Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Как дешифровать шину данных?
    Guru Аватар для newart
    161
    66 сообщений
    По умолчанию Как дешифровать шину данных?
    Скажем хочу повесить устройство, которое будет читать число с шины данных, когда на шине данных выбираются адреса с
    $4040 по $4092.
    Кроме альтеры есть какие-то еще варианты?
    Дешифрация нужна максимально строгая.
    Например $4000 - $4015 мне понятно, парочка элементов И, и инвертор.
    Activist
    Пенза
    10 сообщений
    Пзу на 64 килобайта- адресами подключить к адресам z80, данные будут сигналами выборки таким образом можно независимо дешифрировать 8 адресов. Прошивка для ПЗУ будет очень простой.
    161
    66 сообщений
    Оригинально! )
    Случайно не такую же роль играет РФ в некоторых спектрумах?
    Guru Аватар для CodeMaster
    217
    188 сообщений
    Эээ... на ШД - данные, на ША - адреса
    выбираются адреса с $4040 по $4092
    Все числа на ШД в этом диапазоне ША или нужны конкретные числа?
    Зачем их независимо дешифровать? Ему нужен диапазон, объём можно и меньше.
    Обычно РТ4/РТ5, но для них нужен свой программатор.
    Activist
    Пенза
    10 сообщений
    Для большей универсальности- поменял несколько байтов в ПЗУ, и можно другой диапазон дешифрировать, тем более ПЗУ 64кб сейчас найти совсем не проблема.
    161
    66 сообщений
    В диапазоне.
    217
    188 сообщений
    Тут вообще нивопрос, его может быть проще всего сейчас найти.
    В диапазоне.
    А что за устройство их будет читать по сигналу дешифратора о попадании в диапазон?
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 14.04.2016 в 15:51.
    Novosibirsk
    $4040 по $4092.
    556РТ4. У ней 8 адресных ног, и два /CS. Так что вполне можно выкрутиться. Дешифрация будет строже некуда. PAL16V8 или GAL16L8 тоже подойдет. 1556ХЛ8. Но имхо РТ4 самое простое.
    161
    66 сообщений
    stm32f103 планирую подцепить.
    Novosibirsk
    Зачем вам аппаратный дешифратор ? Прицепите на /MREQ прерывание и программно адрес обслуживайте. С производительностью этого камня ничего от такого решения не потеряете.
  1. Какую шину лучше реализовать в БК12 ?
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 33
    Последнее: 19.05.2014, 01:31
  2. Джойстик на шину расширения ZX Spectrum 48K
    от Biozoom в разделе Устройства ввода
    Последнее: 20.09.2011, 14:58
  3. Платы под шину МПИ
    Последнее: 12.08.2011, 01:22
  4. Ответов: 11
    Последнее: 26.12.2007, 10:36
