Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 82
Тема: MSX main RAM up to 4Mb для КУВТ-1, КУВТ-2
  1. #61
    Activist
    А чтобы не резать, не лучше ли допаять память до 4 Мб ?
    А если серьезно - я подумаю.
  2. #61
  3. #62
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Что и требовалось доказать, ошибок на плате нет. Хотя это было понятно и без последнего теста.
    В тех не многих программах, которые я успел запустить, платка работала нормально.
    Объем ОЗУ показывало корректно. Почему автор теста использовал такой алгоритм хз.
    По мне самый верный способ определять объем озу. Сканируем все слоты. Находим слот с озу.
    Пишем в мапер (переключаем страницы) есть, нет озу. Посчитали количество страниц с озу. Все.
    Для нашего случая, каких либо указаний в стандарте MSX я не встречал.
    Отключать не использованные биты в мапере? Я этого делать не буду.
    Интересно, что скажут наши эксперты в области MSX.
    Кстати мапер может вообще не читаться (у нас он R/W). Все программы которые активно работают с ОЗУ больше 64КБ
    такие как MSX-DOS2 и подобные, хранят текущее значение мапера в отдельных ячейках ОЗУ.
    Если бы собирал плату на монтажке, можно было бы поэкспериментировать. А так, нет.
    Дорожки с этими современными технологиями еле видно под слоем красивого зеленного лака
    Последний раз редактировалось OrionExt; 01.07.2016 в 16:26.
  4. #63
    Activist
    Если поэкспериментировать все же хочется...
    Вот схема Caro на 512...2048 Kb:
    Большая картинка: http://portal.kinderland.ru/photos/i...a39c0f0e795bfd
    За маппер отвечает регистр DD9, за выборку одной из м/с памяти - дешифратор DD8. У CARO перемычки только на дешифраторе по этому на маппер, они, честно говоря, вообще никак не влияют - в DD9 всегда записывается 8 бит.
    Ок, можно попробовать сделать по аналогии - для 2 Мб (на плате на 4 Мб) при этом "поправив" разрядность маппера и в регистре и в дешифраторе (уменьшив ее до 7 бит).
    1.) Разрезать проводник идущий от вывода 3 (U5.1) и посадить вывод 3 на землю.
    Но резать нужно очень аккуратно, подумав где именно лучше (на всей длине проводника). Землю, наверное, лучше бросать проводком непосредственно на вывод 3 (U5.1 - 74HC155). Желательно в начале убедиться, что при необходимости удастся разрезанную связь восстановить.
    2.) Также, для того чтобы обеспечить маппер на 7 бит скорее всего придется отрезать проводник, идущий от вывода 18 (U4), а сам вывод также вешать на землю.
    На мой взгляд, сначала стоит попробовать сделать пункт 2 и проверить как будет работать после этого, и если будет работать так, как хочется, то пункт 1 не выполнять.
    П.С.
    WARNING: Все эксперименты экспериментаторы проводят на свой страх и риск :-).
    Последний раз редактировалось Kinder5912; 02.07.2016 в 02:08.
  5. #64
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Там все проще было. Отбрасываем последние биты от D9. Они садятся на резисторы притянутые к +5В при чтении.
    Вроде так. Больше отличий я не заметил.
    И схема не твоя) Шутник. Хотя это ничего не миняет
    Была там 2 мычка но она отвечала вроде за выбор ОЗУ. Нет ОЗУ – нет выбора.
    http://caro.su/msx/mem4msx.htm
    Последний раз редактировалось OrionExt; 02.07.2016 в 02:49.
  6. #65
    г. Тула
    29 сообщений
    Цитата Сообщение от Kinder5912 Посмотреть сообщение
    П.С.
    Провел эксперимент, все заработало Спасибо.
    Пришлось сделать на платке один порез и кинуть один проводок от вывода 18 (U4) и 3 (U5.1) на землю. Testram и testmap проходят без ошибок.
  7. #66
    Activist
    А где я пишу, что это "моя" схема ?! Я как раз везде ссылаюсь на то, что МОЯ схема на 4 Мб. основана на разработках CARO. Приводя здесь в пример оригинальную схему я пишу "Вот схема Caro на 512...2048 Kb:". По этому "наезд" не понял .
    To: Дмитрий2012 Ну вот и отлично!
  8. #67
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Я другое имел ввиду. Что, схема одна приведена, а описание доработки под ней для другой схемы.
    Вот и все
  9. #68
    Activist
    Доработки, разумеется для схемы, указанной в первом сообщении темы. Этой же схеме и плате посвящена тема.
    Мне казалось это очевидно.
    Ок, теперь явно написал
  10. #69
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Судя по написанному софту для тестирования ОЗУ – всего две программы написано, за 30 лет.
    Это мало кого интересовало. Если одна в 5 строчек, а вторая хз чего делает (тут требуется описание).
    Вот можно позавидовать, это не ру5д тестировать
    Для понимания мапера. Как писали в 90-х $fa (1111 1010) туда. Старшие 5-бит лесом.
    Остальные по теме. А теперь разгребаем...
    Мепер не читается... Скину гуру от буржуев сылку=)
    http://map.grauw.nl/resources/msx_io_ports.php#mmapper
    Цитата
    Note that reading those registers is not reliable, and should not be done.
    Не буду голословным. Как читали мапер в YIS-503IIIR, так и писали туда
    Разробы забыли закинуть документашку, хотя денег получили согласно договору.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 06.07.2016 в 14:05.
  11. #70
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Не прошло и года Таки допаял не достающие 2 Мб. Можно с этой платой ставить точку.
    Самый ядреный тест – Passed!!!
  1. Куплю БП к Yamaha YIS 503 II КУВТ
    от Eugen в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.02.2012, 01:24
  2. продам Yamaha YIS 503 II КУВТ
    Последнее: 06.02.2012, 23:22
  3. продам КУВТ 503III
    Последнее: 22.11.2011, 21:23
  4. Yamaha КУВТ
    от Sergei Frolov в разделе MSX
    Ответов: 69
    Последнее: 25.05.2009, 19:08
  5. [[Москва]] Куплю Ямаху КУВТ
    от Eugeny в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.03.2009, 23:31
Метки этой темы
