Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Инверсия цвета по scart "Клон 93г."
    Junior
    г. Самара
    По умолчанию Инверсия цвета по scart "Клон 93г."
    Приветствую. Имеется спектрум "Рейд" 93 года. В интернете о нём ничего не нашел.
    (Картинка была слабая по контрастности с помехами. Поменял резисторы вместо 700 Ом поставил на 70 Ом. Картинка стала яркой, сочной)
    Выходящий на телевизор сигнал по scart выдает инвертированные цвета.
    Прошу помочь малыми затратами исправить картинку.
    Плата не имеет открытого даташита, фото прилагаю. Синхросмесь и rgb исходят от к555лп5
    Полагаю её нужно модернизировать. С электроникой дружу слабо, пишите расшифровано.
    Фото оригинал:
    https://yadi.sk/i/RDuqsPOXpyA5r
    https://yadi.sk/i/GOibHqQkpyA49
    https://yadi.sk/a/hSmoqW7gpy9jV
ID:	56321   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось FIX; 07.03.2016 в 20:25.
    1,179
    775 сообщений
    интуиция тебя не-подвела.
    прозвони с каких выводов у тебя выходят цвета (нумерация может отличаться от приведённой схемы).
    в этом примере сигнал приходящий на 5,10,1 играёт роль переключателя - задаёт полярность выходного сигнала.
    у тебя кажется (судя по-виду платы снизу) управляющий сигнал приходит на 4,10,13
    а потом через резистор на +5v
    тогда резистор выпаиваем, а переключающий сигнал сажаем на - (7ой вывод лп5)
    Последний раз редактировалось goodboy; 07.03.2016 в 21:28.
    Junior
    г. Самара
    Давай еще раз исходя из прикрепленной распиновки.
    6,11,14 - определил rgb; замкнутые меджу собой 4,9,12. С 12 пина через реситор замыкает с 8 пином и уходит на правую микросхему ие10
    Выпаиваем резистор что между 8 и 12? С 12 это переключающий сигнал? На какой вывод цеплять?
ID:	56324   Нажмите на изображение для увеличения.
    1,179
    775 сообщений
    у микросхем нумерация ножек идёт по-кругу
    у мелкой логики
    7 -
    14+
    вот твоя ЛП5
    на твоей плате цвета выходят с 6,8,11
    (слева входы/справа выходы)
    выпаяв резистор кидай проводок с 4 на 7
    таким образом ты вместо + подашь -
    Последний раз редактировалось goodboy; 07.03.2016 в 23:50.
    Junior
    г. Самара
    Спасибо, проделал - все стало нормально.
  1. Интер-48 "неправильные" цвета
    от Ranson в разделе Изображение
    Последнее: 06.03.2016, 06:13
  2. "Спектр" сдвиг цвета знакоместа
    от Gektor_rus в разделе Изображение
    Последнее: 31.03.2014, 19:51
  3. Продам плату ПК "УЦА" (клон "Специалиста")
    Последнее: 25.01.2011, 11:02
  4. Ответов: 6
    Последнее: 12.02.2010, 23:16
  5. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
