Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Плата перестраиваемого генератора тактовой частоты БК0011/М с частометром.
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Плата перестраиваемого генератора тактовой частоты БК0011/М с частометром.
    Собственно, всё в названии. Устанавливается вместо Бейсика, подойдет и для БК0010 на -641 плате. Впрочем, подойдет и для ДВК всех сисьтем - установка "вольная".
    Индикаторы - 4 шт. АЛС314А , общий катод. Максимальная измеряемая частота - 25 мгц ( 533ИЕ20 ).
    Настройка - резистор СП5 1 оборот. Индикация - не менее 3 раз в 1 сек.
    Содержит мелкие ИС и транзисторы. Всего к плате идет 3 проводочка - общий, тактовая, питание +4.5...5.5 в.
    Может быть собрана и в т.ч. только на советских СМД компонентах.
    Возможен и др. диапазон частот - например, 5-15 мгц или 1-4 мгц, изменяется подбором компонентов генератора.
    Частота слабо зависит от питающего напряжения, выход - ТТЛШ после делителя на 2.
    Вероятная цена собранной и отлаженной - 2 т.р.
    Вероятная цена чистой ДПП - 500 руб.
    Предварительная Э3 Генератора с Частометром и БП к генератору ( резистор настройки частоты не отображен ):
    Номиналы компонентов показаны условно. Установка советских ж. ( или антисоветских ) ИС.
    Самое время сделать предзаказ на Срочные из Резонита - по 500 руб+почта 1 шт. плата 53х140 мм для крепления в отсек ПЗУ БК0011/М.
    Предоплата не требуется. Срок поставки - сентябрь 2016 г.
    Ввиду опытной партии - без каких-либо гарантий на ДПП.
    Обсуждаем.
    Изм.00 2016.09.03.
    Исключена 1533АП6, т.к. макс. ток индикаторов позволяет обойтись и без неё.
    При работе на высоковольтное табло типа ИВЛ1-7/5 используется внешняя плата с конденсаторным мостом +27 в. и 133ЛП9,
    133ЛН3 в качестве усилителей сеток и анодов-сегментов.
    Последний раз редактировалось MM; 16.11.2016 в 15:13.
  1. Увеличение частоты процессора.
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.08.2011, 13:29
  2. Запуск генератора flash
    от elker в разделе Для начинающих
    Последнее: 26.09.2009, 14:56
  3. Замена диода турбы на индикатор тактовой частоты ПЦ.
    от harushima в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.12.2007, 16:00
