Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Ремонт БК-0010-01 своими силами
    Activist
    г. Запорожье, Украина
    20
    19 сообщений
    После замены кондеров вокруг ВПшки на правильные сбои прекратились. Остался один вопрос - чем восстановить надписи на клавиатуре.
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от Mx_Serg Посмотреть сообщение
    При нажатии некоторых клавиш иногда печатаются не те значения (например, вместо "1" - "3" или "7") и изредка при наборе длинных строк зависает.
    1801ВП1-014 требует идеальных (типа герконовых) кнопок, а ПКН-111, ПКН-150 и большинство др. - не особо подходят.
    Есть мнение, что тщательная смазка кнопок ПКН-111 несколько улучшает дело.
    Насчет зависания при дребезге - в БИОСе ( 017 ПЗУ ) есть баг на тему 274 вектора и множественных ( частых ) нажатий кнопок клавиатуры.
    Вообще, клавиатура в БКшке всех моделей - не самое лучшее решение. Даже МС7008 время от времени ложает коды кнопок.
    Насчет НР1-4-9 - при малейшем подозрении - на замену, т.к. у них ноги от керамики любят отваливаться, и пропай для этого - лишь временная и ненадежная мера. Особенно для БКшек, переживших множественные зимы в гараже/балконе/даче.
    Чтобы исключить возможные ошипки ДОЗУ - лучше потестировать БКшку с блоком МСТД ( 019 ПЗУ на месте 108 ).
    Activist
    20
    19 сообщений
    Как ни странно - но после установки кондеров с номиналами, соответствующими схеме (C2, C3, C4) - зависать регулярно при наборе комп перестал. По крайней мере программку строк на 20 набросать можно. Ошибок при декодировании клавиш пока не было, но я его не так уж сильно долго мучил - возможно, единичные случаи имеют место быть. Реально на плате стояли кондеры значительно меньшей (в разы) емкости, чем указано на схеме. Дребезг, конечно, никуда не ушел - попробую организовать профилактику клавиатуры - может ей чуть полегчает. Комп действительно лежал у хозяина на балконе (отсюда и отвал НР) - пока работает трогать не буду, но при повторных симптомах заменю, конечно. Блока МСТД у меня, к сожалению, нет... А есть кассетный софт для проверки ОЗУ? Загрузка с МГ должна работать - реле при LOAD щелкает.
    83
    49 сообщений
    Пишите в личку. Дам потестить.
    Activist
    20
    19 сообщений
    Ok, спишемся на днях. Пока попробовал несколько игрушек. Работает нормально, но в играх ошибки клавы все-таки проявляются, да и в Бейсике, бывает, проскакивает не то, что нужно, хотя и не так массово, как раньше. Сейчас оригинальным БП системы "кирпич" занялся - там профилактика небольшая нужна. Редкий глюк со срывом кадровой при запуске остался. Заметил, что в этот момент повышается тактовая частота. Клава "квакает" на тон выше, но комп загружается. Кварц? кондер? Реальная емкость кондера чуть выше - 220 вместо 180... Или и у исправной БК иногда запуск "сбоит"?
    P.S. Если на табличке вместо цены номер набит - я так понимаю аппарат для КУВТ выпустили? БП 220 хоть и от БК, но не комплектный.
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 05.10.2017 в 11:55.
  1. Ремонт БК-0010-01
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 510
    Последнее: 30.03.2024, 16:51
  2. Ответов: 11
    Последнее: 29.04.2018, 08:44
  3. Ответов: 15
    Последнее: 25.03.2016, 09:24
  4. Ремонт БК-0010.01
    от Mr-Linker в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 104
    Последнее: 11.04.2013, 18:12
  5. СЕТЬ_tcp/ip силами zx'а
    от Segfault в разделе ZX Концепции
    Ответов: 16
    Последнее: 23.12.2010, 10:36
