Страница 1 из 49 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 530
Тема: Планирую сделать FDD эмулятор на Atmega8
    п. Власиха, Московская обл.
    32
    19 сообщений
    По умолчанию Планирую сделать FDD эмулятор на Atmega8
    В связи с тем, что существующие решения достаточно сложные и дорогостоящие возникла идея сделать максимально дешевый, простой и при этом достаточно функциональный девайс на Atmega8.
    После обсуждений решено, что проект будет реализовываться на Arduino!
    Проект уже работает на Arduino с SD картой! Поддерживается только чтение, записи нет!
    Внимание, при использовании Arduino Pro Mini пины RX/TX расположены наоборот!
    Исходники проекта на GitHub: https://github.com/EvgeniyRU/ZX_FDD_Emulator Схема подключения находится там же.
    В GitHub можно скачать любую предыдущую версию прошивки выбрав в списке коммитов https://github.com/EvgeniyRU/ZX_FDD_...commits/master нужный коммит, затем Browse Files (справа), затем Clone or Download и после Download ZIP
    В последних версиях работа ведется с SD/SDHC/MMC картой, файловая система FAT32, поддерживаются карты от 512Мб до 32Гб, больше не проверялись. Данные берутся из TRD образов, дисплей 1602.
    За основу взята следующая спецификация флопа FD1035_Product_Description_Jul84.pdf.
    Еще вот этот документ принимается во внимание http://www.mcamafia.de/pdf/ps2_fdd_trm_s42g2194_00.pdf
    Насколько я понимаю, работа с устройством происходит по сигналам
    1. DRIVE SELECT выбирает нужное устройство из 4-ех DS0-DS3, на нужном устанавливается уровень LOW (INPUT)
    2. STEP двигает голову на дорожку вперед/назад в зависимости от сигнала DIRECTION (INPUT)
    3. DIRECTION - направление движения головок HIGH - к центру, LOW - к краю (track 0).
    4. SIDE SELECT выбирает сторону HIGH - Head 0, LOW - Head 1 (INPUT)
    5. WRITE GATE определяет ЧТЕНИЕ[HIGH]/ЗАПИСЬ[LOW] (INPUT)
    6. WRITE DATA данные которые записываются на дискету (INPUT)
    7. MOTOR ON - запуск шпинделя LOW запуск, HIGH останов (INPUT)
    8. TRK00 - генерируется, если головка на нулевой дорожке, LOW означает, что мы на нулевой дорожке (OUTPUT)
    9. READY - насколько я понял, для ZX не актуален (OUTPUT) ***
    10. READ DATA - данные считываемые с дискеты и отправляемые в BDI (OUTPUT) формат MFM
    11. WRITE PROTECT - генерируется для защиты от записи (LOW), на этапе разработки он всегда будет генерироваться, пока не заработает чтение нормально, потом уже перейду к разработке записи, если это будет представляться возможным. (OUTPUT)
    Принцип работы устройства (насколько я пока что понимаю)
    1. Читаем нулевой цилиндр, вычисляем CRC для секторов нижней и верхней дорожки, выставляем TRK00
    (можно вычислить CRC для всех дорожек при монтировании)
    2. Организуется цикл c выходом на повтор, если нужный нам DS в положении HIGH
    Как только он стал LOW и MOTOR ON - LOW начинаем обрабатывать
    3. Обработчик
    a) Вешаем пин STEP на прерывание.
    b) Методично (циклично) шлем данные дорожки посекторно в READ DATA в формате MFM, пульсируя INDEX в начале отправки дорожки
    b2) После отправки сектора проверяем DS и MOTOR ON, если не наши значения, отключаем прерывания, переходим на пункт 2
    Функция STEP (в обработчике прерывания)
    1. Проверяем DIRECTION, HIGH - увеличиваем дорожку (прибавляем к смещению 8192 байт), LOW - проверяем, если дорожка больше нуля - уменьшаем (вычитаем 8192 байт), если дорожка стала = 0, ставим TRACK00 в LOW.
    2. Если трек изменился ставим флаг об изменении трека.
    3. Выходим из прерывания.
    Вроде с виду всё просто, но есть много вопросов.
