Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Оцените читаемость шрифта для игры?
    Member
    г. Псков
    По умолчанию Оцените читаемость шрифта для игры?
    Доброго всем! Народ, посмотрите, плиз, приложенные скрины. Никак не могу решить для себя - нормально читается шрифт или нет? А это критично, так как игрушку делаю текстовую. Этот вроде подходит по стилистике, но может лучше самый простой и четкий вставить, без загибонов?
    Сорри, если не в тот раздел, но вроде как вопрос возник в процессе программирования проекта...
    Member
    г. Псков
    спасибо. почему бы и нет?
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Годно
    298
    110 сообщений
    Знак вопроса корявый.
    Activist Аватар для gurfunkel
    г. Тольятти
    79
    51 сообщений
    Нормальный шрифт, можно не переживать.
    Veteran Аватар для Bedazzle
    г. Таллин, Эстония
    150
    116 сообщений
    9 Post(s)
    Присоединюсь.
    Восклицательный похоже, тоже жирный.
    P.S.
    не очень понятен стиль набора текста: после запятой то есть пробел, то нет.
    Также не очень красиво смотрится тире
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 20.09.2016 в 11:01.
    Member
    г. Псков
    Спасибо всем, понял, значит шриф в целом подходит, больше на эту тему париться не буду, сосредоточусь на главном. По поводу знаков вопроса и восклицательного - это шрифт такой, как в ZXASM, все английские буквы, цифры, и знаки - жирные, а русские буквы - как на скринах. Ок, знаки приперания и цифры поправлю, а английскиее буквы трогать не буду, они все равно почти не используются.
    Принцип набора текста прост - выравниваю по ширине и при этом стараюсь, чтобы приходилось меньше вставлять лишних пробелов между словами (чтобы дырок не появлялось) и меньше переносов было. Поэтому, при выборе между "стереть пробел между запятой и следующим словом и уместить все в одну строчку" или "оставить пробел, добить еще пробелов и разбить последнее слово в строке переносом" выбираю первое. По этой же причине и тире к словам прилипли. Не прав? Ребят, многих и сильно такое форматирование подбешивает? Готов учесть, пока еще немного текста набил.
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    293
    220 сообщений
    12 Post(s)
    а может быть автоформатирование в процедуру печати добавить?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Member
    г. Псков
    Тогда игра к 2029 году или никогда. 8) Не, я ручками, ручками...
    Activist Аватар для AndTorp
    Петербург
    21
    15 сообщений
    Шрифт нормальный, но мне не понравились буквы:
    1) ш - очень неустойчивая. Я бы добавил точку под правую палочку. Как выглядит "щ"?
    2) х - "заломлен" верхний левый луч.
  1. оцените гибрид
    от alexsan в разделе Радио-86РК
    Последнее: 03.01.2014, 16:57
  2. Конвертер шрифта в картинку
    от shadwork в разделе Утилиты
    Последнее: 20.08.2010, 20:53
