Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Вектор-06Ц: тесты эмуляции и сравнения с реалом
  1. #21
    Activist
    г. Самара
    Сейчас у меня всё честно. Прерывание приходит в один момент с VSync. Никаких специальных задержек в графики нет.
    Боюсь, что если добавлю задержки, то это может выйти боком в других тестах.
    Надо попробовать.
  2. #22
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    Если править момент прихода прерывания, то еще (кроме вышеозвученного) нужно подкорректировать как минимум и момент записи в регистр скролла
  3. #23
    Activist
    г. Самара
    ладно, спишу на адресацию DRAM. Там же не с первого тика выбираются видео данные.
    Можно, сказать, нашел пропавшие такты
    Сделал задержки. Даже код не сильно испоганился. Момент скролла не стал менять, поскольку сдвиг всего на 2 точки. Скролл тест проверил - не сбился (13/14 и 17/18).
    Вроде теперь правильно, так?
  4. #24
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    Один в один, не отличишь
  5. #25
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Не могу найти скринов с реала от "CPU SPEED": http://sensi.org/scalar/ware/652/
    Буду признателен за любого качества фотки с экрана реала. Там два файла, выдают разную цифирь.
    Больше игр нет
  6. #26
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Не могу найти скринов с реала от "CPU SPEED": ... Там два файла, выдают разную цифирь.
    На 02-ом, один тест показывает:
    00000370
    00000370
    00000370
    00000BA6
    Другой:
    00000749
    00000749
    00000749
    00000BA6
  1. Сжатие и упаковка - обсуждение и сравнения
    от introspec в разделе Программирование
    Ответов: 107
    Последнее: 01.04.2023, 16:58
  2. Как быть с реалом - Pentagon 128k ?
    от dM_GBG в разделе Pentagon
    Ответов: 49
    Последнее: 14.01.2021, 18:05
  3. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  4. Тесты железа
    от Almaz в разделе Софт
    Последнее: 18.03.2006, 02:33