    1. Где посмотреть формат передаваемых данных (READ DATA, WRITE DATA) Уже разобрался
    2. Как происходят операции с секторами, пишется/читается вся дорожка целиком? С этим тоже разобрался
    3. Почему вход SIDE пульсирует? (тоже разобрался, в процессе чтения сторона может измениться в любой момент)
    То что уже нашел буду отмечать красным, то что уже неактуально зеленым.
    Информацию по сигналам возьму отсюда http://zx-pk.ru/showthread.php?t=126...l=1#post825463
    Нашел еще интересную информацию:
    http://www.avrfreaks.net/comment/328274#comment-328274
    PS: по форматам дорожек нашел инфу, есть в экселевском файле по ссылке про сигналы, но в книжке Ларченко и Родионова приводится немного другая инфа http://zxpress.ru/book_articles.php?id=1868 http://zxpress.ru/article.php?id=8992 Кому верить? (оказалось, формат может немного отличаться)
    PS2: Так в целом понятно по формату дороги, если смотреть по экселю, там для адресного поля CRC можно заранее табличку сделать в коде прошивки, данные подсовываются в поле данных, с этим тоже не сложно, 256 байт можно в памяти хранить и считывать следующие перед генерацией INDEX, вот CRC для поля данных налету генерировать это уже сложнее, хотя в процессе отправки думаю можно успеть, а можно и при открытии образа сгенерировать, но налету кажется это сделать проще.
    Налету оказалось достаточно просто генерировать CRC по таблице размещенной во Flash памяти
    PS3: пожалуй начну с того, что буду генерировать пустой образ дискеты, т.е. чистой отформатированной, если диск доктор начнет читать нормально нули в секторах, то буду двигаться дальше. Это было сделано достаточно быстро
    Вот, кстати, откуда ноги растут
    Окончательный вариант формата дорожки, в конце дорожки 598 байт это крайний случай, реально конечно будет меньше
    ВНИМАНИЕ!!! В описании дорожки данные в ячейках A1 и C2 являются командами контроллера дисковода! Т.е. на их месте в закодированном виде должны быть значения 0x4489 и 0x5224 соответственно
    Генерация CRC16 для Адресного поля и Поля данных
    Используется CRC-CCITT нач. значение 0xFFFF, полином 0x1021. Кодируются данные вместе с A1 и маркером, начиная с первого значения 0xA1, т.е. используется именно A1!!!
    Снял диаграмму сигналов на лог анализаторе, вот уменьшенная версия, чтобы примерно понять, что и как происходит, на картинке второй STEP это SIDE.
    Выходит, по приходу сигнала MOTOR ON дисковод начинает слать данные в READ DATA без перерыва и WG и WD стоят неактивные в режиме чтения, так что всё еще проще оказалось.
    Расписываю основные времянки, снимал на частоте 1МГц:
    INDEX - LOW - 3.52ms, между индексами HIGH примерно 196ms, погрешность 0.1%
    MOTOR активен LOW пока требуется чтение
    WR GATE, WR DATA всегда не активны HIGH в режиме чтения
    TRK00 всегда выставлено LOW после прихода MOTOR ON
    STEP период четко 3мс, пульс 1-2мкс
    READ DATA пульсирует LOW на время 1мкс, вот как выглядит
    Интервал окна составляет 4, 6 и 8 мкс
    ВАЖНО! По поводу кодирования в MFM отличная инфа здесь http://firmware.altervista.org/Data%...20Decoding.htm и тут http://info-coach.fr/atari/hardware/...le_of_CRC_Code
    Вот из этой картинки становится понятно, что и как кодируется
    Схема кодирования такая
    Например, есть байт 0xC6 - 1100 0110
    Если бит данных равен 1, то он заменяется на 01
    Если бит данных равен 0, предыдущий бит равен 0, то он заменяется на 10
    Если бит данных равен 0, предыдущий бит равен 1, то он заменяется на 00
    Кодированными данными будет значение |01|01|00|10|10|01|01|00|
    Разбиваем это по биту 1, получаем 10, 100, 10, 100, 10, 100
    На выходе получаем сигналы такой последовательности:
    4мкс(10), 6мкс(100), 4мкс(10), 6мкс(100), 4мкс(10), 6мкс(100)
    Остается только скорректировать первый бит последовательности в потоке данных, если старший бит равен 0, то проверить младший предыдущего, и на основе этого скорректировать.
