23
