Показано с 1 по 10 из 11
Тема: [Поиск 2] ISA 8bit FDD card
    Junior
    г. Алматы, Казахстан
    По умолчанию [Поиск 2] ISA 8bit FDD card
    Прочесывая интернет по теме XT наткнулся на фото вот такой карточки.
    Супер Олд-скульно/дискретной.
    Или на репликах типа Поиск2 не заработает? На карточке нет расширения BIOSа. Или 360кб через биос на мамке потянет (как оно работает в обще)?
    в проекте другой карточки:
    http://www.malinov.com/Home/sergeys-...a-fdc-and-uart
    пишут:
    "Например, если карта будет использоваться в качестве Xi 8088 или AT совместимой системе, которая расширенной поддерживает флоппи, расширение BIOS ROM не требуется"
    https://picasaweb.google.com/1089562...08536629512146
    Последний раз редактировалось carchip; 15.06.2016 в 22:59.
    Activist
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Думаю, все заработает без проблем
    Master Аватар для Anubis_OD
    г. Одесса, Украина
    61
    32 сообщений
    Тоже думаю что все заработает.
    Кстати.. заказал такие платы и чипы под нее.
    Будет тема в барахолке.
    С Уважением, Андрей!
    Junior
    Меня немного не поняли. Заработает или нет, я спросил не про ту которую заказали платы, а про ту которая по ссылке в низу моего сообщения (ссылка живая, просто фото по чему-то не смог поместить в сообщение). Там советская карточка от ЕС1849 на рассыпухе.
    г. Одесса, Украина
    61
    32 сообщений
    Про ЕС увы ничего не скажу. Не знаю
    Veteran Аватар для Tronix
    231
    115 сообщений
    Да будет конечно, ибо оригинальный контроллер у поиска 2 был i8272. Должны вообще любые мультяхи ISA-16 работать как FDC, COM, LPT (все, кроме конечно IDE).
    Master Аватар для alx32
    Ульяновск
    9 сообщений
    Посмотрите в сторону чипа FDC37M602.
    Получится крутая мультикарта!
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    Досталась вот такая 8 битная мультикароточка, всё на борту: флоппи контроллер, последовательный, параллельный и геймпорт на борту плюс часы реального времени.
    http://s13.radikal.ru/i186/1606/21/55d4f7209a28.jpg
    http://s017.radikal.ru/i420/1606/d7/095698467972.jpg
    По идее всё что нужно для Поиск-2, при этом полностью на дискретах ...
    К сожалению карточка пока не заработала, документации по переключателям у меня нет.
    Может у кого есть документация по этой карте?
    И было бы не плохо сделать реплику такой универсальной карты, я бы купил ещё бы парчоку таких плат ...
    Activist
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Хм, у этой же карточки "ж%па" свисает ниже, чем у 16-битной
    Какой смысл, если можно мультяху любую воткнуть?
    И еще не известно, как там часы в результате заработают - у "Поиска-2" свои на борту имеются...
    Последний раз редактировалось Haper; 28.06.2016 в 21:16.
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    Так в том то и дело что она 8 битная, и я не видел ещё ни одну карту с таким набором на борту и полностью на дискретах, к тому же не новодел, а реально серийная карта ...
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1] Подключение FDD
    от Quest в разделе Поиск
    Ответов: 376
    Последнее: 13.03.2023, 03:34
  3. [Поиск 1] Переходник СНО59-64 на ISA 8 Bit
    от Sonic_Blast в разделе Поиск
    Ответов: 78
    Последнее: 11.06.2021, 21:56
  4. ISA 8bit VGA card от Sergey Kiselev (www.malinov.com)
    от Anubis_OD в разделе Поиск
    Ответов: 62
    Последнее: 05.06.2021, 21:37
  5. [Поиск 2] Video ISA 8bit
    от bigral в разделе Поиск
    Ответов: 21
    Последнее: 14.06.2016, 22:07