    Получается такая схема, если встретилась единица в потоке данных, то опускаем уровень в LOW на 1мкс, затем поднимаем и ждем 1мкс, если встретился ноль, то просто ждем 2мкс, всё оооочень просто
    Кодировать данные проще всего по таблице ОБНОВЛЕНА 28.03.2016
    0xAAAA, 0xAAA9, 0xAAA4, 0xAAA5, 0xAA92, 0xAA91, 0xAA94, 0xAA95,
    0xAA4A, 0xAA49, 0xAA44, 0xAA45, 0xAA52, 0xAA51, 0xAA54, 0xAA55,
    0xA92A, 0xA929, 0xA924, 0xA925, 0xA912, 0xA911, 0xA914, 0xA915,
    0xA94A, 0xA949, 0xA944, 0xA945, 0xA952, 0xA951, 0xA954, 0xA955,
    0xA4AA, 0xA4A9, 0xA4A4, 0xA4A5, 0xA492, 0xA491, 0xA494, 0xA495,
    0xA44A, 0xA449, 0xA444, 0xA445, 0xA452, 0xA451, 0xA454, 0xA455,
    0xA52A, 0xA529, 0xA524, 0xA525, 0xA512, 0xA511, 0xA514, 0xA515,
    0xA54A, 0xA549, 0xA544, 0xA545, 0xA552, 0xA551, 0xA554, 0xA555,
    0x92AA, 0x92A9, 0x92A4, 0x92A5, 0x9292, 0x9291, 0x9294, 0x9295,
    0x924A, 0x9249, 0x9244, 0x9245, 0x9252, 0x9251, 0x9254, 0x9255,
    0x912A, 0x9129, 0x9124, 0x9125, 0x9112, 0x9111, 0x9114, 0x9115,
    0x914A, 0x9149, 0x9144, 0x9145, 0x9152, 0x9151, 0x9154, 0x9155,
    0x94AA, 0x94A9, 0x94A4, 0x94A5, 0x9492, 0x9491, 0x9494, 0x9495,
    0x944A, 0x9449, 0x9444, 0x9445, 0x9452, 0x9451, 0x9454, 0x9455,
    0x952A, 0x9529, 0x9524, 0x9525, 0x9512, 0x9511, 0x9514, 0x9515,
    0x954A, 0x9549, 0x9544, 0x9545, 0x9552, 0x9551, 0x9554, 0x9555,
    0x4AAA, 0x4AA9, 0x4AA4, 0x4AA5, 0x4A92, 0x4A91, 0x4A94, 0x4A95,
    0x4A4A, 0x4A49, 0x4A44, 0x4A45, 0x4A52, 0x4A51, 0x4A54, 0x4A55,
    0x492A, 0x4929, 0x4924, 0x4925, 0x4912, 0x4911, 0x4914, 0x4915,
    0x494A, 0x4949, 0x4944, 0x4945, 0x4952, 0x4951, 0x4954, 0x4955,
    0x44AA, 0x44A9, 0x44A4, 0x44A5, 0x4492, 0x4491, 0x4494, 0x4495,
    0x444A, 0x4449, 0x4444, 0x4445, 0x4452, 0x4451, 0x4454, 0x4455,
    0x452A, 0x4529, 0x4524, 0x4525, 0x4512, 0x4511, 0x4514, 0x4515,
    0x454A, 0x4549, 0x4544, 0x4545, 0x4552, 0x4551, 0x4554, 0x4555,
    0x52AA, 0x52A9, 0x52A4, 0x52A5, 0x5292, 0x5291, 0x5294, 0x5295,
    0x524A, 0x5249, 0x5244, 0x5245, 0x5252, 0x5251, 0x5254, 0x5255,
    0x512A, 0x5129, 0x5124, 0x5125, 0x5112, 0x5111, 0x5114, 0x5115,
    0x514A, 0x5149, 0x5144, 0x5145, 0x5152, 0x5151, 0x5154, 0x5155,
    0x54AA, 0x54A9, 0x54A4, 0x54A5, 0x5492, 0x5491, 0x5494, 0x5495,
    0x544A, 0x5449, 0x5444, 0x5445, 0x5452, 0x5451, 0x5454, 0x5455,
