Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Подключение AY8910 к Корвету.
    Veteran
    Кемерово
    165
    132 сообщений
    По умолчанию Подключение AY8910 к Корвету.
    Всем привет!
    Идея подключить к Корвету на порт расширения музыкальный сопроцессор возникла уже давно, в апреле-мае удалось выкроить время на исследования в этой области. Сразу скажу, что на реале проверить так и не довелось.
    Итак, для проигрывания STC-файлов понадобится:
    1. Модифицированный конфиг Config-Korvet-AY.7z для универсального эмулятора.
    2. Образ диска stmview.kdi.7z с программой stmview.com и примерами мелодий.
    Шина данных AY подключается на порт A, BDIR и BC1 - на два бита старших порта B. Внимание! Подключение не совместимо с ExtROM, так как использует те же порты. Теоретически, после отладки и проверки на реале можно будет переделать. Но там еще одна тонкость есть в использовании разных режимов ВВ55 (ИМХОется, что без доработки ExtROM все равно не заработает).
    Исходник STMVIEW.ASM.7z представляет собой одноименную модифицированную программу с Вектора, котрая была дизассемблирована идой, подправлена, и собрана обратно TASM85. При дизасме мне очень помог архив STRMUZ Source.rar найденный в этой теме. (Переделанный исходник под fasm g STRMUZ Source.fasm_g.7z пусть тоже будет здесь)
    Проверенная на реале версия здесь
    http://zx-pk.ru/threads/26761-podkly...l=1#post925764
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 27.08.2017 в 18:43.
    Veteran
    Кемерово
    165
    132 сообщений
    А на реале вот так - вместо музыки один шум (играет stracker.stc)
    http://rgho.st/6vsR4RTGk
    Камрады, подскажите, в чем косяк?
    Moderator Аватар для Mick
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    По файлу трудно определить.
    Возможно ошибка в схеме, а возможно в коде программы.
    Veteran
    Кемерово
    165
    132 сообщений
    Ну схема там простая - AY на порт A ВВ55, BDIR,BC1 - на два старших бита порта B. Генератор 14МГц на ЛА3+делитель на 8 на ИЕ5.
    В эмуле программа-плейер работает.
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    В эмуляторе много чего работает, а запустишь на реале - а там что у тебя в файле.
    Veteran
    Кемерово
    165
    132 сообщений
    Ну так я и спрашиваю...
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Ну тебе и отвечают, чудес не бывает. Либо что то в схемотехнике, либо в программе, либо сам AY дохлый. Смотри что у тебя на тактовый вход приходит (какая частота)
    Veteran
    Кемерово
    165
    132 сообщений
    Тактовая - гут, проверено. AY, а точнее YM проверен заменой.
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    А выходную часть как делал?
    Как выводишь в AY (кусок кода), по прерываниям или просто в цикле?
    Veteran
    Кемерово
    165
    132 сообщений
    Выходную часть - это про резистивный микшер?
    По прерываниям. Вот кусок кода из исходника (в первом сообщении)
    loc_6E3:				; CODE XREF: sub_6D4+7j sub_6D4+2Aj
    ;		out	15h
    ;		out	6
    ;		mov	b, a
    ;		mvi	a, 6
    ;		out	5
    ;		xra	a
    ;		out	5
    ;		mov	a, m
    ;		out	14h
    ;		out	6
    ;		mvi	a, 4
    ;		out	5
    ;		xra	a
    ;		out	5
    ;		dcx	h
    ;		mov	a, b
    ;		dcr	a
    		push	psw
    		push	h
    ;		lxi	b,0FFFDh
    ;       db	0EDh,79h ;out	(c), a
    ;	    out	15h				;номер регистра AY - адрес в спектруме FFFDh
    		lxi h, 0fb08h
    		mov m, a
    		inr l
    		mvi m, 0c0h
    		pop h
    		mov	a, m             ;данные AY - адрес в спектруме BFFDh
    ;		mvi	b,0BFh
    ;		out	14h
    		push h
    		lxi h, 0fb08h
    		mov m, a
    		inr l
    		mvi m, 080h
    		pop h
    		pop	psw
    		dcx	h
    ;     	dcr  	b				;перейдем к следующему регистру
    		dcr	a
    		jp	loc_6E3
    		ret
  1. Сравнение: AY8930/AY8910/YM2149F
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 56
    Последнее: 02.07.2022, 10:27
  2. Подключение к LCD
    от Higgins в разделе Изображение
    Последнее: 27.04.2021, 10:33
  3. Тест AY8910 из ПЗУ 48кб.
    от solegstar в разделе Софт
    Последнее: 08.09.2012, 05:46
  4. YM2203 = AY8910+FM
    от CHRV в разделе Музыка
    Ответов: 233
    Последнее: 02.11.2010, 11:10
  5. Дверной звонок на AY8910
    от Mifody в разделе Разный софт
    Последнее: 18.02.2010, 08:17
