Страница 61 из 65 ПерваяПервая ... 575859606162636465 ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 641
Тема: [Поиск 2] Подготовка к сборке платы. Вопросы
  1. #601
    г. Алматы, Казахстан
    267
    147 сообщений
    ну очевидно, если нет активности на статусных пинах, значит проц не делает выборку комманд. зависимость только от сигнала CRDY(тоже можно перемычку снять и на 5в посадить для проверки запуска проца(если есть сомнения))
    Так про частоту на проце и не было ответа(выходит с гф84 одно, а на проц тоже приходит ?!)
    Последний раз редактировалось Sancho45; 01.02.2023 в 00:11.
  2. #601
  3. #602
    23
    22 сообщений
    2 интерсиловских
    С интерсиловской 82С59, которая 1 на инте даёт, коды на Д55 = 1100
    то есть сначала 0 , включить, потом в 1 ?
  4. #603
    267
    147 сообщений
    Куда "0"??
    Джампер(перемычку) между гф84 и процом снимаем и вход проца на 5в через резюк ( всегда готов) и посмотреть, будут изменения на статусных пинах.
    Но если сигнал mrd появлялся на вг88, значит проц запускался или как?
  5. #604
    23
    22 сообщений
    так, чёт не то, в какой момент ГФ84 стала фигурировать? )) речь же про интр шла, его в 0?
    проц похоже пускается, т.к. на 2-9 ногах во всю какая-то жизнь появилась ))
    без 8259 вообще
    Кстати, у меня есть ISA тестер - раньше только питание горели, и клок моргал - теперь на нём горят лампы IRDY и FRAME ))
  6. #605
    267
    147 сообщений
    Обращения к пзу есть ?
  7. #606
    23
    22 сообщений
    Неа. на 22 ноге лог.1
  8. #607
    267
    147 сообщений
    А прочитать внимательно цитируемый текст...
  9. #608
    23
    22 сообщений
    Воткнул 8259, у которого при старте intr=0 — D55-9,10,11,12 = 1,1,0,0
  10. #609
    267
    147 сообщений
    Анализатор логический есть ?
  11. #610
    23
    22 сообщений
    между процом и ГФ84 нет перемычек )) есть у кварца S1, собственно частоту на проц подаёт
  1. Ответов: 112
    Последнее: 04.07.2022, 11:21
  2. КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 238
    Последнее: 28.09.2018, 09:53
  3. Ответов: 19
    Последнее: 03.12.2014, 15:41
  4. Куплю платы расширения для ПОИСК-а
    от Kacher в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.07.2011, 20:15
  5. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
