Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 45678
Показано с 71 по 77 из 77
Тема: Эмулятор дисковода для ПЭВМ Агат
  1. #71
    Veteran
    Питер
    57
    39 сообщений
    Вкл-выкл АГАТ просит.
  2. #72
    Veteran Аватар для Ратмир
    138
    113 сообщений
    Я недавно тоже стал счастливым обладателем данной ЭВМ. но к сожалению дальше надписи Агат-9 не продвинулся. В монитор Агат автоматически не заходит, а при сбросе с клавиатуры начинает заполнять экран квадратиками. Видимо что-то с платой. т.к. на плате есть небольшое пятно от влаги.
    Мои скромные железяки
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    Veteran
    Питер
    57
    39 сообщений
    В монитор должен заходить, если вытащить платы дисководов
  4. #74
    138
    113 сообщений
    Пробовал.плата дисковода у меня одна. Все равно квадратики. Спиртом протирал не помогает. Может полностью в спирте помыть.? Один блокировочный кондер надломан, но из-за него наврятли. Пятно как раз возле ОЗУ.
    Потом займусь, если время будет. Хочется запустить.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    Master Аватар для electroscat
    г. Ростов-на-Дону
    182
    114 сообщений
    Доброго времени! Проект жив? Может есть какие нибудь изменения, улучшения ? Хочу собрать такой девайс, только для 840к дисковода, пока только такой контроллер есть.
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск), Вектор 06Ц.01(Волжский), Вектор 06Ц.02(Кишенев), Агат 7, Агат 9, Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ), Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ) Х2, Поиск-1.03 (VGA),Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста 30, Компакт 256(новодел),
    и ... Pentium 200 mmx, 386SX-16, AMD K6-300 ...
  6. #76
    Member
    Привет, проект в глубоком летаргическом сне.
    Изменения и улучшения были, но не опубликованы т.к. не привели к значительному улучшению качества работы.
    Версия опубликованная на гитхабе вполне годится для того, чтобы сделать копию дискеты на реальный дисковод и загрузить ИКП.
  7. #76
  8. #77
    г. Ростов-на-Дону
    182
    114 сообщений
    Понятно, спасибо за ответ !
    Сейчас в коллекции:
  1. История ПЭВМ АГАТ
    от GARNIZON в разделе Агат
    Ответов: 54
    Последнее: 16.01.2022, 00:05
  2. ИЩУ ДИСКИ ДЛЯ ПЭВМ АГАТ
    Ответов: 18
    Последнее: 31.03.2009, 00:01
  3. Куплю все, что касается ПЭВМ Агат и Commodore
    от ed4mk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.09.2008, 13:26
  4. Эмулятор дисковода - ?
    от Sonic в разделе Внешние накопители
    Ответов: 32
    Последнее: 17.11.2006, 15:16
