Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 123
Тема: Помогите с отладкой Ленинград 1
  1. #51
    370
    238 сообщений
    Цитата Сообщение от alex81 Посмотреть сообщение
    D8 виновата?
    Но осциллограф что-то кажет, но очень мутно, похоже на шашечки таксистские
    если на выходах 5 и 6 D8 есть сигнал, то она работает. надо разбираться с частотами. правильно ли их делит D3 относительно её 5 вывода и еще очень странные импульсы на 6 ноге D3. и что на 7 ноге D3. на 6 ноге должны быть импульсы длинее в два раза, чем на 2, и соотв. на 7 ноге должны быть в два раза длинее, чем на 6.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #52
    Member
    Нязепетровск
    Большое спасибо за помощь и терпение solegstar!
    После устранения нескольких монтажных ошибок, КЗ между D4.11 и D4.12, подключение D4.11 к D14.6, соединение D4.14 с D4.15, а также подтяжка D8.4 на +5 и установки конденсатора на 220пФ между D4.11 и D4.8 получил на D8.5 и D8.6 частоту 13,6кГц.
    Полосы на экране соответственно пропали. Теперь, как я понимаю надо добиться частоты 15,6кГц.
    И всетаки не могу понять как правильно подключать D4 на кварц 14000кГц?
    На сайте уважаемого Prusak противоречивые данные http://zxbyte.ru/leningrad_upgrade.htm
    там по таблице нужно на 1, 9, 15 на минус (0), 10 на + (1), что делать с 14 ногой не понятно, хотя по схеме представленной там она на земле должна быть, а ниже по тексту варианты подключения, где для тех же 14мГц 14 нога без подключения.
    Опять же в мануале "Ремонт и наладка" указано, что такая конфигурация предназначена для кварца 13,5мГц, для 14мГц нужно 1,15 на +, а 9, 10, 14 на минус.
    Есть рабочий Ленинград, с кварцем без надписи, по таблице с мануала решил, что он 13,5. По крайней мере он подключен так.
    Так как правильно, господа, внесите ясность.
    Еще вопрос знатокам. На старом Ленинграде сделана такая доработка: между ногами D34.10 и D34.13 конденсатор на 220пф и с D34.13 на землю через резистор на 270 ом, какова цель такой доработки?
    В общем, прошу прощения за свою невнимательность, вместо 220 пФ поставил 22000 пФ. Поставил как положено 220пФ, теперь все в порядке, на D8.5,6 есть частота в 15,6кГц. Картинка стабильная с инверсией (черный бордюр) матраса нет, вместо него мусор.
  3. Этот пользователь поблагодарил alex81 за это полезное сообщение:
    tiretrak (03.05.2020)
  4. #53
    Guru Аватар для creator
    223
    132 сообщений
    У меня в книжке была такая табличка:
    │    │ Выводы D4          │
    │ SQ ├──────┬─────────────┤
    │    │ H    │ L           │
    │13,0│10, 15│1, 9, 14     │
    │13,5│10    │1, 9, 14, 15 │
    │14,0│1, 15 │10, 9, 14    │
    │14,5│1     │15, 10, 9, 14│
    Собирая свой первый Ленинград с 14MHz кварцем, руководствовался этой табличкой.
  5. #54
    Member
    Нязепетровск
    У меня с кварцем на 14, все как в Вашей таблице для 13,5.
    Итак, за сегодня, при содействии solegstar, за что ему премного благодарен, сделано:
    1. Проверена шина данных и адреса от ЦП до ОЗУ и до ПЗУ (дорожки, КЗ)
    2. Дорожки от ОЗУ и ЦП до ИР22(D32),
    3. Дорожки от ОЗУ до ИР9(D31), КП13(D30, D31)
    4. Сигналы на ОЗУ: RAS, CAS, WE, а также на шине данных и шине адреса
    5. Сигналы на ЦП: RD, WR, IOQR, MREQ, частота CLK, BUSRQ, RESET
    Обнаружено:
    1. Неисправный конденсатор C1 - Отсутствия лог 1 на RESET, заменен
    2. Неисправная ИР22(D31) - установка панельки, замена.
    Результат дня - Матрац!
    через Видео выход не очень понятно его состояние, поэтому завтра постараюсь прошить тестовую ПЗУ и проверить изображение через скарт!
    Последний раз редактировалось alex81; 29.11.2016 в 20:23.
  6. #55
    Member
    Нязепетровск
    минус 1 РУшка (50ом между 11 и 12 ногами), минус D17 (КП11).
    Прошил ПЗУ, запустил тест без 1 микросхемы, тест естественно не пройден.
  7. #56
    Member
    Нязепетровск
    Запустил Ленинград.
    Поставил все недостающие ОЗУ (из 8-ми нерабочими оказались 2)
    Сделал тестовую клавиатуру Нажмите на изображение для увеличения.
    Провел тест ОЗУ Нажмите на изображение для увеличения.
