Страница 40 из 54 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 531
Тема: Планирую сделать FDD эмулятор на Atmega8
  1. #391
    Banned
    Цитата Сообщение от s_kosorev
    Цитата Сообщение от barsik
    Формат FAT16/32 на электронном носителе удобен для загрузки туда файлов с помощью телефона или планшета
    И внезапно заработают все нестандартные загрузчики ? Которые может поломать даже WAIT, который они не ожидают
    Формат файлов на электронном носителе никак не связан с работой программ работающих не через ДОС, а напрямую по железу КНГМД. В формате FAT32 на 'microSD' хранится 3...6 тысяч файлов представляющих собой слепки дискет для разных ДОС (TR-DOS, CP/M, is-DOS и др).
    Если и есть игры, что сами лезут в КНГМД, то это только на ZX. На всех остальных компьютерах такого нет. Такт WAIT иногда добавляют в КНГМД для повышения надёжности. Сомневаюсь, что кто-то в здравом уме станет привязываться к времянкам применительно к дисководу. А если такие игры и есть, то их так мало, что ради них не стоит тратить даже одного доп.корпуса или лишних строк программы МК.
    А если так уж необходима 100% эмуляция не только прямого доступа к железу КНГМД, но и соблюдение времянок, то просто достаточно использовать схему эмулятора без WAIT.
    Последний раз редактировалось barsik; 05.06.2017 в 19:57.
  2. #391
  3. #392
    Activist Аватар для omercury
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    А Вы, похоже, говорите о схеме, в которой в качестве интерфейса с ЦП на чтение c контроллера есть всего один ИР22.
    Как тонко подметили выше, именно без внешней обвязки, иначе какой смысл ставить МК?
    У меня возник другой вопрос. Если Вы в качестве носителя используете флэш память у которой очень ограниченное число перезаписей, то раз в сколько дней надо менять карточку 'microSD' на новую.
    Единственно, что у меня по-прежнему остаются сомнения относительно долговечности девайса. Т.е если интенсивно использовать его для работы, перезаписывая флеш-память тысячи раз в день (что и происходит с областью каталога, если работать в ДОС хотя-бы час в день), то на сколько дней хватит ресурса перезаписей флеш памяти ? Но если нужно только запускать игры, то никаких проблем не будет.
    О, так Вы и тут не в курсе?
    Вот именно для того и ставят контроллеры в твердотельные накопители и разрабатывают файловые системы, чтоб не убивать девайсы раньше времени, чтоб ресурс флеши расходовать равномерно.
    Не надо цепляться за FAT16/32. Проще работать с физическими секторами носителя средствами конкретной ДОС.
    Порочная практика. Именно таким способом накопитель и гробится.
    Впрочем читайте лучше первоисточники хотя бы ради самообразования.
  4. #393
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Вот с этим не согласен. Если уж эмулятор имеет собственные мозги то пусть будет добр мочь в FAT16/32 на носителе который на раз можно будет сунуть в писюк и там без бубна пошуршать хоть в винде, хоть в лине.
    Нативный формат может быть оправдан, ИМХО, только на IDE устройствах подключенных напрямую в систему через пару регистров.
    В целом конечно верно, но есть у меня подозрение, что они гробятся в любом случае "топтанья" по одним и тем же файлам (секторам). Разве что, у новых SSD, причем в связке с оптимизированными процедурами последних ОСей как то удается немного жизнь продлить. И то до "механических" хардов еще ой как далеко.
  5. #394
    Activist
    г. Витебск
    Я бы так не драматизировал, современные флэшки гораздо более живучие. Я "желая" убить флэшку воткнул её в качестве time-shift буфера в рессивер, 2 или 3 года отработала без вопросов, потом разобрал. Флэшка была отформатирована в FAT32. Вышесказаное не относится к абсолютно левым флэшкам из китая, те дохнут просто от положения звезд на небе. Навскидку, K9K2G08(Samsung 256Mx8) имеет ресурс в 100К циклов(Endurance : 100K Program/Erase Cycles). Даже, если каждый день тереть по 100 раз один и тот же сектор, то ГАРАНТИРОВАННО флэшки хватит почти на 3 года(2.7). А если не каждый день, и не один и тот же сектор, и не 100 перезаписей, получится лет под 30. По-моему заморачиваться на "экономию" флэшки не стоит, учитывая что это потребует дополнительных затрат.
  6. #395
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Посмотрите пожалуйста внимательно авторство приведённой цитаты.
    Спасибо!
    А тем уже ой как далеко по скорости.
    Хотя хороший 15-тысячник примерно сопоставим с дешевым SSD.
    Увы и ах, но современные (многослойные) сползли по этому параметру до жалких 1к-циклов - только контроллер и спасает.
    А вот тут теперь я не согласен, современные дохнут первыми.
  7. #396
    Activist
    г. Витебск
    Это справедливо и для SD/USB или только SSD? Есть идеи как проверить? Забивать флэшку на 100% файлов слишком долго получится.
    Навскидку, флэшка SD/USB 8G(меньше не продаются), скорость записи 5Mb/sec, забиваем полностью, 10000циклов, получается 83 дня должно работать(долго). При 1тыс. циклов 8.3 дня, еще премлемо, но я сильно сомневаюсь, что помрет.
    8192M/5Mb/sec=1638sec=12min
    12min*10Kциклов=120 000min=2000hours=83.3days
    Вариант с перезаписью только одного блока, скажем нулевого будет показателен? Наверное да, речь ведь идет о затирании блока в районе FAT.
    Последний раз редактировалось Vasily; 06.06.2017 в 21:52.
  8. #397
    1,196
    788 сообщений
    да ладно.
    на Амиге ~90% игр NonDos
    и это при наличии относительно стандартной файловой системы
    Последний раз редактировалось goodboy; 06.06.2017 в 19:07.
  9. #398
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Пардоне муа, с цитированием лажа вышла. Про FAT это Барсику адресовано было, не Вам...
    А вот с этим не поспоришь
    Посему и компромисс в виде ссд под систему и хард под данные. Вот прошлой осенью только пришлось ссд на компе менять, примерно три года отработал.
    Но на хард систему уже ставить ни за какие коврижки, ибо скорость таки да.
  10. #399
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    у современных флешек 99% дохнут контроллеры USB, сама флеш практически всегда остается живой
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    п. Власиха, Московская обл.
    33
    20 сообщений
    Насколько я понимаю анализируя код TR-DOS, для чтения сектора в порт #1F отдается команда #80 и потом по DRQ из порта #7F читаются данные инструкцией INI до тех пор, пока не придет INTRQ ? Я прав? Я просто делаю эмуляцию ВГ в TR-DOS для полноценной работы рамдиска
    Т.е. можно тупо по #80 в #1F загрузить сектор в HL и затем игнорировать чтение из #7F
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 06.06.2017 в 23:38.
  1. Ответов: 24
    Последнее: 08.12.2012, 19:00
  2. Тестер транзисторов на ATmega8
    от ILoveSpeccy в разделе Творчество
    Последнее: 19.05.2011, 15:03
  3. Ответов: 0
    Последнее: 31.01.2007, 18:18
