Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Устройство для захвата цветного изображения БК на PC
    Member Аватар для photon
    Саров
    46
    18 сообщений
    По умолчанию Устройство для захвата цветного изображения БК на PC
    Мной приобретена и протестирована на БКшках карточка видеозахвата VisionRGB-PRO.
    Действительно, можно "грабить" цветную картинку с БКшки на РС. Мне результат понравился. Протокол испытаний https://drive.google.com/file/d/0B7F...ew?usp=sharing
    Guru Аватар для Vslav
    г. Киев
    755
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Отчет подробный, приятно почитать.
    А БК от "Voland" - она та телевизоре нормально показывает или тоже нет изображения?
    Похоже там какие-то аналоговые проблемы с синхросигналом - плата ловит какие-то помехи, потому +100кГц строчной там просто негде взяться.
    Саров
    46
    18 сообщений
    Спасибо
    На телек все эти БКшки работают нормально и в цвете, и в Ч/Б.
    г. Ожерелье
    40
    39 сообщений
    Интересно. Ещё бы захват звука добавить. А пробовал кто-нибудь наоборот? Смотреть видео на БК? Недавно сделали такое для Коммодора, там графика 320/160 точек на 200 строк, до 16 КБ на картинку, с большими ограничениями, но 121 цвет.
    http://plus4world.powweb.com/software/Evo_Lution
    Если на БК менять от кадра к кадру палитру...
    Последний раз редактировалось litwr; 04.01.2015 в 10:53. Причина: the small addition
    Саров
    46
    18 сообщений
    Кстати, у моего продавца с октября плата "подешевела" на 5 USD =)
    Activist
    28
    23 сообщений
    По умолчанию тв-тюнер Behold T8 и БК0011М
    По наводке ув. товарища ММ был приобретен и протестирован на гигадеме Инсульт тв-тюнер Behold T8...
    Первый этап -- оцифровка без сжатия (в родном софте тюнера) в avi-шку, затем
    Второй этап -- в VirtulDub-е делаем обрезку и деинтерлейсинг (с повышением частоты кадров - каждое тв-поле размещаем в свой кадр),
    Третий этап -- меняем размер кадра (если нужно), метод сжатия видео и аудио, выводим в avi-шку.
    Посмотреть видео 1-ой части гигадемы Инсульт онлайн можно здесь http://www.youtube.com/watch?v=53BXp7t7VCQ
    Скачать в avi-шку можно здесь INSULT_part-1_50-512x256-mp3-3000kbits.avi (Размер: 116,5 МБ) https://yadi.sk/i/8VdhT4IgfRYJB
    Последний раз редактировалось TheGWBV; 22.03.2015 в 04:56.
    Не волнуйтесь, моя бабушка водила трактор и пожарную машину (С)
    Veteran Аватар для Manwe
    403
    256 сообщений
    Интересно, какой-нибудь Framemeister справится с БК-шной кадровой частотой 48,83 Гц?
    https://www.amazon.com/Micomsoft-FBA.../dp/B00QUBK6RK
    manwe.pdp-11.ru
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    403
    256 сообщений
    Мы зачем-то обсуждаем эту штуку в другой теме. Надо переехать сюда.
    Если бы для дела, то надо переделать все это на человеческий stm32.
    Тут советуют задействовать Analog Devices ADV7401. А дальше да - с помощью STM32 накапливать строку в RGB-значениях (предварительно откалибровав их в соответствии с точными значениями из палитр) и посылать по USB в компьютер. А заодно и на DVI выход. Круче всего было бы растягивать (без интерполяции) до 1024x768, помещать в центр окна 1920x1080 и выдавать FullHD картинку по HDMI.
    manwe.pdp-11.ru
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    662
    407 сообщений
    22 Post(s)
    Это серьезный, взрослый чип. Он не единственный в своем роде. И проект будет не самый простой. Вот пример похожего проекта под названием Грабор, который захватывает видео с VGA с помощью tvp7002:
    http://www.rpg.fi/desaster/blog/2013...-with-tvp7002/
    Еще есть готовая ардуина GR-PEACH на Renesas RZ/A1H, которая может захватывать два аналоговых видеопотока и выводить на LCD-панель с некоторыми преобразованиями вообще без участия центрального процессора.
    Мой примитивный грабор хорош только тем, что не использует технологий новее каменного века. Захват изображения происходит через SPI, а декодирование цвета сделано программно, благо что у БК-0010 цвет однозначно соответствует паттерну точек на Ч/Б выходе. Это по-панковски элегантно и картинка (не обращая внимание на кривость усилителя) получается идеальная, поскольку сигнал суть цифровой. Но с палитрами на БК-0011 это не будет работать.
    Больше игр нет
  1. Помогите опознать устройство
    от Kingsman в разделе Для начинающих
    Последнее: 02.07.2012, 14:38
  2. Устройство контроллера TR-DOS
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 14
    Последнее: 18.06.2010, 16:52
  3. Ответов: 1
    Последнее: 23.02.2006, 05:07