    Поставил какое-то ПЗУ Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну и попробовал написать что-нибудь Нажмите на изображение для увеличения.
    Сделал привязку к черному + 3 резистора 1к на D36
    Удлинение синхроимпульса на ЛА2 у меня не заработало, подскажите кто-нибудь другие способы как заставить показывать через VGA-AV конвертер (китай)
    Буду распаивать магнитофонную часть.
    Последний раз редактировалось alex81; 07.12.2016 в 08:34.
  8. #57
    Member
    Нязепетровск
    FSound, Подскажи ёмкость конденсатора на ИР9 D33 тот что на фото Пост18
    У меня полоска в 1 пиксель справа перед бордюром как писал iceoflame,
    Цитата Сообщение от iceoflame Посмотреть сообщение
    Если есть полоса последний пиксель справа перед бордюром, то можно, ну я вижу на ИР 9 уже весит емкость, это 8 пиксель и есть вроде.
  9. #58
    Member
    Нязепетровск
    Укоротил длительность строчного синхроимпульса при помощи 1533АГ3 до кучи вместо резистора поставил многооборотный резистор 10к, конденсатор на 4,7nF.
    Добавил магнитофонную читалку на 1533ЛН2 по схеме с Пентагона48К, любезно предоставленной solegstar'ом
    допаял кое-где конденсаторов: 8DD12 на минус 1nF, 12DD4 на минус 220pF, 11DD6 на минус 220pF
    От RC- цепочки на 1DD33 оставил только конденсатор на 360pF, почему-то при резисторе в 150 Ом появлялась полоса разбитая по диагонали, типа помех. Удалось убрать только при номинале от 31 Ом (подключал подстроечник) и ниже и замкнуть разрезанную дорожку, по крайней мере без кондера круг рисуется с косяками.
    В разрыв D36 и R9, R8, R7, RD1-3, D4 поставил 1533ТМ9 (по совету solegstar)
    Подключил пищалку от PC, ошибка в разводке, второй контакт динамика был на минусе, переключил на +5 появился звук, опять же спасибо solegstar
    Подключил через конвертер AV-VGA, теперь, в принципе, можно простенькие программки набирать . На телевизоре (ЭЛТ) - все норм, на ЖК, после небольшой подстройки АГ3 (резистором) тоже все Ок.
    При подключении через скарт столкнулся с проблемой: Ввожу BORDER 1 - кажет синим, Ввожу BORDER 2 - желтый вместо красного, Ввожу BORDER 4 - желтый вместо зеленого, отключаешь один из цветов (красный или зеленый) и все окей за минусом отсутствующего цвета. В итоге мультиметр сказал что между Красным и Зеленым 50 Ом!!!
    Изучая сканы платы и сопоставляя со схемой обнаружил следующее: Несоответствие маркировки на плате резисторов R16, R17, R18. На плате они в таком порядке (слева-направо) R17, R18, R16. Чтоб понятнее было покажу в картинках
    это плата сверху: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Косяк в РГБ (верх).jpg
ID:	59021, и снизу (отзеркалено по горизонтали): Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Косяк в РГБ (низ).jpg
    Картинка со скарта
    Подключал так (ну вдруг кому пригодиться, может где недоцепил какую ногу, но у меня работает):
    4, 5, 9, 13, 17, 21 - Земля
    R - 15
    G - 11
    B - 7
    V - 20
    +5 - 16
  10. #59
    Activist Аватар для FSound
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Здравствуйте. Емкость про которую Вы спрашиваете идет в связке с резистором. RC цепочка, после ряда подборок я остановился на R180 C470pF. Но тут я думаю индивидуально для каждой платы нужно подбирать. Но судя по снимкам экрана, у Вас там все в порядке.
    Аааа, увидел Ваши предыдущие снимки экрана и понял теперь о чем речь. Такая полоска была у меня тоже. Избавился от нее установкой конденсатора 47pF на 10-ю ногу D35(IR16). Возможно емкость потребуется немного иная, попробуйте по подбирать.
    Последний раз редактировалось FSound; 18.12.2016 в 20:51.
  11. #60
    Member
    Нязепетровск
    FSound, Я уже при помощи ТМ9 в разрыв D36 и R7, R8, R9, RDx, D4
  1. Нужна помощь с отладкой LUT216
    от Prehistorik в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 40
    Последнее: 20.04.2021, 07:08
  2. Помогите воскресить ленинград 1
    от Babuino в разделе Ленинград
    Последнее: 15.07.2020, 23:24
  3. Ленинград--48 помогите починить
    от Ivanhoe75 в разделе Разный софт
    Ответов: 14
    Последнее: 18.12.2015, 14:56
  4. Помогите восстановить Ленинград 2
    от Renegade в разделе Ленинград
    Последнее: 25.12.2011, 16:58
  5. Помогите с ремонтом Ленинград-1
    от molodcov_alex в разделе Ленинград
    Последнее: 13.03.2007, 22:54