    0x552A, 0x5529, 0x5524, 0x5525, 0x5512, 0x5511, 0x5514, 0x5515,
    0x554A, 0x5549, 0x5544, 0x5545, 0x5552, 0x5551, 0x5554, 0x5555,
    0x00:0xAAAA, 0x01:0xAAA9, 0x02:0xAAA4, 0x03:0xAAA5, 0x04:0xAA92, 0x05:0xAA91, 0x06:0xAA94, 0x07:0xAA95,
    0x08:0xAA4A, 0x09:0xAA49, 0x0A:0xAA44, 0x0B:0xAA45, 0x0C:0xAA52, 0x0D:0xAA51, 0x0E:0xAA54, 0x0F:0xAA55,
    0x10:0xA92A, 0x11:0xA929, 0x12:0xA924, 0x13:0xA925, 0x14:0xA912, 0x15:0xA911, 0x16:0xA914, 0x17:0xA915,
    0x18:0xA94A, 0x19:0xA949, 0x1A:0xA944, 0x1B:0xA945, 0x1C:0xA952, 0x1D:0xA951, 0x1E:0xA954, 0x1F:0xA955,
    0x20:0xA4AA, 0x21:0xA4A9, 0x22:0xA4A4, 0x23:0xA4A5, 0x24:0xA492, 0x25:0xA491, 0x26:0xA494, 0x27:0xA495,
    0x28:0xA44A, 0x29:0xA449, 0x2A:0xA444, 0x2B:0xA445, 0x2C:0xA452, 0x2D:0xA451, 0x2E:0xA454, 0x2F:0xA455,
    0x30:0xA52A, 0x31:0xA529, 0x32:0xA524, 0x33:0xA525, 0x34:0xA512, 0x35:0xA511, 0x36:0xA514, 0x37:0xA515,
    0x38:0xA54A, 0x39:0xA549, 0x3A:0xA544, 0x3B:0xA545, 0x3C:0xA552, 0x3D:0xA551, 0x3E:0xA554, 0x3F:0xA555,
    0x40:0x92AA, 0x41:0x92A9, 0x42:0x92A4, 0x43:0x92A5, 0x44:0x9292, 0x45:0x9291, 0x46:0x9294, 0x47:0x9295,
    0x48:0x924A, 0x49:0x9249, 0x4A:0x9244, 0x4B:0x9245, 0x4C:0x9252, 0x4D:0x9251, 0x4E:0x9254, 0x4F:0x9255,
    0x50:0x912A, 0x51:0x9129, 0x52:0x9124, 0x53:0x9125, 0x54:0x9112, 0x55:0x9111, 0x56:0x9114, 0x57:0x9115,
    0x58:0x914A, 0x59:0x9149, 0x5A:0x9144, 0x5B:0x9145, 0x5C:0x9152, 0x5D:0x9151, 0x5E:0x9154, 0x5F:0x9155,
    0x60:0x94AA, 0x61:0x94A9, 0x62:0x94A4, 0x63:0x94A5, 0x64:0x9492, 0x65:0x9491, 0x66:0x9494, 0x67:0x9495,
    0x68:0x944A, 0x69:0x9449, 0x6A:0x9444, 0x6B:0x9445, 0x6C:0x9452, 0x6D:0x9451, 0x6E:0x9454, 0x6F:0x9455,
    0x70:0x952A, 0x71:0x9529, 0x72:0x9524, 0x73:0x9525, 0x74:0x9512, 0x75:0x9511, 0x76:0x9514, 0x77:0x9515,
    0x78:0x954A, 0x79:0x9549, 0x7A:0x9544, 0x7B:0x9545, 0x7C:0x9552, 0x7D:0x9551, 0x7E:0x9554, 0x7F:0x9555,
    0x80:0x4AAA, 0x81:0x4AA9, 0x82:0x4AA4, 0x83:0x4AA5, 0x84:0x4A92, 0x85:0x4A91, 0x86:0x4A94, 0x87:0x4A95,
    0x88:0x4A4A, 0x89:0x4A49, 0x8A:0x4A44, 0x8B:0x4A45, 0x8C:0x4A52, 0x8D:0x4A51, 0x8E:0x4A54, 0x8F:0x4A55,
    0x90:0x492A, 0x91:0x4929, 0x92:0x4924, 0x93:0x4925, 0x94:0x4912, 0x95:0x4911, 0x96:0x4914, 0x97:0x4915,
    0x98:0x494A, 0x99:0x4949, 0x9A:0x4944, 0x9B:0x4945, 0x9C:0x4952, 0x9D:0x4951, 0x9E:0x4954, 0x9F:0x4955,
