Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Вопросы про Корвет
    г. Ожерелье
    40
    39 сообщений
    По умолчанию Вопросы про Корвет
    Сам имел дело с этой интересной своей уникальной графикой системой в 1991. В МГУ тогда пытались внедрить на них бухгалтерию, а y меня был соответствующий пакет в Turbo Pascal 3.0 - мой одногруппник, получив отдельную комнату в ГЗ и Корвет, занимался переносом, используя Pascal MT+. К сожалению, автор Express Pascal нам тогда свой разработки не предложил, хотел продать. А мы могли бы обеспечить хорошее тестирование для EP.
    Сейчас решил позаниматься Корветом в связи своим проектом по вычислению числа π на разных платформах. Естественно возникло много вопросов, не встречл Корвета с 1992. Мне тогда даже представлялось, что Корвет он откуда-то из ВПК - очень солидные корпус с двумя дисководами и монитор производили очень сильное впечатление, которое подкреплялось хорошими графическими возможностями. Портили впечатление только процессор и очень громкая работа дисковых приводов. Только недавно узнал, что Корвет - это "левая" разработка физфака МГУ. В магазинах Корветов тогда не встречал, также не помню, чтобы ими торговали на радиорынках, например, в Тушино. Интересно сколько мог стоить Корвет в 1989-91? Кто-нибудь реально покупал этот компьютер? В википедии написано, что 11 фабрик поизводили Корветы... Но сколько их сделали, данных не нашёл. Интересно, что Корвет, как недавно прочитал, был сильно приторможен УКНЦ , вокруг истории которого до сих пор много неясного.
    Начал работу с образами дисков, используя стандартный во многих Линукс пакет cpmtools, но он, как оказалось, только может через формат v1050 корректно показывать содержимое каталога, но копировать файлы правильно не умеет. Выручила утилита с необъяснимым для меня названием, steinblum. Потом нашел MST и даже её сбору под Линукс - работать с ней быстрее, чем с стейнблюмом. Утилита xkorvet под Linux не собирается. Но хотелось бы довести до рабочего состояния и cpmtools, там есть файл конфигурации /etc/cpmtools/diskdefs, кyда прописал
    diskdef korvet
      seclen 1024
      tracks 80
      sectrk 5
      blocksize 2048
      maxdir 128
      skew 0
      boottrk 2
      os 2.2
    end
    но это не помогло, читать и писать правильно через cpmcp -f korvet не получается. Может кто пробовал наладить эту программку для Корвета?
    Интересно, чем МикроДОС отличается от СР/М? Есть ли там поддержка фич СР/М+? Для меня удивительно, что на компьютере с, как минимум, 48 кб дополнительной памяти не была перенесена сама СР/М+. Может кто-нибудь знает, в чем причина?
    Как понял бейсик в ПЗУ чисто кассетный как на первых IBM PC? У меня не получилось запустить команд для работы с диском. Странно, ориентировались на MSX, а там бейсик поддерживает дисководы.
    Прочитал статьи в Радио про Корвет и книжку, но там очень мало информации по многим темам. Не могу разобраться как работать с таймером. Понял, что он там такой же как и на IBM PC, но где его порты? Может кто-нибудь поможет с информацией. Пока разобрался только с тем, что на Корвете используется прерывание с частотой 50 Гц (это точно 50? Не уверен на все 100), кoторые идут от перехода на 0xf7f0. Это таймер или растр? Прерывание начинается именно с этого адреса или с какого-то другого? Есть ли где-нибудь карта портов Корвета? Хотелось бы иметь доступ к информации примерно такой же, что доступна для норвежского Корвета - http://www.djupdal.org/tiki/tekniskedok/
    Спасибо
    нашел - http://emuverse.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE...86%D0%B8%D1%8F - разбираюсь
    Последний раз редактировалось litwr; 21.05.2020 в 17:06.
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    Главная заслуга и главная роль корвета в том, что он дал корпуса спектрумам! Спасибо ему за это!
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
    г. Ожерелье
    40
    39 сообщений
    Спектрум с двумя дисководами?! Было и такое?! Но уж очень у Спека графика бедная на фоне Корвета и программ профессиональных для Корвета в разы больше и качеством лучше. Жаль, что Корвет тормозили сильно, графика уровня EGA. В Штатах и у бритов аплы и бибиси в школах до 2000-х стояли... И игр у Корвета неплохих до сотни наберётися. Если бы не тормозили, то наверное сделали бы и приставку с нормальным звуком.
    Кстати, Корвет, конечно, работал довольно медленно, но у дорогого Коммодора 128 СР/М работала ещё медленнее, процентов на 20-30.
    Последний раз редактировалось litwr; 22.05.2020 в 12:58.
    258
    178 сообщений
    Сам корпус предусматривает как 1 так и 2 дисковода, были и такие и такие варианты.
    Учитывая что на корвет игр полторы штуки, а на спектрум около 10000, то тут спорный вопрос. Мог ли корвет показать более лучшую динамическую цветную картинку чем спектрум? Сомнительно. Даже если и мог, то не показал, так как игр на него по сравнению со спектрумом почти и не было.
    1,187
    781 сообщений
    было и четыре. удобно когда у тебя работает bbs станция
    г. Алматы, Казахстан
    267
    147 сообщений
    Думаю Корвет был в разы дороже, выпускался для школ и был гораздо менее доступен в те времена, в сравнении со спеком.
    Да и проц вм80 ограничивает.
    Последнее решаемо заменой на Z80, чем и собираюсь заняться........
    г. Ожерелье
    40
    39 сообщений
    Реально круто! Но с экраном 32x24 было наверное сложновато.
    Если заменить на z80, то это ускорит существующие программы процентов на 10%. Такой же эффект можно получить заменой на 8085...
    267
    147 сообщений
    Это ложное суждение. Т.к. вм80 ограничивает не только своими возможностями, но и максимальной тактовой частотой, которую можно повысить в 2 и более раз, в случае Z80.
    Есть личный опыт такой замены? Поделитесь результатами ?
    Последний раз редактировалось Sancho45; 22.05.2020 в 20:49.
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    https://zx-pk.ru/threads/23458-obsuz...et/page10.html - первое (и пока единственное) сообщение. Там ссылки на книги. В первой есть про МикроДОС.
    Показывает сообщения по-русски, встроенные команды сокращены до одной буквы. Вроде, совместима с СР/М, но вот, Proffer Commander не работает.
    В одном журнале "Радио" была реклама на последней обложке. Цена, ЕМНИП, 1350 руб. Чуть дороже, чем ВМ12. Правда, не знаю, в какой комплектации.
    Последний раз редактировалось Arix; 27.05.2020 в 20:04.
  11. Этот пользователь поблагодарил Arix за это полезное сообщение:
    litwr (29.05.2020)
  12. #10
    Activist
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Я покупал в Норильске Форманта ПК 8020 в комплекте с дисководами, цену уже не помню.
    Орион-512, Вектор Старт-1200
  1. Корвет: Общие вопросы
    от DATAsoft в разделе Корвет
    Ответов: 245
    Последнее: 22.10.2023, 05:03
  2. Моя статья про «Корвет» в СМИ
    от Serebriakov в разделе Корвет
    Последнее: 29.08.2019, 14:43
  3. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
  4. ELITE и вопросы про басик
    от REMR в разделе Для начинающих
    Последнее: 18.09.2008, 03:16
