Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Где лучше взять и как сделать CSROM,CSROMCE,IORQ,IORQCE,WAIT на Пентагон 128?
    343
    190 сообщений
    Круто. Комп работает.
    Вместо ЛЛ1, правда, поставил ЛЛ4.
    К подключениям всякого разного готов! Жду приезда NeoGS...
    343
    190 сообщений
    А если (не мой вариант, просто для общего развития) несколько устройств требуют CSROMCE, то для каждрго слота придется делать эти сигналы по аналогии с IORQGE?
    369
    238 сообщений
    нет, этот сигнал запараллеливается на все слоты. это вход. у устройства, которое управляет этим входом, выход должен быть с Z-состоянием. смысл iorqge отключить все устройства, кроме устройства включившего его. устройство вкл. csromce отрубает внутренее пзу.
    одновременно врядли когда либо сработает несколько устройств, т.к. в основном доп. устройства подменяющие пзу проектируются с включением оного через порты.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Member Аватар для Котя
    ст. Каневская, Краснодарский край
    тоже прошу Помощи!
    Разбираюсь с сигналами для Divmmc...
    Что там надо: iorq, csrom, nmi ...?
    Плата Пентагон2014
    г. Луховицы, Московская обл.
    134
    114 сообщений
    Плата Пентагон2014
    ROMCS - Вывод 22 микросхемы DD36 (ПЗУ) при этом замкнуть выводы 1 и 2 джампера XP6 резистором 510-680 Ом. Т.е. получается, что резистор будет включен в разрыв вывода 3 микросхемы DD85.1 и вывода 22 микросхемы DD36 (ПЗУ). Резистор R69 удалить, не знаю, зачем он нужен.
    IORQ, NMI - К выводам CPU.
  6. Этот пользователь поблагодарил r3d за это полезное сообщение:
    Котя (04.10.2019)
    СLК с проца пойдёт?
    r3d,CLK с проца брать?
  8. #16
  9. #17
    134
    114 сообщений
    Котя, да
  10. #18
    r3d, res забивает экран цветным мусором!Nmi выдаёт Матрас(вечный)Может попробовать Логику вместо резюка?
  11. #19
    134
    114 сообщений
    Котя, при старте Пентагона Вы вот такую картинку видите?
    т.е. инициализация, mounting SD и загрузка с SD файлов ESXDOS.SYS, NMI.SYS и BETADISK.SYS происходит?
  12. #20
    К Сожалалению, вижу только мигающий
    синий огонь и мусор на экране
    Иногда, появляется "(с)1982", но "????????"
    заполняют экран ...
    ВелеСофт пишет: РусскиеКлоны имеют другую
    Логику работы с ПЗУ! С zxEdge не работают!
    Пытаюсь разобраться
    Последний раз редактировалось Котя; 10.10.2019 в 18:38. Причина: Подумал
  1. Где взять КР556РТ4 :)
    от stealth_w в разделе Память
    Ответов: 21
    Последнее: 26.02.2015, 08:54
  2. Ответов: 10
    Последнее: 02.03.2012, 14:48
  3. Ответов: 10
    Последнее: 27.02.2012, 06:15
  4. Ответов: 13
    Последнее: 24.10.2009, 23:28