    0xA0:0x44AA, 0xA1:0x44A9, 0xA2:0x44A4, 0xA3:0x44A5, 0xA4:0x4492, 0xA5:0x4491, 0xA6:0x4494, 0xA7:0x4495,
    0xA8:0x444A, 0xA9:0x4449, 0xAA:0x4444, 0xAB:0x4445, 0xAC:0x4452, 0xAD:0x4451, 0xAE:0x4454, 0xAF:0x4455,
    0xB0:0x452A, 0xB1:0x4529, 0xB2:0x4524, 0xB3:0x4525, 0xB4:0x4512, 0xB5:0x4511, 0xB6:0x4514, 0xB7:0x4515,
    0xB8:0x454A, 0xB9:0x4549, 0xBA:0x4544, 0xBB:0x4545, 0xBC:0x4552, 0xBD:0x4551, 0xBE:0x4554, 0xBF:0x4555,
    0xC0:0x52AA, 0xC1:0x52A9, 0xC2:0x52A4, 0xC3:0x52A5, 0xC4:0x5292, 0xC5:0x5291, 0xC6:0x5294, 0xC7:0x5295,
    0xC8:0x524A, 0xC9:0x5249, 0xCA:0x5244, 0xCB:0x5245, 0xCC:0x5252, 0xCD:0x5251, 0xCE:0x5254, 0xCF:0x5255,
    0xD0:0x512A, 0xD1:0x5129, 0xD2:0x5124, 0xD3:0x5125, 0xD4:0x5112, 0xD5:0x5111, 0xD6:0x5114, 0xD7:0x5115,
    0xD8:0x514A, 0xD9:0x5149, 0xDA:0x5144, 0xDB:0x5145, 0xDC:0x5152, 0xDD:0x5151, 0xDE:0x5154, 0xDF:0x5155,
    0xE0:0x54AA, 0xE1:0x54A9, 0xE2:0x54A4, 0xE3:0x54A5, 0xE4:0x5492, 0xE5:0x5491, 0xE6:0x5494, 0xE7:0x5495,
    0xE8:0x544A, 0xE9:0x5449, 0xEA:0x5444, 0xEB:0x5445, 0xEC:0x5452, 0xED:0x5451, 0xEE:0x5454, 0xEF:0x5455,
    0xF0:0x552A, 0xF1:0x5529, 0xF2:0x5524, 0xF3:0x5525, 0xF4:0x5512, 0xF5:0x5511, 0xF6:0x5514, 0xF7:0x5515,
    0xF8:0x554A, 0xF9:0x5549, 0xFA:0x5544, 0xFB:0x5545, 0xFC:0x5552, 0xFD:0x5551, 0xFE:0x5554, 0xFF:0x5555
    В таблице предполагается, что последний бит предыдущего байта данных был равен 0! Поэтому, если это не так, то нужно корректировать старший бит, если старший бит текущего байта данных равен нулю!
    ПОСЛЕДНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ДАННЫЙ ШАГ МОЖНО ОПУСТИТЬ!!! Т.Е. бит можно не исправлять!!!
    Самые последние исследования показали, что достаточно менять 1 на 01, а 0 на 10 (для инвертированного сигнала наоборот) и контроллер такой сигнал нормально хавает через Master SPI
    ВНИМАНИЕ! Вышесказанное справедливо только для ВГ93!!! Если у вас другой контроллер (импортный), то, скорее всего, придется делать полное MFM кодирование, что, в принципе, делается в последних версиях прошивки.
    Сигнал генерируется с использованием USART в режиме MasterSPI (поддерживается контроллерами Atmega48/88/168/328, может еще какими-то но точно не Atmega8,128...) Затем сигнал инвертируется (проще всего программно) на выходе получается код, совместимый с MFM.
