Страница 1 из 14 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 139
Тема: Ремонт платы Агата
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    616
    306 сообщений
    По умолчанию Ремонт платы Агата
    Имеется "волжская" плата Агат-9 от shapipovo. Была совсем мёртвая. С помощью уважаемого Владимира удалось починить генератор (заменена D10) и дисплейный контроллер (заменены D61, D62, D63). Также была заменена РФка с основным биосом (D6) и заодно D64, D65. Все РФки кроме D63 были убиты вусмерть.
    Результат - плата бутится в Монитор или тестовую прошивку с сайта agatcomp.ru (сайт - кладезь знаний и софта!). Но дальнейшая диагностика не представляется возможной так как у платы вместо положенной 50гц кадровой развертки генерится 56гц и больше. И у дисплея сносит крышу. При уменьшении питающего напряжения до 4.5в частота становится нормальной. Замена D68 и D69 ничего не дала. У кого какие мысли по поводу зависимости частоты кадровой от напряжения питания?
    Похоже проданные мне 2716 не работают нормально. После замены D63 на 27с32 ДК запустился с нормальной частотой кадров. На мониторе вот такая картинка после нескольких нажатий на Ввод:
    Подозреваю, что ОЗУ частично дохлое. Что дальше? Тест Лисина? Если ОЗУ дохлое то вряд ли даже система загрузится...
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 10.11.2016 в 16:22.
    Veteran
    Питер
    60
    41 сообщений
    В текстовом режиме дохлое ОЗУ вызывало бы появление других символов, а не этих милых точечек.
    г. Бохум, Германия
    616
    306 сообщений
    Да, мне уже Владимир объяснил, что надо копать дисплейный контроллер дальше. Буду менять все 2716 на 2732 - они поновее 77 года...
    г. Орск, Оренбургская обл.
    62
    48 сообщений
    Нет, с ОЗУ все в порядке, на экране правильный и логичный дамп памяти. У меня в процессе экспериментов с турбо был момент глюкавой записи в ОЗУ, так Монитор при дампинге глючил (подмена адресов) и зависал, потому как в ОЗУ куча служебных ячеек.
    А вот знакогенератор мракует. Считай на программаторе D64 и сравни.
    Из логичности выпадает строка "0008- FF и т.д.", верхняя строка знакомест - что-то не то...
    И какие-то голубые точки... Вроде как знакоместо окрашено не целиком...
    А что случилось с генплатой, что ПЗУшки померли?
    Палитры попереключай, что происходит? Это для проверки D72.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 10.11.2016 в 19:56.
    г. Бохум, Германия
    616
    306 сообщений
    ХЗ как надо было ушатать плату, чтобы все ПЗУшки умерли. Причём ни одна не звонилась по питанию и большинство не звонились ни с какой ноги. Плата уже досталась мне в таком виде в качестве бонуса к Агату. К сожалению продавец пропал с концами и выспросить у него историю платы не удалось. Заменена была D10, судя по всему на неисправную.
    Палитра по команде 32:4 сработала нормально, больше проверять смысла не вижу так как плата глючит. Как только придут 2732, поменяю все ПЗУ на плате чтобы хоть тайминги у них были более-менее одинаковыми.
    62
    48 сообщений
    Не, это не палитра... Палитра - $C058, $C059, $C05A, $C05B. Я же указал про палитру - чтобы еще ПЗУ проверить, которая D72, хоть и прожигаемая, но все же "бздуха". Плюс еще D84 и D85 - потенциальные клиенты.
    Плюс, а что различные режимы ДК кажут? Последовательно по одному от $C700, $C701, $C702, $C703, $C780, $C781, $C782, $C783, попробуй и расскажи, а желательно запости фотки.
    И в яблочном режиме также от $C050 до $C057.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 11.11.2016 в 11:02.
    Activist
    33 сообщений
    Ушатать плату - вообще не проблема. Достаточно одного касания паяльником с пробоем на корпус, работающим от 220 В, к заземленной плате. Я так однажды "улучшил" 82-й "Правец", пришлось корпусов 6 менять и в основном ПЗУ. Для меня тогда открытием было, что микросхемы могут биться частично, например, у NE558 выжило 2 таймера из 4-х.
    г. Бохум, Германия
    616
    306 сообщений
    Всем спасибо за идеи. Я заменю D61-D64 на одинаковые и более свежие 2732 ПЗУ и тогда посмотрим. Завтра должны придти.
    А можно инструкцию "для дурака"? Я понятия не имею как в Мониторе всё это переключать.
    г. Запорожье, Украина
    89
    50 сообщений
    Присоединяюсь к вопросу Wierzbowsky и еще вопрос - как из Монитора проверить графический режим?
    Activist
    33 сообщений
    В Мониторе просто вводите адрес, жмете ввод и режим включается.
    C700 - режим ЦГВР 256x256x4 цвета
    С701 - режим ЦГСР 128x128x16 цветов
    C702 - режим Т32 (текст 32 символа)
    C703 - режим МГВР 256x256x2 цвета (монохромный)
    C780 - режим МГДП 512x256x2 цвета (монохромный двойной плотности)
    C782 - режим Т64 (текст 64 символа)
    Эти адреса для страницы 0.
    Палитры должны включаться также. В документации написано, что они действуют на режимы ЦГВР, МГВР, МГДП, Т64, Т40 (Apple) и T32.
  1. Ответов: 37
    Последнее: 28.08.2017, 15:20
  2. Провод из БП Агата
    от Wierzbowsky в разделе Агат
    Ответов: 15
    Последнее: 21.01.2017, 11:47
  3. Агата Кристи.
    от moroz1999 в разделе Музыка
    Последнее: 15.06.2011, 01:01
  4. Ремонт ATM Turbo,версия платы 4.50
    от razer в разделе ATM
    Ответов: 16
    Последнее: 24.03.2008, 10:57
