Страница 1 из 13 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 126
Тема: Sega Mega Drive 1: Ремонт
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    По умолчанию Sega Mega Drive 1: Ремонт
    Как-то давно раздобыл я первый мегадрайв, но приставка неисправная. Собрана на микросхемах TA-04, TA-05...
    Что на чипах - HSYNC есть, VSYNC нет, все CLK на месте, RAS, CAS есть, TA-04 держит на процессорах RESET постоянно в низком уровне. Куда копать? TA-04 сдохла?
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 21.07.2011 в 00:40.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    Не знаю, поможет или нет... У меня есть первый мегадрайв (оригинальный), могу снимать с него осциллограммы для сравнения.
    Отошёл от дел.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    У меня не оригинал, в оригинале по-моему только две большие БИСки (не считая зетника и моторолки)
    ---------- Post added at 14:56 ---------- Previous post was at 14:19 ----------
    KALDYH, если есть возможность, посмотри плз как ведут себя без картриджа ресеты на всех процессорах (на мотороле, зетнике и ямахе), шины моторолы и шины Z80.
    SID-Blaster/ZX
    Activist Аватар для mbojenov
    а почему не посмотрите Рюмика?
    Журнал "Радиолюбиитель - Ваш компьютер", выложен на нашем форуме
    ZX Evolution
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    У меня эти журналы есть в бумаге.... Я не могу понять, из-за чего могут удерживаться ресеты процов в низком уровне... Вот ресет на видеопроце при подаче питания держится где-то секунду в низком, потом уходит вверх... Но он походу генерится не TA-04. А вот ещё не понятно, почему нет VSYNC... Тоже что-то подгорело, или пока TA-04 не даст какого-нить сигнала, то развёртки не нормализуются?
    SID-Blaster/ZX
    Wowik
    А такую книжку смотрел?
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    600
    446 сообщений
    Неверно. У оригинальной 1 модели на ранних платах было 3 кустомных чипа, клонами которых стали серия ТА04/TA05/TA06/TA07 и SE94/SE95/SE96/SE97 (х7 - клон YM2612).
    Не дай Бог ему посмотреть Рюмика.
    ТА04 - это арбитр шины, ТА05 - буфер шины данных и порты. ТА06 - это VDP. Главный сброс формируется одним из операционных усилителей (выведен на гнездо, ближний ряд, второй пин). Он формируется только один раз при включении. Кнопка сброса - это софтресет. Именно поэтому, она не работает при определенных зависонах. Отсутствие генерации VSYNC говорит об неисправном VDP. Сброс Z80 управляется портом от М68000. Он и должен быть залипнутым. Сброс М68000 - уже другая песня.
    Эта книжка есть у меня. К сожалению, ему она не поможет.
    А теперь по делу. Для начала качаем оригинальную схему:
    А потом, я буду задавать наводящие вопросы.
    MRES - и есть главный сброс. VRES - это софтовый сброс. VSYNC/HSYNC смотреть на слоту: контакты B13/B14. TA-04 клон 315-5364 IC4, TA-05 клон 315-5309 IC5 а TA-06 клон 315-5313 IC8 соответственно (ICn - это номер чипа на плате).
    В данный момент, меня интересуют сигналы MCLK, VCLK и пара HSYNC/VSYNC. Все названия сигналов, чипов и пинов буду давать только по этой схеме.
    PS По мегадрайвам я гуру, да. :3
    PPS А вообще да, по моей статистике ТА-04 горит чаще всего, но обычно это не касается растра - выгорает CE0, причем он есть, но не правильный - картридж и не пускается. Лечится установкой 2х диодов и сопротивления (имитация его). :3
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 20.07.2011 в 12:33.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    HardWareMan, спасибо, буду надеяться совместными усилиями удастся завести эту приставку. Ночью займусь, ибо сейчас не дома.
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Тэкс, начнём
    HSYNC и VSYNC в норме, частоты соответствуют телевизионной развёртке. VSYNC - короткие отрицательные импульсы с периодичностью ~40ms. HSYNC - ~51-52us. Вроде как нормуль (растр есть ).
    MCLK - частота ~50MHz. Размах - около 1В. VCLK - частота примерно 450kHz.
    Вроде как так [COLOR="Silver"]
    SID-Blaster/ZX
    600
    446 сообщений
    MCLK - это исходная тактовая. Берется она с XTAL'а. Для NTSC она равна 53,634165МГц, в твоем случае должна быть как у PAL: 53,203424МГц (точно сейчас на память не скажу, посмотри на генераторе). VCLK - это тактовая для М68К и YM2612 и является MCLK/7. В твоем случае это ~7,6МГц. Такты Z80 это MCLK/15 или ~3,54689МГц. Это базовые частоты, они должны быть всегда.
    Далее, учитывая, что синхра у тебя есть а растра нет, то посмотри около кодера PAL, на входах и выходах. Синхросмесь должна присутствовать полностью на CXA1145 (у тебя может быть аналог, их применялось три, точно не вспомню, вроде один CXA1165 а второй какой-то ВАхххх): вывод 6 по схеме. При этом на выходах должно присутствовать сигнал с синхронизацией Yout 16 - это ЧБ яркостный сигнал с синхрой, а Cout 15 - это цветовая поднесущая (да, их можно использовать для SVideo . Потом они смешиваются в ПЦТС и подаются на оконечный буферный усилитель (выход C-VIDEO 20 пин). Приставка даже без картриджа должна выдавать синхронизацию (черный растр). Проверяй.
  1. Sega Мega Drive Portable
    от Costa в разделе SEGA
    Ответов: 20
    Последнее: 03.01.2008, 22:23
  2. Продается Sega Mega Drive 2 + много всего к ней (см. внутри)
    от Loader в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.12.2007, 20:39
  3. Mega Bucks
    от Krenon в разделе Игры
    Последнее: 20.05.2007, 10:52
  4. Sound Drive monstrum (фото) =)
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 15
    Последнее: 24.05.2005, 23:47
