Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Дигитайзер (планшет) УВГ1-01
    Member
    г. Хмельницкий, Украина
    По умолчанию Дигитайзер (планшет) УВГ1-01
    Из документации в файле To&ip.doc
    ДИГИТАЙЗЕР -- 6084 Техническое описание и инструкция по эксплуатации. ОР1.440.000 ТО, ИЭ. 1992 г.
    2. НАЗНАЧЕНИЕ
    2.1. Дигитайзер -- 6084 (устройство) предназначен для преобразо-
    вания элементов графических изображений в соответствующие им циф-
    ровые коды координат вводимых точек и работающее:
    - в составе систем автоматизированного проектирования и ввода
    чертежно-графической информации;
    - совместно с графическими дисплеями в составе интерактивных гра-
    фических рабочих мест;
    - совместно с ППЭВМ типа ЕС 1841, IВМ, совместимых с ППЭВМ.
    2.2. Возможные области применения устройства:
    а) ввод графических изображений различных объектов;
    б) дисплейные планшеты (сопровождение перемещения маркера на
    экране дисплея, ввод семантической информации с бланков
    функциональных клавиатур);
    в) деловая, учебная, демонстрационная графика, обработка
    текстовой информации.
    Разрабатывали его, как я понял, для картографии (ввод географических и др. карт в ЕОМ).
    Они и по ныне плотно трудятся в отрасли пошива одежды, применяются для ввода лекал в САПРы для моделирования одежды, и девайсы не дешевые.
    Попал он в мои руки для ремонта, ибо обслуживающий этот планшет технарь оказался заблокированным в зоне АТО и доставка туда и обратно блока электроники для ремонта была в тот момент затруднительной. Его поковыряли несколько местных конторок по ремонту Мобилок и ПК, но такой динозавр оказался для них шоком. Проблема сего девайса - входные ключи КН-ки (590КН2), которые не любят статики и выходят из строя обычно после прошедших гроз (со слов эксплуатирующего персонала). Верхняя крышка, закрывающая плату (на ней надпись), отсутствовала. В сигналах по осцилу там с ними трудновато разобраться если не исследовал рабочий девайс до этого, и ребята нечаяно поставили туда одну новую, но не рабочую, КН-ку (а может статикой убили) и так долго копались, а усугублялось все несоответствием схемы, платы, попаханостью платы, особенно аналоговой части.
    Так же долго копался и я. Говорил по телефону с мастером этих девайсов, хотя по понятным причинам я ему вопросов много не задавал. От него мне передали и дампы и схему и методику ремонта. Возился я и блудил в трех соснах пытаясь пойти по методике ремонта, но ларчик просто открывался, достаточным оказалось тщательно ощупать эти самые КН-ки и одна оказалась еле теплой а вторая холодной, кроме того теплыми были и резисторы 51 ом (R13, R14) через которые питались операционники.
    Начал разгребаться с операциоников.
    На схеме Приведен один канал с КН-ок, а на плате таких каналов одинаковых было 2, видимо отдельно для оси Х и оси У. В одном из них микрушка кипела, но при разборе оказалась отрезанной и все переделано было под один канал, как и на схеме. Я ее демонтировал, да бы не валила питание работающего канала. В этом месте модернизации плата так тоже конкретно по пахана, немного времени пошло на разбор, что там да к чему. Далие сменил КН-ку и девайс ожил и я понял что методика настройки - почти туфта, и если бы я ее не смотрел да не искал двухлучевых осциллографо, то на пару - тройку дней раньше бы все запустил.
    Потом пробовал в лоб сменить дефицитную (на нашем местном железковом рынке) КН2 на КН5 а потом и вовсе на 176КТ1, 561КТ3 и их импортные аналоги 4016 и 4066 (правда с долепкой не сложной отсебятины) и все это радостно работало. Не знаю как для эксплуатации, но для проверить - вполне годилось.
    Как девайс ожил, я его решил под изучить. Проделал наверное много не нужной работы, так как очень спешил отдать, точнее он очень был нужен для снятия лекал.
    Все по фотографировал, разобрал щит и по фотографировал ласкуты печатных плат, и даже для возможности повторения про мерил все размеры между дорожками, так что есть даже шанс от рисовать в СпринтЛайоуте.
