Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Универсальный видеоадаптер "VGA SPUTNIK"
    Guru Аватар для zx-kit
    66
    52 сообщений
    По умолчанию Универсальный видеоадаптер "VGA SPUTNIK"
    Прошло 7 лет с выпуска первого видеоадаптера VGA для компьютеров типа ZX Spectrum. Видеоадаптер ZXkit1 "VGA&PAL" и его клоны подключаются к нашим клонам "ZX Spectrum-а" с помощью цифровых сигналов R, G, B, I, KSI, SSI и тактовой частоты 14 MHz. Настало время выпустить новую версию видеоадаптера, который мог бы работать без подачи тактовой частоты и установки адаптера внутри компьютера.
    Новый адаптер позволит подключить монитор к тем компьютерам, с которыми не работал первый адаптер. Преимуществом видеоадаптера "VGA SPUTNIK" перед китайскими аналогами является возможность доработки прошивок под компьютеры и станки с нестандартными развертками и масштабирование точек на мониторе в целое число раз для лучшего отображения. Ниже приведено краткое описание проекта.
    Название:
    "VGA SPUTNIK".
    Установка:
    Cнаружи в отдельном корпусе.
    Для каких компьютеров:
    Новая версия видеоадаптера рассчитывается на работу с оригинальными компьютерами , "ZX Spectrum 16K / 48K / + / 128 / +2 / +2A / +2B / +3 / +3B",
    с клонами "Ленинград", "Scorpion", "KAY", "Profi", "ATM-Turbo", "ZXM-Phoenix", "Speccy2007", "LENINGRAD-2012" и другими,
    с советскими компьютерами Радио-86РК", "Специалист", "Орион", "БК", "УК-НЦ", "КЦГД" и другими,
    а также с различными станками, у которых выходной сигнал близок по параметрам к телевизионным.
    В экранном меню планируется выбор типа компьютера. Под каждый компьютер будут устанавливаться свои параметры развертки. Если его в списке пока нет, можно будет настроить параметры развертки в пункте CUSTOM.
    Подключение:
    Через DB-25F и соответствующий кабель для каждого типа компьютера.
    Выход:
    Для LCD мониторов: VGA 1920x1080@60Hz"
    Для LCD мониторов: VGA1280x1024@60Hz.
    Для CRT мониторов для "ZX Spectrum" и клонов будет развертка 768х576@100 Hz.
    Масштабирование:
    ZX Spectrum и клоны: 256x192 -> 1024x768 (отношение сторон 1.33) (возможно будет выбор масштабирования точки в 2, 3 и 4 раза)
    Profi: 512x240 -> 1536x960 (отношение сторон 1.6)
    БК-0011М: 512x256 -> 1536x1024 (отношение сторон 1.5)
    УК-НЦ: 640x288 -> 1280x864 (отношение сторон 1.48)
    Тумблеры и кнопки на корпусе видеоадаптера:
    1. Тумблер "ЧБ/ЦВ" для переключения изображения в цвете или оттенках серого для имитации черно-белого лампового телевизора.
    2. Тумблер "Режим", Например, для УК-НЦ для переключения цветности RGB/GRB.
    3. Кнопки курсора и Enter для выбора типа компьютера и небольшой настройки изображения на экране.
    Сигналы:
    Аналоговые R, G, B, SYNC. По два уровня + черный на каждый канал RGB.
    Подключение через цифровые сигналы останется, что позволит вывести больше цветов в компьютерах с палитрой типа Профи и УК-НЦ. До 8 бит цвета на точку. Что соответствует по 2-3 бита на канал цвета. Видео ЦАПы в VGA SPUTNIKе будут по 5 бит на канал.
    Блок питания:
    Внешний +5V или отвод с компьютера через дополнительный разъем.
    Кабель:
    Подключение сигналов витыми парами из отрезков сетевых кабелей.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 30.03.2016 в 05:36.
    "L-256"
  1. Можно ли "Multiface+3" научить работать с "Beta Disk Interface"?
    от ZX_NOVOSIB в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 17
    Последнее: 07.12.2022, 19:55
  2. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
