Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Реплика видеопамяти(SIMM 68pin) для классических Apple
    Veteran
    По умолчанию Реплика видеопамяти(SIMM 68pin) для классических Apple
    Купил уже давно на ебее платку памяти на 512кб SIMM 68 pin для своего Apple Macintosh LC 475, но увы видимо один из чипов памяти сима оказался битый из-за чего наблюдались периодические полосы(артефакты). Есть желание сделать реплику но мне нужна будет помощь в адаптации схемы. В данный момент я распаял симм:
    Думал что составление схемы будет довольно простым но увы плата оказалась многослойной(предположите� �ьно 4х слойная) и придется все прозванивать перезванивать, что естественно потребует больше времени чем один вечер
    После составления мною схемы нужно бы оптимизировать схему так чтоб не лепить 4 по 128кб как в оригинале, а поставить например 1 ну или 2 микросхемы и возможно тогда удастся обойтись 2 слоями. Надеюсь найдутся помощники.
    Последний раз редактировалось DJs3000; 09.03.2016 в 12:54.
    131
    109 сообщений
    Дык прозвонить за час можно и не важно сколько слоёв.
    До кучи на сайте интела раньше были схемы и печатки аналогичных симов.
    Veteran
    AlexG, ну хз как это можно за час сделать я так точно не могу.
    За 3 вечера прозвонил плату и сделал схему. Т.к. я не нашел распиновку самого слота разъема SIMM68, я подписал все в соответствии идущим на него сигналам и если кто-то сможет подправить буду благодарен.
    собственно схема
    Даташит на TMS44C251 именно они у меня были запаяны.
    Даташит на TC524258 это аналог который так же ставили на такие же модули.
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Цитата Сообщение от DJs3000 Посмотреть сообщение
    TMS44C251 именно они у меня были запаяны. TC524258 это аналог
    А как обстоит дело с их доставаемостью и стоимостью?
    Veteran
    CodeMaster, на али их нет. Можно попробовать на утсорсе запросить цену но мне хотелось бы переделать схему под что-то более просто доставаемое и чтоб не 4 а 1-2 микросхемы.
    Veteran Аватар для piroxilin
    DJs3000, Вот такие есть, вынутые из LC II.
    ПыДыЭфы :
    TC524258
    m5m482128
    TMS44C251
    m5m442256
    Забирай - делай с ними шо хош.
    Только помница мне, что не стал я их в ЛЦ475-й сувать, т.к. что-то не подходило : толи в лц2 не работало, толи наоборот в лц475. А на своих местах всё было ОК....
    Да, раз уж ты взялся симы сочиниять, то сделай уж для всех партию simm30 по 4 мега Все изголодались )))
    Последний раз редактировалось piroxilin; 09.03.2016 в 22:47.
    С уважением, Дмитрий.
    Veteran
    piroxilin, спасиб Диман симы30 тоже можно сделать и по ним распиновка слота есть даже где-то схемы вроде видел, а если нет схемы то можно разбомбить один сим и сделать схему. Ещё хочу сделать simm72 на 128Мб.
    211
    182 сообщений
    А что сейчас просто доставаемое из двухпортовой DRAM на 5 вольт?
    131
    109 сообщений
    Я извиняюсь: Зачем бомбить симку ? Только для того чтобы "содрать" топологию печатной платы ? Ведь достаточно прозвонить...Потом нарисовать схему (спаять и получить "новую" симку).
    Для тех годов и тех микросхем не было жестких требований к длине дорожек. Поясните может я что то упустил из нынешних веяний...
    Junior
    г. Киев
    За хорошее дело взялись, товарищи! Ко мне вчера приехала LC475 ( еще одним владельцем и пользователем стало больше ), теперь тоже придется озаботиться увеличением VRAM.
  1. Ответов: 15
    Последнее: 19.07.2016, 23:21
  2. Ответов: 25
    Последнее: 17.05.2016, 11:41
  3. Ответов: 6
    Последнее: 13.07.2015, 11:57
  4. Замена SIMM 30 на SIMM 72
    от Tronix в разделе Память
    Последнее: 18.04.2015, 21:45
  5. Ответов: 0
    Последнее: 06.07.2009, 08:54