    Щит здесь большего формата, но такие УВГ есть других, меньших форматов, и их даже было бы не просто возможным но и реальным изготовить. Хотел изготовить из проволоки (натянутой на трафарет с дырочками) функциональную маленькую копию щита (формат А3) Разводка сложна а принцип прост, принцип типа шкал нониуса какие и на штангенциркуле, или наверное что то похожее на индуктосины. Нашел в инете патент на специфическое перекрещивание проводников с разным шагом. Проводники толстые, небрежные но принцип позволяет получить отменную разрешающую способность.
    Еще по ходу так вошел во вкус что даже на собирал не много информации по MCS-48 (доки, софт, схемки примеры), сделал отладочную платку на нем, которую мой товарищ обозвал ВЕ-48-Дуино :-) еще спроектировал подобную, но уже человеческую, а не на фторопластовых проводках, платку в СпринтЛайоуте, и вытравил (пока еще не собрал).
    Пульт (мышку - датчик - прицел) не фоткал внутрях, ибо он стремненько выглядел, его много разбирали и не хотелось оборвать случайно проволочки катушки. Но через год этот девайс опять ремонтировал, таки оторвали провод питания микрух внутри этого прицела и потому не работали все кнопки. Внутри обычный кодер на 155ИВ1 (ИВ кажись, типа микрули обратные ИД-шкам, редко применение им видел).Фоткать не было возможности, ремонт проходил на месте на коленке, оперативно, и фотика не было с собой. Крышка на девайсе уже была и там была надпись наклоная УВГ ?????.
    БП не фоткал, ну ни чем он меня не за интересовал, обычный такой тяжелый трансформаторный БП в силю(алю)миниевом корпусе, окрашен серой краской, видимо на КРЕН-ках, ни чем не отличающийся от типичных Спектрумовских, времен начала 90-ых.
    Решил создать тему про этот девайс вот почему. Однажды я его перепутал по созвучности на форуме с УВГИ1 который СМ-6470 и anasana у меня спросил про информацию на него. Провтыкал я личное сообщение от него, потому как не заходил на этот форум с регистрацией долгое время. Зашел почитать интересующий меня форум "Цифровая Археология" и увидел письмо от anasana. Он мне по рекомендовал Выложить эту информацию на форуме, создав новую соответствующую тему.
    "Хотелось бы что бы такой роскошный комплект доки и софта стал достоянием форума, а чем больше человек скопирует, тем прочнее история наших замечательных железок вклеится в хранимую и доступную для изучения и повторения потомкам."
    Хоть это и ПЦ-шный девайс, но общается он с ЭВМ по средствам стандартного RS232 порта, который есть у 90% ЭВМ наверно точно, если уж не штатный то как апгрейд. Протокол его обмена очень прост, так что самому на любую ЭВМ легко его прицепить и написать софт или (и) драйвер.
    Последний раз редактировалось Nick Pastushok; 24.04.2016 в 00:29.
    SPb
    263
    191 сообщений
    В копилку 2004_4(4)_109-116.rar
    Member
    Ха, я так спешил основное прикрутить, и хотел именно этот файл прикрутить, но по ошибке прикрутил другую ПДФ-ку :-) Это пока еще далеко не все, хотя и основное, немножко будет времени и я добавлю все что у меня на него есть, там еще патентик, фотки платы и щита внутрях, инструкция по ремонту, мною отснятые осциллограммы есть (вот не знаю нужны ли они здесь), зарисовки, размеры между дорожками щита... Короче немножко еще будет информации.
Название:	Adaptor 176KT1 or 561KT3 or CD4066 to 590KN2 (sh).jpg
    Последний раз редактировалось Nick Pastushok; 23.04.2016 в 23:35.
    Одесса
    82
    60 сообщений
    Мне кажется в плане эмуляции это просто идеально должно пристроиться в MESS.
    Как соберется достаточноописательный комплект, вышлем shattered и Micko.
    Member
    Мышка - прицел - датчик и еще фотка подсоединения проводов к дорожкам поля планшета.
ID:	56961   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56962   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56963   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56964   Нажмите на изображение для увеличения.
