Страница 31 из 43 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 426
Тема: Бейсик-помощь
  1. #301
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    А чем можно:
    1.Нарисовать спрайт.
    2.Автоматом рассовать его на UDG символы и сохранить?
    Много где можно редактировать символы. Но только один символ за раз, чтобы нарисовать "продолжение" спрайта, нужно включать на редактуру другой символ, т.е. нельзя их состыковать, чтобы рисовать сразу на нескольких символах. Не в тетради же в клеточку рисовать, а потом выделять блоки 8х8 и переносить в редактор, это ж бред. Надо: нарисовал, прога сама разбила на знакоместа и показала на каких символах теперь составные части этого спрайта. Или мож есть какая прога, чтобы подсовываешь ей 6912, выделяешь нужную область и она автоматом раскидывает выделенную область по UDG-символам.
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
  2. #301
  3. #302
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    ZX_NOVOSIB, в чем проблема? Прямоугольные спрайты состоящие из знакомест 8х8 точек, спокойно пихаются в шрифт с помощью Art Studio. Либо, редактируются в том же FDE от Сталкера.
    Я, в свое время, на бейсике, пытался допилить программу SPRITES из книжки "...как написать игру на бейсике".
  4. #303
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    49
    33 сообщений
    в ZX paintbrush при импорте выделенного участка выбирается порядок, если не ошибаюсь.
  5. #304
    258
    178 сообщений
    Где скачать?
    Что-то такое есть. Вот выбрал я создать .chr, нарисовал чо надо, 24 символа получилось. Можно даже сохранить, сохраняется файл .chr 2 кб. А что дальше? Как это в спектрум формат запихать, вернее как узнать, какую область из этих 2 кб. запихивать? Мои 24 символа должны занимать 192 байта, где мои байты? Нафига мне 2 кб. неспектрумовского непонятно чего
  6. #305
    г. Арзамас
    49
    33 сообщений
    посмотри на экспорт из картинки(Block based output). отсюда же и правка на экране
  7. #306
    Guru Аватар для ZEman
    Омск
    34
    23 сообщений
    новая версия программы.
    Rararura 1.9.3
    эта версия программы очень долго делалась, провёл очень большую оптимизацию, во многих местах программа стала работать быстрее, исправил все известные мне ошибки.
    список изменений:
    1.9.2 (20.03.2018)
    - оптимизация big mode режима.
    - оптимизация текстового редактора.
    - исправленна ошибка с установкой расширеных символов в текстовом редакторе.
    1.9.3 (31.05.2018)
    - добавлен режим Multiselect mode.
    - добавлен режим mix.
    - в снимок памяти добавленны метки о наличии или отсутствии шрифтов.
    - переписан текстовый редактор.
    - небольшой прирост скорости в текстовом редакторе.
    - добавленно перемещение курсора вверх и вниз в текстовом редакторе.
    - выделен курсор в текстовом редакторе.
    - переписан режим Lines (рисование линий).
    - изменён способ отрисовки сетки 8x8 (сетка рисуется быстрей).
    - исправления и оптимизация в big mode (обработка спрайтов на 6 секунд быстрее).
    - добавленна задержка в начале программы.
    - оптимизация программы.
    Multiselect mode - из режима Copy symbol mode можно выбрать до 15 любых символов (причём из любого из 3ёх загруженных шрифтов и системного шрифта) выбранные символы из шрифтов автоматически переведутся в UDG символы.
    mix - при выборе UDG символов в начале программы - можно использовать mix (позволяет поменять местами 2 любых UDG символа).
    очень сильно переделал текстовый редактор - теперь он работает быстрее, сразу после загрузки текста попадаешь в меню текстового редактора (раньше после загрузки текст сразу выводился на экран).
    также курсор в текстовом редакторе теперь можно перемещать вверх и вниз.
    пока-что больше не удаётся придумать что-то новое для программы.
    мануал пока добавлять не стал, допишу его позже.
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Где скачать?
    Шли в паре ЭСМИ и системных дискет того времени. На вирте, кстати, почему-то нет.
    http://zxpress.ru/book_articles.php?id=895
    Во втором вложении лежит чуть "допиленная" программа SPRITES. Enjoy!
    • Тип файла: zip SYSTEM.zip (401.9 Кб, Просмотров: 63)
    • Тип файла: rar MYOLD0.rar (38.4 Кб, Просмотров: 55)
    Последний раз редактировалось null_device; 31.05.2018 в 18:52.
  9. #308
    258
    178 сообщений
    FDE гляну потом с компа, када восстановлю. Пока с телефона глянул, синий квадрат и цифры внизу - не очень понятно ))
  10. #309
    г. Красноярск
    68 сообщений
    ZX_NOVOSIB, синий квадрат - рабочее "окно памяти файла". Через зажатие кнопки 0 и цифр второго синклера можно выбрать размер спрайта (или блока спрайтов). По клавише М, через пункт "screen" - выбирается режим отображения. Обычный знакогенератор, спрайт с маской или экран без атрибутов. Все отсальное, аналогчино - интуитивно. понятийно.
  11. #310
    258
    178 сообщений
    Решил чот демку дискануть. Бейсик защищён всякой мутью из упр.символов. Плюс там в REM парочка процедур. Загрузил бейсик в BasIN , с его помощью смог кой-чего увидеть: RANDIMIZE USR нет, вместо него выпендрёж (POKE 23613,201: POKE 23659,25: PRINT "O.K") Я попробовал вычислить адрес куда это всё приводит. В 23614 вроде 255 сидит, если в 23613 занести 201, то это укажет на чёрти куда, а это чёрти куда укажет не на адрес кода в рем-строке, а на экранную область. Короче плюнул я на это, и адрес тупо в дебагере спекулятора вычислил: 23804 (надеюсь правильно). Но всё равно хотелось бы понять, каким таким макаром 23613->201 указывает на 23804.
    Сам бейсик-лоадер я прерывал тем, что первое POKE подменял на STOP прям в дебагере. Таким же макаром вставил нормальное RANDOMIZE USR 23804. Пересохранял. Всё работало идеально. До того момента, пока я не решил всё это делать с активированным тр-досом (адреса в рем сдвинулись на 112). Там в рем-строке пара процедур: 1.Рисует бегущую строку из увеличенных символов. 2.Вроде отключает брейк-останов. Я в этих процедурах все CALL и JP поправил (+112) и одно "LD BC, адрес" пришлось поправить. После этого короче нихрена не работает. Не пойму почему. Тр-дос что-то где-то меняет может, и это не нравится этим двум процедуркам?
  1. Руссифицированный бейсик
    от Den1982 в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 23.02.2022, 22:58
  2. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  3. Про бейсик
    от yur в разделе Программирование
    Ответов: 23
    Последнее: 17.02.2014, 21:26
  4. напомните про бейсик
    от goblinish в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2012, 06:14
