Нашел первую недоделку. Как оказалось, нерабочую половину D43 ГГ1 все равно нужно подключать к земле и питанию. Надо соединить выводы 8 с 9, 15 с 16. Если это не сделано, тактовый сигнал на ВП1-65 получается размахом 2 вольта.
http://radio-hobby.org/uploads/datas...4/sn54s124.pdf
( Переводчик в помощь. )
В ГГ1 номинально необходимо подключать как логическую часть ( выв. 09 и 16 ) к общему/питанию соотвественно, так и аналоговую ( выв. 08 и 15 ).
ИМХО - самая гадкая ИС в серии, миниатюрный ПВГ, практически все ИС, что продаются - цеховой отброс по параметрам ( "входной контроль" ) .
И, несмотря на заверения производителя - строго нельзя ставить 2 шт. кварца на 1 корпус ИС. И вообще допускать смежные частоты типа 4608 и 5 мгц - одна непременно переползет в другую...
Блог : http://collectingrd.kxk.ru/ . В ЛС прошу не писать, все сообщения [email protected]
Не прошло и года (ха-ха, еще 45 минут)).
Сегодня, наконец, удалось запустить плату в пультовом режиме. Никаких дополнительных исправлений не понадобилось, просто, наконец, собрал правильный переходник ДВК-COM-USB.
Пока на плате отсутствует основное ОЗУ, потом еще будем делать тесты в стандартной конфигурации с корзиной.
Господа, помогите начинающему ДВК-нику с отладкой. Поставил ОЗУ (ВЖ-ки нет, контроль отключил). Руками в ячейку 0 пишу, читаю - все ок. Значит, в целом работает. Но тест памяти не проходит, выдает следующее:
Расшифруйте, пожалуйста, сии коды, чтобы понимать, куда копать.
Да и в целом тесты как-то не идут:
Последний раз редактировалось Panther; 13.01.2018 в 17:33.
Какая то из микросхем (та, которая за 13 разряд отвечает) не успевает выставить свой разряд?
Странно то, что если писать ячейу руками, то все ок:
Вот память после теста:
Если те же ячейки записывать руками, то все пишется:
Последний раз редактировалось Panther; 13.01.2018 в 19:09.
Ну это да. Я уже не скажу (не помню по схеме), но есть ли какая то возможность в схеме изменить задержку на работу с памятью? Если да - можно попробовать увеличить и посмотреть на эффект.
Там есть RC-цепочки на задержку RAS и CAS. CAS не установлена в моем варианте.
Попробовал поменять местами микросхемы ОЗУ - ошибка сохраняется в том же разряде. Дело не в конкретной МС ОЗУ.
Попробовал поменять местами защелки данных ИР22 - ошибка сохраняется в том же разряде. Дело не в конкретном регистре.