    Member
    Печатная плата контролера, это еще не отремонтирована. И еще одна и фоток внутреностей планшета. Сенсорное поле планшета (матрица) спаяно из четырех ласкутов стеклотекстолита, с обеих сторон которого дорожки контуров координат. Стеклотекстолит ОЧЕНЬ тонкий, поэтому гибкий как картоночка и аж полупрозрачный, так что сквозь него видны дорожки и на обратной стороне. На лицевой стороне вертикальные дорожки, а на обратной стороне горизонтальные. Металлизации нет, так что переходы спаяны с проволочек (лужонка).Матрица содержит по четыре контура оси "Х" и оси "У" и так же контур границ. Выход крестика прицела датчика (мышки) за границу контура границ индицируется красным светодиодом на датчике, и так же он загорается и при удалении датчика от поля планшета. При загорании этого светодиода поток данных останавливается, если светодиод вновь погас, поток данных возобновляется. Каждая координата состоит из четырех контуров (катушек), и они идут с определенным шагом, каждая со своим, (со своей фазой) по принципу шкалы нониуса. Если получается ситуация, когда дорожки обоих контуров оси должны перехлестываться, тогда (видимо для возможности размещения их в одном слое) одну из них расщепляют на два проводника, отстоящих симметрично от центра того проводника, который должен был бы проходить. Может это и не совсем удачное мое описание, но это описано в патенте.
    Реально я фотки пережал в 170-230кб, и это уже было в при-тык чтоб что то разобрать, но интерфейс загрузки файлов сайта эти фотки по крамсал до 50 кб, так что они несмотребильные... Ниже смотрите их в Архивчиках.
ID:	56966   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56967   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56968   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick Pastushok; 23.04.2016 в 23:08.
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Цитата Сообщение от Nick Pastushok Посмотреть сообщение
    КН2 на КН5
    Замена на КН5 не пойдет. Там 3 напряжения питания требуется, да и распиновка другая.
    Так что с 35 Мб фоток пока оперативно не знаю что делать.
    Да на любой хостинг. http://rghost.ru например.
    Еще по ходу так вошел во вкус что даже насобирал немного информации по MCS-48 (доки, софт, схемки примеры)
    Эмулятор MCS-48 в помощь.
    Member
    Да, на рынки КН2 нашел 3 шт. только и по 3$ , и мне сказали что их закупочная цена 2. Те что я нашел, все совсем разные, ну типа не с закупки а с закрамов и не совсем внушали доверия, хотя мужик говорил про закупку. Прошелся бегло, может у кого они еще и были но с лету прям не нашел, потому таки решил про экспериментировать, попытаться заменить на что нибудь другое, на всякий случай, может снову привезут этот девайс а микросхем нет, взял да и подкинул то что есть на хазяйстве и проверил, точно ли неисправность в ключах.На счет трех напряжений и несоответствия выводов Вы правы, но эти факты меня не останавливали. Вы можете увидеть приведенные мной распиновки обеих КН-ок и так же схемку замены КН2 на 176КТ1 или 561КТ3 (или импортных аналогов), а так же есть фото. Все варианты исправно работали. Дело в том что обе входные КН-ки я демонтировал и на их место впаял панельки чтоб было оперативнее их менять, если что. А чтоб в эту панельку временно приспособить КН5 или КТ3, я сделал разъемчик спектрумовских времен из микросхемы, высверлив ее кристалл (просверлил ее на сквозь). Для КТ3 делал питание 78L05 и 79L05, ну а для КН5 напряжение +5В просто взял с шины питания всей логики.
    Кстати, в последующих вариантах устройства белорусы уже не применяли КН-ки, хотя и у них их Альфа могла напечатать этих КН-ок вагонами, а решили поставить импортные AD411 (ADG411)
    С Вами предложенным хостингом разберусь но чуть позже и тогда выложу ссылки на фотки.
    Последний раз редактировалось Nick Pastushok; 23.04.2016 в 21:55.
    Member
    Печатная плата контролера, это еще не отремонтирована (более менее приемлемое качество). И еще одна из фоток внутренностей планшета - все поле.
    В принципе это пока что вроде как все, есть фоток с десяток или больше самого поля планшета, более подробных, но может и нет смысла их выкладывать, в общем то решать Вам.
