Показано с 1 по 10 из 25
Тема: "Ну, погоди!" Для переноса на ZX нужен художник
    Veteran Аватар для TomCaT
    Одесса
    47
    22 сообщений
    По умолчанию "Ну, погоди!" Для переноса на ZX нужен художник
    Здравствуйте, бесценные живописцы.
    Обращаюсь к вам как к надежде на хороший, качественный и глазу приятный перенос игры (давно мною задуманной на ZX, но реализованной лишь недавно, и то на PC) на родную платформу, где она, в общем, уместнее, чем на IBM.
    Игру, думаю, знают почти все. Ничего особо нового. При написании просто пытался максимально повторить оригинал для сохранения (и ностальгирования, конечно). Но есть одна особенность. Игра строилась независимо от своего набора спрайтов и звуков. Есть возможность из INI-файла и набора указанных в нем bmp и wav полностью изменить облик игры. Т.о. не только повторить другие игры из созданных на чипсете Электроника, но и придумать новые. То, что получилось, можно посмотреть здесь:
    Игра 1.6 на ftp курганского игрового сервера (Россия).
    Игра 1.6 на зеркале kmzpub.ru в Москве
    Сайт (мягко сказано), где есть версия 1.7 и пример скина к ней.
    Теперь я перевожу код игры на асм. Схему смены скинов можно сохранить и на Спекки. Сложность с графикой. Я мог бы ее кое-как конвертнуть, но, может, кто-то согласится сделать это лучше (что не будет тяжело, т.к. я не художник)? По-видимому, для такой игры с ЖК индикатора, где спрайты фиксированны и не пересекаются, для анимации (вкл./выкл. спрайта) достаточно сменять только атрибуты, особенно если спрайты не делят знакоместа с другими спрайтами и фоном. Вот это последнее -- самое трудное, как всегда.
    С нетерпением жду ответов.
    С уважением
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Activist Аватар для captain cobalt
    Пермь
    Есть такая игра.
    Журнал Adventurer 11
    KooLeGGs
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    Если имеется ввиду та игра "Ну погоди", где волк ловит яйца, то таковая на Спекки уже лет пять как написана, называется "Cool Eggs" и лежит вот здесь:
    http://trd.speccy.cz/full_ver/KOOLEGGZ.ZIP
    Если есть желание сделать лучше (нынешний вариант тоже очень неплох), или продолжить серию данных игр выпуском "Тайн океана", "Авторалли" или еще чего, то - вперед!
    Кстати, задуманный модульный тип игры со сменой графики и чего-то подобного INI-файлу на Спектруме тоже не помешал бы...
    Последний раз редактировалось Максагор; 01.03.2006 в 13:47.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Пермь
    Соответственно, "Тайны Океана" есть в Adventurer 15.
    Одесса
    47
    22 сообщений
    Хочется. Побольше игр, хороших и разных. "Тайны океана" тоже есть, ссылку вот только не дал Cpt. Cobalt, чтоб заценить (если она вообще есть на скачку).
    Хочется добавить цвета для фона, возможно, увеличить размер. И поведение яиц, не в обиду будь сказано... Похоже, просто не было оригинала под рукой. Хотя эта версия лучше многочисленных IBM-ных.
    Но, ни на какие копирайты я наступать не хочу. Посему, хочется спросить, не присутствуют ли на форуме авторы игры KooLeGGz: Kurleson, Deadie, Davos из г. Череповца, или кто-либо, кто может сказать, как с ними связяться через сети?
    Будет обязательно (я серьезно).
    Veteran Аватар для icebear
    Германия
    О каких копирайтах в контексте названых персон идёт речь? Никто не отнимает их авторское право на их реализацию и никто не мешает тебе сделать свою.
    Одесса
    47
    22 сообщений
    Про копирайты -- на тот случай, если потом будут проблемы.
    Связаться с ними -- возможно, быстрее будет объединить их ZX и мой PC варианты, чем переносить с нуля. Кстати, тогда тоже вопрос копирайтов.
    Пермь
    Германия
    Не может быть никаких проблем. Они не являются правообладателями на эти игры.
    Тогда вам надо вроде в Японию
    Одесса
    47
    22 сообщений
    Если виза и билеты ваши ... Но на постоянное жительство -- неет.
    И вообще, шутки шутками, но поговорить с HorrorSoft надо, независимо от темы разговора: (c) там или не (c).
    Кста, на их сайте ни та, ни эта игры не выложены. К чему бы?
  1. Схема клона "ZX-LAPTOP" и вопрос о возможности переделки 48->128Kb.
    от Terazini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 44
    Последнее: 03.03.2010, 10:24
  2. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  3. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