    Пример
    uint8_t MFM_tab[32] =
      0xAA,0xA9,0xA4,0xA5,0x92,0x91,0x94,0x95,0x4A,0x49,0x44,0x45,0x52,0x51,0x54,0x55,
      0x2A,0x29,0x24,0x25,0x12,0x11,0x14,0x15,0x4A,0x49,0x44,0x45,0x52,0x51,0x54,0x55,
    first_mfm_byte = sector_byte; // current data byte
    first_mfm_byte >>= 4;
    first_mfm_byte = MFM_tab[first_mfm_byte]; // get first MFM byte from table
    if((prev_byte & 1) && !(sector_byte & 0x80)) first_mfm_byte &= 0x7F;
    prev_byte = sector_byte;
    second_mfm_byte = sector_byte & 0x1f;
    second_mfm_byte = MFM_tab[second_mfm_byte]; // get second MFM byte from table
    Спасибо за комментарии.
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 07.01.2018 в 17:33.
  2. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили EvgenRU за это полезное сообщение:
    Lapu-Leen (28.07.2019), Rio444 (15.03.2023), Z80trdos (15.03.2024)
  3. #1
  4. #2
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Помочь ничем не могу, но идею плюсую ;-)
  5. #3
    Activist Аватар для Trol73
    г. Ульяновск
    41
    25 сообщений
    Вангую, что сейчас тут появятся советы на тему того, что вместо AVR лучше взять ARM, ПЛИС или core i7
    atmega8 - это однозначно мало для нормального эмулятора FDD. Советую сразу смотреть в сторону atmega128 - масса преимуществ и ни одного недостатка.
  6. #4
    Veteran
    Tver
    56
    42 сообщений
    Поддерживаю, но не вмешиваюсь. Тогда уж делать на два варианта!
    Если невозможно связаться со мной через форум, то можно написать на электронный адрес: [email protected]
  7. #5
    Master Аватар для s_kosorev
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    нужно цилинд в памяти держать при смене трека, меги8 не хватит, а нужно потому что "диск" крутится, данные постоянно должны быть, а sd они такие, могут в любое время задуматься, иногда существенно для рилтайма
  8. #6
    32
    19 сообщений
    У 8 атмеги 1К SRAM, цилиндр вроде 512байт, так что может и получится, после смены трека есть 17мс для чтения следующего, а если учесть, что INDEX генерируется через 200мс после этого, то и все 217мс, а вот при смене стороны, действительно, нет задержки никакой.
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 20.03.2016 в 22:23.
  9. #7
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    цилинд это сумма всех секторов в случае TRD, то есть что то около 5кб * 2 стороны
    по дисплеям, в крайнем случае можно с SPI интерфейсом, это всего 2 доп CS что бы разделить карту и дисплей 5 пинов на карту + дисплей
  10. #8
    32
    19 сообщений
    Насчет цилиндра вчера еще разобрался, это 8к в случае TRD, чтоб его хранить нужно 128 атмегу еще и со SRAM....
    Насчет SPI... в принципе, можно, т.к. индикация будет только при смене дорожки или в период неактивности, а можно и через сдвиговый регистр, тоже достаточно бюджетная вещь.
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 21.03.2016 в 10:39.
  11. #9
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    в теории, диск крутится, данные одновременно не фигурируют, можно как выше писали, по мере кручения диска подтягивать данные, 2 буфера по 512к, только тут главное что бы не наткнутся на подтормаживания SD
    как по мне вместо mega128 уже есть смысл брать xmega, таже мега но чуть шустрее ядро, и всякого рода event и dma, что в теории может разгрузить ядро, но есть одно но! она на 1такт дольше на прерывания реагирует, могут быть вопросы со стороны шины компьютера
  12. #10
    г. Ульяновск
    41
    25 сообщений
    Если надо работать с SD-картой в режиме реального времени, то нужно два буфера минимум по 512 байт (512 - размер сектора на SD карте). Из одного буфера данные берём, в другой читаем с карты в фоновом режиме. Т.е., МК должен иметь не менее 2КБ памяти, т.е., нужна как минимум atmega32.
    Писать лучше всего на С с ассемблерными вставками.
    Но если хочется сделать действительно хороший эмулятор, то 32кб флеша однозначно не хватит.
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
  1. Ответов: 24
    Последнее: 08.12.2012, 19:00
  2. Тестер транзисторов на ATmega8
    от ILoveSpeccy в разделе Творчество
    Последнее: 19.05.2011, 15:03
  3. Ответов: 0
    Последнее: 31.01.2007, 18:18
