Результаты опроса: Нужна ли такая плата с доработками
Голосовавшие
92. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна
    76 82.61%
  • Нет, не нужна
    7 7.61%
  • Нужна, но не в таком виде
    9 9.78%
Страница 2 из 89 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 890
Тема: Pentagon - общая плата доработок
    Moderator Аватар для Mick
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    А как вы ее видите, свой загрузчик, через что мы с ней общаемся ?
    Как и все остальные компы общаются. У Феникса тоже есть SD интрефейс, но ПЗУ штатное. Работаем через копировщик Фаталл.
    Прошивальщик ПЗУ Мунсаунда работает непосредственно с SD на основе исходников Савелия. То тут как бы проблем нет, кроме как написать что то под себя.
    Да, хотелось бы такую машину, и именно без плис, не думали продолжать ?
    А наша задумка надеюсь будет полезна тем у кого лежат пентагоны но глаза боятся делать доработки проводами.
    Интересный вопрос, может и вернусь к этому вопросу позже.
    Ваша задумка безусловно интересна, но вот по поводу легкости соединения двух плат как то есть сомнения для обычных пользователей.
    Если CPU и ПЗУ обычно в панельках сидят, то вот выпаивать одну микруху памяти для кого то окажется непреодолимым препятствием.
    В своем варианте вы предлагали память SIMM 1024, я сначала так же думал сделать, но увы у нас уже и симов таких не смог найти. Поэтому решил, что пара SRAM лучше, и доступны и цены копеечные.
    Да, я предполагал. Я стараюсь использовать сначала то что есть. Оригинальные Симы становятся редкостью, соглашусь - но никто не мешает сделать не оригинал.
    Я может на днях закончу отрисовку одного модуля SIMM 30 - так сказать "скол" 256кб модуля - чтобы так сказать была платка-форм фактор.
    Вот пока на чем остановился
    Последний раз редактировалось Mick; 01.10.2016 в 09:00.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    А нет эмуля пощупать ?
    Если человек захочет делать 512/1024 и без этой платы, ему их все выпаивать хоть так хоть этак. Все доработки независимы, хотите оставить 128к, нет проблем, на плате расширений не ставите доработку 512/1024 и не ставите разъем для 565ру5, только CPU и ROM.
    Тоже интересно, но это разъем под simm и побольше места чем для SRAM, если глянете на фото в шапке слева лежит sram-ка 512, симм бы выглядел солиднее ))) И плату ориентируем на среднего пользователя, ему неверно не очень захочется искать микросхемы памяти под симы и делать клон-плату. А для некоторых старых железок ваши SIMM вещь не заменимая.
    Еще по поводу выпаивания 565ру5, на плате в шапке я их выкусил хорошими маникюрными бокорезами, быстро и ничего не повреждаем,сначала ножки откусываем у основания корпусов, потом под корень, пользователи это могут сделать вообще без паяльника, потом только одну панельку/разъем впаять и все.
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Закончу мысль. При необходимости 1мб модуля, берем на али к примеру микросхему HM5118160J6 (она правда 1мx16, но можно вторую половину не юзать), разводим под нее платку и вот вам планка памяти. Да, это в большей степени предназначено для тех у кого уже компы с Симами, а купить старые уже негде.
    Помоему последние версии лямулятора Ureal спокойно эмулируют SD карту, там нужно только образ подмонтировать.
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    5.(+1 нужна) Нужна ли на плате ZX-BYS ?
    Ждем ваши конструктивных пожеланий, предложений и критики.
    По мере обсуждения буду обновлять шапку.
    Хорошо чтобы на плате расширения были вместе ZX BUS и Nemo BUS системные шины , сейчас много интересной периферии выпускают буржуи.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    905
    668 сообщений
    вот человек старается, весьма по моему просто и хорошо - http://zx-pk.ru/threads/26328-planir...a-atmega8.html
    Там записи нет и не предвидится. Не понимаю, как в Звездное Наследие с таким играть?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Согласен, недавно специально искал 1мб и не нашел, купил только под ретро PC 4,8,16мб, возможно наверно и их подербанить, для переделки в 1мб.
    Недосмотрел, будем знать.
    Если не сложно ссылки на nemo bus и периферию какую нибудь, что бы иметь представление.
