Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ленинград-2(3) ошибка в тесте ОЗУ
    Junior
    г. Челябинск
    По умолчанию Ленинград-2(3) ошибка в тесте ОЗУ
    Ленинград собирал из этой темы http://zx-pk.ru/threads/6764-leningrad-3.html
    При запуске теста и прохождении теста ошибку микросхемы 2.
    еще с периодичностью выходит ошибка 4-й микросхемы.
    Как по схеме понять какую микросхему менять или ее просто пропаять в панельке?
    1,194
    787 сообщений
    d0-d7 приходят на 2ые ножки
    (можешь просто прозвонить относительно ШД rom/cpu)
    Последний раз редактировалось goodboy; 22.04.2016 в 11:14.
    Junior
    г. Челябинск
    Огромное спасибо сейчас прозвоню и найду битую .
    P.S. Говорили на барахолке бери больше рушек, а я взял только 8 штук. Придется завтра опять на барахолку идти.
    Member
    Если бы у Вас не было бы связи CPU c ОЗУ, то у Вас бы никогда бы не прошел тест как на среднем фото. При обрыве связи ошибки были бы уже в начальных адресах и всегда. Я такого теста не видел и поэтому точно не скажу, какие микросхемы нужно проверить подменой, но обычно нумерация битов идет справа налево по старшинству начиная с DO и заканчивая D7, а тест может говорить микросхема 1 или микросхема 8, а некоторые тесты говорят разряд 0 или 7, что соответствует DO и D7. Проверить просто если у Вас память на панельках, вынимаете первую м.с. памяти и стартуете тест и по ошибке будет понятно какая микросхема какому биту данных соответствует. Если микросхемы запаяны, то можно аккуратно порезать дорожку с выхода памяти ножка 14 и после проверки запаять. Судя по схеме D0 соответствует м.с. dd23 и далее до D7 dd30. Таким образом можно точно вычислить м.с. которые постоянно выдают ошибку, при условии что у Вас ошибки по разрядам постоянные, а если разряды плывут, то вероятнее всего что память либо очень медленная, либо вообще дело не в ней. Проверяйте питание памяти, проверяйте буфер памяти dd35 и её линии управления. Подкиньте другой проц.
    Последний раз редактировалось Ефим; 22.04.2016 в 22:10.
    Днепропетровск
    14
    14 сообщений
    керамический конденсатор сверху на каждой микросхеме памяти присутствует?
    Junior
    г. Челябинск
    Да вот фото платы.
    UPDATE. Блин поставил 2 шт КР565РУ5Г - 9108 , перестал проходить "Тесть Буфера четния данных" . При Установке КР565РУ5Г - 9107 из новых купленных тест проходит .
    P.S. Тест памяти был в комплекте с набором который я купил у TheAbcs.
    P.S.1. Из процессоров еще имеются Z0840004PSC и Z0840006PSC
    TheAbcs дал разъяснения какой тест у меня записан, вот в этой теме он обсуждается http://zx-pk.ru/threads/5936-testova...ya-speka!.html
    Вопрос вот в чем при начале теста идет мусор это уже означает что память где то битая ?
    Ну три раза тест озу прошел успешно. Только вот мусор на экране напрягает .
    И я не знаю как без клавиатуры что либо нажать , чтобы проверить весит он или просто ждет нажатия кнопки.
    Последний раз редактировалось greebn; 23.04.2016 в 13:40.
    Member
    г. Электросталь
    Енто не мусор. Это проблема со счетчиком или мультиплексором на видеопамять. Что-то от туда не так читается или пишется. Учитывая поблемы с тестом ОЗУ - скорее всего не успевает читать из памяти. Один определенный бит.
    Без видеозаписи проходжения теста памяти точнее сказать тяжело.
    Пинцетом или куском провода замкнуть на плате соответствующие точки разъема клавиатуры (соответствующие кнопке ентер , например.
    Ну, и вообще-то, подключить клавиатуру. Нормальную с 40 кнопками.На данном этапе отладки - пора уже.
    И по возможности нужно воздержаться от покупки микросхем (отечественных), произведенных начиная с 1990 года. Белорусские (со значком Адидас) - вроде должны быть нормальными. И уж однозначно рекомендуется всю линейку памяти ставить одинаковую.
    Достаточно просто можно купить 4164 или 41256, даже хоть произведенные в ЕС, и не иметь геморроя. Как вариант на радиобарахолках купить нечто древнее, и выпаять из него феном нужной памяти.
  1. Ошибка в документации
    от litwr в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 27.09.2018, 23:53
  2. Ошибка ключа
    от SysCat в разделе Для начинающих
    Последнее: 11.02.2012, 21:25
  3. Ответов: 7
    Последнее: 24.02.2009, 22:54
  4. Плз, срочно надо. Ошибка 200 в SN
    от TomCaT в разделе Утилиты
    Последнее: 15.09.2005, 12:11