    Есть еще таблица промеренных расстояний между проводниками поля планшета, но измерял очень торопливо штангельциркулем почти на глаз, и поскольку там расстояния отмерены от одного проводника к следующему, то накапливается систематическая (вроде как) погрешность, но это я мерял испугавшись огорода этих проводников и не понимая принципа их периодичности, а сбивало меня с толку то хитроумное расщепление одного проводника на два, но потом поискав информацию и найдя патент понял как это все сделано, так что ситуация с погрешностями исправима при желании.
    Х - 20 20 20 20 20 20 20 20 60 45 15 15 15 85 40 30 45 85 50 15 55 75 45 20 15 50 30 0 30 50 15 35 50 50 70 20 75 35 65 35 75 20 65 45 45 35 15 50 60 55 15 15 50 65 45 15 40 30 80 50 25 40 95 35 40 30 105 20 50 15 95 35 15 25 25 15 100 20 35 15 30 85 15 45 25 20 110 30 45 35 100 40 30 45 85 50 15 55 70 50 25 15 55 60 52 15 35 50 50 65 20 70 35 65 35 70 25 65 45 45 40 15 50 55 55 15 15 50 70 45 15 45 25 80 45 25 45 95 35 40 30 105 25 50 18 95 35 15 25 25 15 100 15 20 30 15 25 80 15 45 25 20 55 25 40 35 98 40 30 Centr 45 85 50 15 55 72 45 25 15 50 60 50 15 30 45 45 65 20 70 35 65 35 70 25 65 45 45 35 15 50 55 52 15 17 50 70 45 15 40 25 80 45 25 45 95 35 35 30 105 22 50 17 95 35 15 25 25 15 95 15 20 30 15 25 85 15 45 25 20 105 25 40 30 95 40 30 42 82 50 15 55 70 45 25 15 50 60 50 15 32 45 45 65 20 70 35 65 35 70 25 65 45 45 35 15 50 55 15 17 50 70 45 15 40 25 80 45 25 40 95 35 35 30 105 22 50 18 90 35 15 25 25 15 95 15 20 30 15 27 41 max 41 15 45 21 20 105 25 40 35 20? 75 40 25 45 70 15 35 15 90 20 20 20 20 20 20 20 20 20 50 end
    У - 20 20 20 20 20 20 20 20 20 87 15 35 15 70 45 30 40 75 20 30 45 25 60 19 25 45 15 42 0 43 30 15 35 20 15 95 15 25 25 15 35 95 17 50 20 105 30 35 35 95 45 25 45 85 25 42 15 42 70 50 16 15 55 55 55 15 35 45 45 65 25 70 35 65 35 70 20 65 50 50 35 15 50 60 50 15 25 42 60 55 16 50 85 45 30 40 95 35 40 30 60 20 24 45 15 85 30 15 32 20 15 95 15 25 25 15 35 95 17 50 20 centr 105 30 40 35 95 42 27 45 80 30 40 15 45 70 50 16 15 55 55 50 15 35 45 45 65 25 70 35 65 35 70 20 65 50 50 35 15 51 60 50 15 20 45 70 55 16 50 85 45 30 40 100 30 40 25 110 20 25 45 15 85 30 15 35 25 15 100 15 27 26 15 35 95 20 50 25 105 30 40 35 95 45 25 50 80 30 45 15 45 70 50 15 15 55 58 50 15 40 45 45 65 25 70 35 20 50 20 max 20 70 20 65 35 15 80 70 45 70 15 100 20 20 20 20 20 20 20 20 50 end
    Прошу извинить меня за возможные не точности и за то что как то все по сжимал, по упаковывал и растянул на несколько сообщений. Не очень просто я люблю эти протухающие со временем ссылки в разных статьях, и с хостингами решил не заморачиваться пока что, выкрутился короче кое как.
    Junior
    Харьков, Украина
    У меня такой же дэвайс образовался, с той же проблемой, но при этом еще и молчит ком-порт...
  1. Ответов: 16
    Последнее: 09.10.2015, 19:43
  2. Графпланшет aka Дигитайзер
    от Raider в разделе Устройства ввода
    Последнее: 10.06.2010, 07:27
