Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Питание Орион-128/ПРО от ИБП ATX
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    905
    595 сообщений
    Lightbulb Питание Орион-128/ПРО от ИБП ATX
    Доброго времени суток.
    Решил создать отдельную тему (похожей не нашёл) про питание Орионов от писишных ИБП формата ATX (с электронным включением и "дежуркой"). На сегодняшний день при создании новоделов это, пожалуй, один из немногих вариантов запитки, т.к. ATX-блок уже имеется в корпусе, и выдаёт все необходимые напряжения.
    Поскольку сабжевые ИБП берутся как правило сильно б/у, то в них сразу же лучше заменить все электролитические конденсаторы. Причём конденсаторы в выходных цепях смело можно ставить большего номинала, чем родные! Обычно производители недорогих ИБП экономят и ставят ёмкости по-минимуму, предполагая, что на материнской плате ПК установлено приличное кол-во конденсаторов по 1000..1500 мкф. Также производители любят в целях экономии ставить перемычки вместо дросселей LC-фильтров на выходе, что крайне плохо сказывается на чистоте питания.
    Позже напишу про плату дополнительной фильтрации/защиты, а сейчас освещу вопрос электронного управления включением ИБП.
    БП ATX управляется сигналом "PWR ON" (выв. 14 стандартного 20-контактоного разъёма типа "Molex"): замыкание этого контакта на массу включает основной ИП, схема запуска работает от дополнительного ИП - т.н. "дежурки". Можно запускать ИБП просто замыканием 14-го контакта на массу, например с помощью тумблера. Но в корпусах ATX уже имеется кнопка питания, и она без фиксации, т.е. напрямую для управления включением ИБП не подойдёт. Для сопряжения я давно во всех своих Орионах использую простейшую схему на триггере:
    Вот пример её реализации в Орион-ПРО вместо штатной схемы на микроконтроллере:
    В данном случае вся схема собрана на выводах микросхемы триггера (детали внизу под микросхемой).
    Питается триггер от "дежурки" (+5в). При подключении к сети, триггер с помощью RC-цепочки устанавливается в состояниее "питание выключено", чтобы избежать ложных включений ПРК при неполадках в питающей сети. Схема также эффективно устраняет дребезг контактов кнопки.
    Последний раз редактировалось Denn; 17.12.2017 в 13:53. Причина: Изменение путей ссылок
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    604
    449 сообщений
    Не правильно ты, дядя Фёдор, с дребезгом борешься. Используй второй триггер в режиме RS для подавления дребезга, по аналогии с шагателем для ВМ80.
    St.-Petersburg
    905
    595 сообщений
    HardWareMan, для шагателя нужен переключающий контакт, а в АТХ от кнопки приходит два провода - там просто замыкатель и всё.
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Ага, только кнопка почему-то не всегда нажимается.
    St.-Petersburg
    905
    595 сообщений
    Лично я эту схему антидребезга использую более 20 лет в самых разных конструкциях (ранее приемущественно в гитарных педалях эффектов, а уж там-то кнопки самого разного "качества" и замученные "мама не горюй"!), ни разу не было осечек. Главное честно соблюдать номиналы RC-цепочки кнопки. Уши схемотехники растут из серийного прибора, так что тут никакой самодеятельности и эмпирики.
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    А зачем вместо?
    St.-Petersburg
    905
    595 сообщений
    А зачем вместо?
    Ради такой "копеешной" задачи я не хочу изучать микроконтроллеры, их программирование, покупать программатор и т.п.. Ну и К561 гораздо больше в стилистике Ориона, нежели современный МК
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Кнопка включения, как правило, выносится на переднюю панель конструкции. И не плохо бы туда же вынести индикацию. И что бы это было не тупо - горит/не горит. А для этой задачи контроллер "гораздо больше в стилистике".
    St.-Petersburg
    905
    595 сообщений
    Тут не понял... Индикация также, как и кнопка, штатно присутствует в составе корпуса АТХ. От индикации питания требуется именно "горит/не горит". Индикацию я не отобразил на схеме, т.к. она просто подключается к шинам питания (через токоограничительный резистор) в любом удобном месте на плате ПРК.
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Лет 15, а то и поболее назад, принесли мне в ремонт навороченный телефонный аппарат. И не работала в нем только кнопка отключения микрофона, а как сказала хозяйка, ей эта функция необходима. Начал смотреть и выяснил - кнопочное поле было сделано напылением(толстым и черным) и все кнопки звонились примерно 20 ом, а именно эта кнопка около 20 килоом. Пришлось ее отрезать от общего поля и заморочить такой же кмоповский триггер и уже транзистором выкорачивать электретный микрофон. Ничего, работало надежно.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 05.05.2016 в 13:50.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. ЮТ-88 питание
    от Elvys в разделе ЮТ-88
    Последнее: 26.09.2022, 09:01
  3. Питание C64
    от dk_spb в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 01.10.2013, 12:41
  4. Питание. Дисковод.
    от Larzuk в разделе Внешние накопители
    Ответов: 19
    Последнее: 29.12.2007, 03:17