    Господа, вечером если не загуляю, постараюсь снять видео, с реалом и рассказать, что и для чего я хочу сделать.
    Guru Аватар для Addison
    12
    Мик много правильно пишет. Я бы давно взялся за переделку пентагона, полностью бы его переразвел и добавил туда стандартное расширение памяти до 256 кб на Ру7 и турбо 7 Мгц. Но не берусь, так как работа трудоемкая, а необходимость в такой плате практически нулевая. Кто будет потенциальным покупателем?
    Сейчас на рынке есть две машины, Феникс и Эволюция. Феникс не всех удовлетворяет из-за Инт, машина является развитием колна 777, Эволюция удовлетворяет практически всех, но имеет силиконовую УЛКу, что смазывает впечатление о ней.
    На этих недостатка дерзнула выйти на рынок классическая плата Пентагон 128к, даже в своем первобытном виде она имела серьезный успех, а при небольшой доработке - интеграции ау, кемпстон, некотором причесывании плата еще больше стала иметь популярность.
    Несколько меньший фурор вызвала реинкарнация платы Ленинград...
    Любая попытка довести старые платы до современных по своему оснащению просто провальна.
    Если что-то хочется добавить к пентагону, то можно сделать более крупную плату расширения на боковой разъем. Сделать там вга, пс/2, пал, эмулятор магнитофона для хранения образов на флэш, кстати, даже тр-дос образы можно через магнитофон гонять на реальный диск.
    Размер платы может быть 50% от материнской и крепиться к основной на 4 стойках, сейчас маленькая плата расширения крепится на двух стойках. Координаты отверстий крепления вам известны.
    Если вы хотите задействовать что-то с основной платы, то делайте это шлейфом через дип панель, вставлять плату расширения нужно исключительно в боковой разъем.
    ИМХО
    zx_
    я думал так , даже чот парисовал
    есть плата немо иде, с готовым краевым разьемом на край платы
    саму плату немо-иде крепить к плате расширения через боковой разьем
    на плате расширения - ковокс, кеш, турбо , память 512
    память 41256 - в барахолке полно , сим и sram мне нафиг не нужны
    также не нужны палкодер и клавиатура рс - они отдельно есть и хорошо работают
    к разьему иде на немо подключай переходник на карточку , раз уж карту хочется, у китайцев продают пока карты на 256 мб
    с мышкой затык , для кемпстон нужно pic , для ay - нужна карта переходник в гнездо
    так както
    переразводить пент совершенно никчему , путь эт пройден многими людьми и КОЕ -) чем все кончилось все в курсе
    от пентагон 1024 до пентэвы с промежуточными станциями
    к черту кароч , это не в туда путь
    ДМА - славная штука , под ДМА игрушки есть кста и ДМА еще Mick делал
    еще есть арифметический сопроцессор , тоже прикольная штука и продается
    в общем - нужна плата расширения для пентагона ! а не пентагон для платы расширения и примочки к ФПГА
    еще хотелось видеокарту нашлепкой , с режимами 512 и режим с палитрами любой , есть и с игрушками же
    типа флешколор
    пентагон гениален демократичностью и простотой
    как и VMG расширения
    потому хочу в ключе
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Касательно Nemo Bus, то по сути все наше железо делается под него. Про себя скажу - все мои звуковухи под Nemo Bus
    В принципе, как помоему с Djoni уже затрагивали этот вопрос. Можно сделать так. Так как у нас стандарт Nemo Bus, то его делать основным, а краевым слотом уже делать ZX BUS.
    Тогда в краевое разъем ставится елка для фанов буржуйских железок и играйтесь на здоровье.
    По крайней мере я бы так делал
    И да, вопрос. Если это плата расширялка - по типу бутерброда Профи, то каким этажом будут железки в слотах. Экий тауэр получится.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    На нем есть ШД,ША ?
    Да уже думал об этом, и думаю и еще буду думать))))
  1. Ответов: 966
    Последнее: 01.05.2024, 18:03
  2. Ответов: 1
    Последнее: 12.02.2009, 16:23
  3. плата Pentagon SL 1024 v2.2
    Последнее: 27.12.2008, 11:55
  4. Пустая плата Pentagon 1991
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2007, 10:02
