Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 146
Тема: RTEM-11 -- RT-11 под RSX-11M, RSX-11M-PLUS, Micro/RSX, VAX/RSX
  1. #131
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Обновлен RT11SH.DSK.
    Новый TTSET.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #132
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Еще обновление shared image.
    Устройство DH (DVK Emulator Hard Disk) добавлено в список допустимых в FIP и JOAT.
    VT220, CM7209
  3. #133
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Обновился RTEM shared image на странице RTEM.
    TTSET обновлен до V7.2.
    В RPM должно обновиться автоматом скоро.
    VT220, CM7209
  4. #134
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    И еще обновление RT11SH.DSK - драйверам MTM.SYS и MUM.SYS прописаны правильные IDы устройства.
    Драйверы DA, DC, DH не устанавливаются в системе если нет соответствующих устройств в хостовой системе - как принято в RTEM.
    Кроме того инсталяционная процедура проверяет версию системы так как драйверы полагаются на функционал, появившийся в RT-11 V5.02.
    >RTE /VS
    RTEM-11 (RSX-11M-PLUS) V01.00E
    RT-11FB  V05.07
    .SET TT QUIET
    ?DATE-I-Time source: RSX-11M-PLUS
    ?DATE-I-Date & time: 5-JAN-2024 14:11:22
    .DEV
    Device    Status                   CSR     Vector(s)
      DA      Not installed           000000   000
      DC      Not installed           000000   000
      DH      Not installed           000000   000
      NL      Installed               000000   000
      VS      Resident                000000   000
      RK      Not installed           000000   220
      BA      Installed               000000   000
      DU      Installed               000000   000
      LD      Installed               000000   000
      SD      Installed               000000   000
      SL      122244                  000000   000
      DD      Not installed           000000   300
      DM      Not installed           000000   210
      DX      Not installed           000000   264
      DY      Not installed           000000   264
      LP      Installed               000000   000
      MS      Not installed           000000   224
      DL      Not installed           000000   160
      MF      Not installed           000000   224
      MT      Not installed           000000   224
      MU      Installed               000000   224
    .INS DA
    ?KMON-F-Invalid device installation SY:DAM.SYS
    .MC VCP CON TEMP/DRV:DA
    VCP - Device VF0: (DA0:) has been assigned.
    .INS DA
    Последний раз редактировалось form; 04.02.2024 в 12:18.
    VT220, CM7209
  5. #135
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    На странице RTEM добавилась последняя информация о структурах данных RTEM.
    Неизвестных смещений в RTEM Linkage Area не осталось, неизвестных битов вроде тоже не осталось.
    VT220, CM7209
  6. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили form за это полезное сообщение:
    anasana (16.01.2024), Radon17 (13.01.2024)
  7. #136
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Уточнение картины отображения блоков устройства VS0: при загрузке с пары shared/private image.
    Родной драйвер VS делит весь диск на 8 областей (VS различает их по последнему блоку области, сравнивая с запросом):
    • блоки 0-5 - мапятся в блоки 0-5 private image
    • далее идут блоки каталога shared image (мапятся только используемые сегменты)
    • далее идут блоки каталога private image (мапятся все, общее количество сегментов вместе с shared не должно преышать 31)
    • далее идут блоки файлов shared image до файла SWAP.SYS
    • далее блоки файла SWAP.SYS и всех файлов после него мапятся во временный файл, куда предварительно копируются
    • далее интересно: снова блоки shared image, но только в теории - структуры различают последний блок предыдущего пункта и последний блок shared image, но в реальности они всегда совпадают
    • далее идут блоки файлов private image
    • и последняя область как заглушка - блоки до 65535, отображающиеся в private image, видимо, просто чтобы вернуть ошибку так как они эффективно выпадут за пределы файла
    В сущности ничего нового, просто интересно, что в теории могла бы быть область после mark zone на shared image.
    Понятно, что кроме мапинга блоков еще нужно разбираться с блоками каталога при чтении и записи:
    • последний сегмент каталога shared image должен ссылаться на следующий, относящийся уже к private
    • номера сегментов private каталога должны при чтении меняться в соответствии с мапингом, а при записи - соответственно меняться обратно
    Ну и до кучи (поскольку теперь есть полная информация о том как приделывать файлы к VS) пара слов о том как VS работает с устройствами VS1-VS7 (или VS0-VS7 если загрузка была не с VS). При первой операции I/O строится таблица с состояниями и размерами каждого номера устройства, и далее используются именно эти таблицы - заглядывания в таблицы RTEM не происходит. После изменений в таблицах RTEM требуется вызвать .SPFUN с кодом 374 на любой номер устройства VS, после чего VS при следующей операции I/O обновит свои таблицы.
    В целом, информация по RTEM V1 почти полная полная - по немногу на досуге начну писать новый RTEM с нуля с поддержкой named directories (в RSX) и может еще каких фич (есть кое-какие идеи). Времени только снова не будет сейчас
    VT220, CM7209
  8. #136
  9. #137
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Ну и на всякий случай, если кто вдруг обнаружит у себя в запасах еще какой вариант RTEM - всегда интересно посмотреть
    Вряд ли до союза когда-либо доходил RTEM версии новее чем 1.0, но мало ли
    Самые ценные файлы которых нет: RTEDEF.MAC, UCF.SAV (если таковой есть - значит это RTEM v2.0 как минимум, тогда вообще все интересно).
    Ну и если кто захочет самостоятельно собрать RT-11 V5 под RTEM, на странице RTEM добавилось описание изменений в RT-11 V5.7 и файл RTEDEF.MAC, восстановленный (насколько возможно) из кода загрузчика RT-11 V4.0L.
    Последний раз редактировалось form; 22.01.2024 в 14:47.
    VT220, CM7209
  10. #138
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    файл RTEDEF.MAC,
    Надо будет с моим вариантом сравнить
  11. #139
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Какой-то помню смотрели - RTEDEF'а там не было, зато были некоторые драйверы, которые с минимальными правками работают в RT-11 V5
    PS. Есть еще мечта - библиотеки или объектные файлы - не знаю в каком виде все это в RTEM поставлялось - всяких ECSI/FCS, но это уже не так важно, поскольку варианта RTEM который умеет named directories в RSX не существовало - его раньше забросили чем такая фича появилась
    Последний раз редактировалось form; 22.01.2024 в 16:02.
    VT220, CM7209
  12. #140
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Я выкладывал исходный вариант, а файл определений - это уже мои разборки с RTEM
  1. Orizon-Micro
    от lerkom в разделе Несортированное железо
    Ответов: 37
    Последнее: 16.04.2020, 16:42
  2. micro-CPU на vhdl, verilog
    от bigral в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее: 16.04.2015, 23:39
  3. Micro INC
    от rasmer в разделе Игры
    Последнее: 14.12.2014, 20:54
  4. BBC Micro Live
    от AM в разделе Разный софт
    Последнее: 21.04.2013, 11:54
  5. BBC micro
    от Addison в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 59
    Последнее: 13.11.2011, 13:54
