Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Вариант VGA конвертера от ZST с поддержкой палитры
    369
    238 сообщений
    По умолчанию Вариант VGA конвертера от ZST с поддержкой палитры
    Некоторое время назад, я решил сделать вариант конвертера для поддержки палитры Профи 5. Решил идти простым путем - увеличением разрядности шины данных памяти. В оригинальном конвертере используется 16ти битная шина данных памяти из-за того, что по логике 4 точки изображения с разрядностью 4 бита цвета (RGBI) одновременно запоминаются в одну ячейку памяти в 16 бит. У Профи для вывода палитры используется 8 бит на точку, вместо 4 бит обычного спектрума. Соответственно, чтобы не менять логику работы конвертера пришлось увеличить шину данных памяти: 4 точки * 8 бит = 32 бита или припаять 1 один чип памяти. и немного дописать прошивку.
    ПЛИС поменялась: во первых из-за того, что нужны были доп. выводы как для видеовхода (+4), для видеовыхода (+4) и 16 бит дополнительной памяти, и во-вторых из-за изменившегося объема прошивки - сейчас она занимает 156 макроячеек. подходящим кандидатом можно было выбрать EPM3256 и 144 ногий корпус, но такого у меня не оказалось, а оказался под рукой 208 ногий на плате от игрового автомата. поэтому под него и сделал плату с памятью и разъемами входов-выходов, а также были распаян переходник на VGA и кабель для подключения к плате Профи. Прототип заработал, с небольшими глюками на изображении, но я подозреваю, что это с монтажем у меня проблемы, или с самой памятью. Пока не добрался до более детального изучения, т.к. появились неотложные дела.
    Внешний вид всего этого вот такой:
    Фото
    Видео работы теста палитры из Сервисного меню Профи (20Мб):
    https://www.dropbox.com/s/m12t6yn1rc...MOV?dl=0&raw=1
    Схема, перечень элементов и архив с прошивкой (с исходниками). Сама печатная плата делалась под ЛУТ, всё, что на втором слое делается проводниками. +3.3В подключается на плату модуля от игрового автомата проводком, на переходных разъемах этого напряжения нет. Плата делалась под модуль "Вариант 2" (вроде бы ). Описание самих модулей есть на сайте MickLab.ru. Спасибо Mick за него!
    BOARD.pdf - схема принципиальная, монтажка и печать в PDF;
    BOM.pdf - перечень элементов;
    VGA_PAL_32bit.zip - архив с исходниками.
    PS: и еще - к этому конвертеру можно подключать не только Профи, если что, но по идее и АТМ.
    Последний раз редактировалось solegstar; 01.03.2018 в 12:38.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили solegstar за это полезное сообщение:
    crackintosh (16.01.2021), Dimdim76 (16.02.2022)
  3. #1
  1. XYZOLOG c поддержкой палитры
    от solegstar в разделе Игры
    Последнее: 16.03.2015, 20:03
  2. Вариант палитры в 4096 цветов
    от DDp в разделе ZX Концепции
    Ответов: 25
    Последнее: 25.03.2014, 20:43
  3. RGB->S-Video->VGA? Такой вариант возможен?
    от ZX_NOVOSIB в разделе Изображение
    Последнее: 15.02.2014, 21:18
  4. Распродажа чистых плат Спринтера и VGA-конвертера
    от WingLion в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 02.03.2012, 18:56
