Доброго времени суток.
Решил создать отдельную тему (похожей не нашёл) про питание Орионов от писишных ИБП формата ATX (с электронным включением и "дежуркой"). На сегодняшний день при создании новоделов это, пожалуй, один из немногих вариантов запитки, т.к. ATX-блок уже имеется в корпусе, и выдаёт все необходимые напряжения.
Поскольку сабжевые ИБП берутся как правило сильно б/у, то в них сразу же лучше заменить все электролитические конденсаторы. Причём конденсаторы в выходных цепях смело можно ставить большего номинала, чем родные! Обычно производители недорогих ИБП экономят и ставят ёмкости по-минимуму, предполагая, что на материнской плате ПК установлено приличное кол-во конденсаторов по 1000..1500 мкф. Также производители любят в целях экономии ставить перемычки вместо дросселей LC-фильтров на выходе, что крайне плохо сказывается на чистоте питания.
Позже напишу про плату дополнительной фильтрации/защиты, а сейчас освещу вопрос электронного управления включением ИБП.
БП ATX управляется сигналом "PWR ON" (выв. 14 стандартного 20-контактоного разъёма типа "Molex"): замыкание этого контакта на массу включает основной ИП, схема запуска работает от дополнительного ИП - т.н. "дежурки". Можно запускать ИБП просто замыканием 14-го контакта на массу, например с помощью тумблера. Но в корпусах ATX уже имеется кнопка питания, и она без фиксации, т.е. напрямую для управления включением ИБП не подойдёт. Для сопряжения я давно во всех своих Орионах использую простейшую схему на триггере:
Вот пример её реализации в Орион-ПРО вместо штатной схемы на микроконтроллере:
В данном случае вся схема собрана на выводах микросхемы триггера (детали внизу под микросхемой).
Питается триггер от "дежурки" (+5в). При подключении к сети, триггер с помощью RC-цепочки устанавливается в состояниее "питание выключено", чтобы избежать ложных включений ПРК при неполадках в питающей сети. Схема также эффективно устраняет дребезг контактов кнопки.
