Страница 31 из 37 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 365
Тема: CP/M для profi
  1. #301
    Activist Аватар для tae1980
    г. Саратов
    110
    48 сообщений
    Цитата Сообщение от alvis Посмотреть сообщение
    А как и какая клавиатура подключены? Может я подзабыл, у меня вроде по умолчанию ЙЦУКЕН. Но РС клавиатура подключена через контроллер. Что то очень-очень смутно припоминается, что йцукен-яверты переключались клавишей SCROLL, но вот на оригинальном ХТ контроллере или на контроллере от CARO я уже не помню. Время будет, проверю. Ну и программные ключи нужно вспомнить, возможно там что то было.
    Точно. Именно так. Вспомнил.
    Пока сижу в эмуляторе ZXMAK2, так как один Профик ни как не починиться, второй версии 5.06 в процессе сборки (а я в ожидании .
    Придется мучатся так. Буду пинать автора эмулятора.
    Спасибо!
    Кстати, раз уж тема вновь ожила. Нет ли у кого-нибудь версий CopyK ниже 3.0? А то что-то не попадался в выложеных коллекциях.
    То же нет на PC. Может на дисках есть, но пока не будет железного Профи, посмотреть не смогу.
  2. #301
  3. #302
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    У меня был (и есть, но испорчен) версии 1.0 если мне не изменяет память. Он распространялся в защищенном виде и когда то очень давно был мною случайно испорчен. Отресторил диск и он стал "пиратским".
    Так же интерсна была бы утилита для установки старой системы на служебные дорожки. Старая версия так же поставлялась с защитой (позволяла сделать всего четыре копии).
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    Самое старое, что есть у меня это 3.0, вроде давал я её. Более старых систем не видел. Номер версии 3.0 это системы, нумерация версий CopyK вообще неизвестна. Версии 4.15, 4.20 4.30 5.30 - это всё версии CBIOS были. Т.е. немного отличался биос и драйверы. CopyK часто совпадал байт в байт. Это всё легко проверяется сравнением файлов.
    высылай образ, защиту сниму. И можно вновь его сделать не пиратским. Программу, которая "поставит защиту" сделаю. Нужен сам диск. В процедуре проверки защиты увидим, что ему нужно и сделаем. Это несложно.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Хорошо, для истории пригодится. А чем образ снять? Теледиск ту защиту не копировал. Или не принципиально?
    Да, спасибо. В этой версии не видно курсора в CopyK на чернобелых машинах.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    370
    238 сообщений
    если уже защита битая и диск отресторен, то наверное можно просто zx disk studio сделать образ fdi/udi и т.д.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #306
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Защита не битая, она просто диск стала воспринимать как копию. Подозреваю, что была основана на межсекторных записях.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    370
    238 сообщений
    думаю всё равно zx disk studio справится. можно выбрать более полный формат. UDI вроде? заодно можно посмотреть структуру диска.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #308
    г. Саратов
    110
    48 сообщений
    Вы уверены, что это не Dos Navigator?
  10. #309
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    100%
    Эта штука намного древнее DN.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Курган
    17 сообщений
    Для меня лучше теледиском
    Именно так. Я не один раз писал о способе защиты, но тут на форуме никто не слышит и не понимает о чем я говорю. Писалась сигнатура между секторами, и ни одна программа на ПЦ её не копировала, Softcopy на спектруме аналогично. Все эти программы анализировали физический формат (количество секторов их размер и порядок), считывали инфу, форматировали точно таким же образом (по их мнению) диск приёмник и записывали инфу, межсектораня сигнатура терялась.
    Диск с CopyK 3.0 ещё не поддерживал цвет, там вообще нет обращения к цвету и для корректной работы нужно определенные страницы забить кодом 07 иначе будет черный экран. Курсор в CopyK во всех виденных мною версиях был сделан инверсией.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  1. Profi 5.02
    от Elya в разделе Profi
    Ответов: 59
    Последнее: 17.12.2012, 09:49
  2. Profi+,Profi2+,Profi3+
    от nihirash в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.05.2005, 11:11
  3. Scorpion or Profi
    от Visuale в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2005, 18:04
  4. Поддержка CP/M Profi в эмулях
    от Doctor Max в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.03.2005, 00:54
