Показано с 51 по 60 из 63
Тема: ДИАМС (DSM-11)
  1. #51
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Еще варианты?
    То есть вот сообразить, в чём проблема - ну никак.
    cop/dev/ver dk1:/start:0/end:49.     dk2:/start:0
    cop/dev/ver dk1:/start:51./end:1599. dk2:/start:51.
    но и вообще произвольный поток бит с дисковода.
    Это не произвольный поток бит, это содержимое зоны данных. Судя по тому, что в битом секторе что то увидели, ошибка в зоне данных, а не в заголовке
    онтроллеры дисков "взрослых" машин умели читать не только зоны данных секторов с побитыми заголовками
    Если испорчен нужным образом заголовок, то контроллер просто не найдёт сектор и не прочитает ничего - в этом секторе. Что, в принципе, не помешает ему найти следующий сектор. Но, правда, может особо свести в порче данных, так что вдруг нарисуется (в зоне данных) синхропоследовательность - и вот тут ничего не скажу, как себя поведёт контроллер.
  2. #52
    г. Переславль-Залесский
    44
    40 сообщений
    Ну не всегда контроллеры опирались на сектор... Например, пресловутый MX... Читал весь трек целиком. По сему и размер драйвера большой, на трек из 5 блоков.
    Да и некоторые контроллеры флоппи на оффтопичных компьютерах имели режим чтения трека. Использовалось это для взлома систем защиты от копирования, кои опирались на ключевые дискеты. Некоторые товарищи, вычитывали в таких режимах тот же MX.
  3. #53
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Но принцип работы всё равно тот же самый - найти синхрозону, проверить номер сектора, прочитать данные, найти синхрозону, проверить номер сектора, записать данные
    А DUP по любому работает только с данными
  4. #54
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Ну не писать же свою программу под RT-11, которая таки скопирует это дело, игнорируя ошибку в этом самом 50-м блоке?..
    а там наверное не RT-11 файловая система на дискете, иначе какие могли бы быть трудности?
  5. #55
    44
    40 сообщений
    Да, DUP работает только с теми данными, что выдаёт на гора драйвер... Если драйвер не может прочитать, то DUP выдаст содержимое памяти, кое практически непредсказуемо. Хотя возможны варианты от версии системы... Но если драйвер ничего не прочитал, то и ...
    А так, только либо обойти дефектный участок, либо колюч /IGNORE
    Последний раз редактировалось Alex; 05.11.2020 в 18:46.
  6. Этот пользователь поблагодарил Alex за это полезное сообщение:
    hobot (05.11.2020)
  7. #56
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Не обязательно
  8. #57
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    В общем так. Я сразу не сообразил, что ключи /START и /END надо указывать вместе. Отписался, немного подождал и, по-быстрому, накидал программулю. Залил ее по сети на 386-ю, выполнил. Блоки 0-49 копировала обычная COPY/DEV, потом обламывалась, блоки 51 и пока диск не кончится копировала программуля. Скопировал, она стала по облому очередного .readw. Глянул R4 - там 3150, т.е. 1640, значит блоки 51-1639 скопировались нормально. Сохранил, пришел, глянул в конференцию, а тут мне советы дают. Первый я проверил, не пошло, отписался, пошел, убрал машинку в дальнюю кладовку, пришел, глянул, а тут продолжение...
    .ENABL	LC
    .dsabl	mcl, gbl
    .mcall	.lookup, .readw, .writw, .close, .exit
    r6 = %6
    r7 = %7
    start:	.looku	#ar, #0, #SRC, #0
    	777
    	.looku	#ar, #1, #DST, #0
    	777
    	mov	#51.,R4
    l1:	.readw	#ar, #0, #buf, #256., r4
    	bcc	1$
    	0,1,0
    1$:	.writw	#ar, #1, #buf, #256., R4
    	bcc 2$
    	0,2,0
    2$:	inc	r4
    	br	L1
    ar:	.blkw	12
    src:	.rad50	/my2/
    	0,0,0,0
    dst:	.rad50	/my1/
             0,0,0,0
    maxblk:	1600.,1620.,1640.,1660.
    buf:	0
    	.end	start
  9. Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
    hobot (06.11.2020)
  10. #58
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    @AFZ , перетащил исходник выше в эмулятор ДВК, в качестве проверки указал все дорожки с 0 до 79. , в качестве
    устройств MY2 - источник, MY1- копия (создаваемая)
    BLCK=000001/000001.  ADDR=001054/001054          TYPE=WORDS        DESS V05.00e
    000/ 012700 001200 012710 000400 012760 001224 000002 005060 *@...H...p.....0.*
    020/ 000004 104375 000777 012700 001200 012710 000401 012760 *..}[email protected].*
    040/ 001236 000002 005060 000004 104375 000777 012704 000117 *....0...}...D.O.*
    060/ 012700 001200 012710 004000 010460 000002 012760 001260 *@...H...0...p.0.*
    100/ 000004 012760 000400 000006 005060 000010 104375 103003 *..p.....0...}...*
    120/ 000000 000001 000000 012700 001200 012710 004401 010460 *[email protected].*
    140/ 000002 012760 001260 000004 012760 000400 000006 005060 *..p.0...p.....0.*
    160/ 000010 104375 103003 000000 000002 000000 005204 000730 *..}...........X.*
    200/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    220/ 000000 000000 052510 000000 000000 000000 000000 052507 *....HU........GU*
    240/ 000000 000000 000000 000000 003100 003124 003150 003174 *[email protected].|.*
    260/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    300/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    320/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    340/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    360/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    STACK   :   001016 001022 001024 001026 001032 001036 001044 001050 001052
    MACRO-11:   MOV   #000117,R4
    BLCK=000001/000001.  ADDR=001054/001054          TYPE=RADIX        DESS V05.00e
    000/ CSH     P     CSP     FP    CTP     PT      B    AYH    *@...H...p.....0.*
    020/   D    U6/     L1    CSH     P     CSP     FQ    CTP    *..}[email protected].*
    040/  P0      B    AYH      D    U6/     L1    CSL     A9    *....0...}...D.O.*
    060/ CSH     P     CSP    AKH    B0       B    CTP     QH    *@...H...0...p.0.*
    100/   D    CTP     FP      F    AYH      H    U6/    UQ$    *..p.....0...}...*
    120/          A           CSH     P     CSP    AQY    B0     *[email protected].*
    140/   B    CTP     QH      D    CTP     FP      F    AYH    *..p.0...p.....0.*
    160/   H    U6/    UQ$             B           A$L     K2    *..}...........X.*
    200/                                                         *................*
    220/               MY2                                MY1    *....HU........GU*
    240/                             A      A T    AA     AAT    *[email protected].|.*
    260/                                                         *................*
    300/                                                         *................*
    320/                                                         *................*
    340/                                                         *................*
    360/                                                         *................*
    Драйвер MY загрузил, стартанул AFZBLK.SAV и молчание...даже к дисководам нет обращения?
  11. #59
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    нет обращения
    И не будет. Но все вопросы - к автору, за каким он так сделал
  12. #60
    Junior Аватар для ZELMUG
    Все прошло, но пришло время собирать Камни.
    Нет у меня ДВК, нет УКНЦ, но есть уверенность в необходимости ДИАМСа в новой среде - в среде WINDOWS 10, как ПРИЛОЖЕНИЕ *УМНЫЙ ДОМ ДИАМСа*
    МТС делает различные УМНЫЕ УСТРОЙСТВА, а умнее ДИАМСа я не встречал на своем долгом ПУТи
