Показано с 1 по 10 из 61
Тема: Как мы паяем блокировочные конденсаторы.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    По умолчанию Как мы паяем блокировочные конденсаторы.
    Суть вопроса весьма актуальна.
    Я всегда ставил блокировочники на ноги/дорожки питания микросхемы
    но смотрю последнее время многие ставят иначе, между шинами питания (и видимо не потому, что так захотелось, а по причине коротких выводов у конденсаторов), что в принципе не правильно, как я считаю, это не дает той помехоустойчивости как при установке между выводами питания
    И щупанье осциллографом это в принципе подтверждает.
    Так же задался целью купить конденсаторы для блокировочников на али, и проблема в том, что то, что подходит идет с короткими ногами.
    Кто, что ставит, и думает по этому поводу ?
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    606
    450 сообщений
    Да, ставить надо строго на выводы микросхем. Либо между шинами, питающими эти микросхемы, а не смежных.
  4. Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
    Barmaley_m (21.10.2020)
  5. #3
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    Все зависит от топологии платы и при правильной разводке шины питания вполне достаточно SMD между рядами, а если шина тонкая да еще и криво разведена то даже на каждую микруху повешенный кондер не спасает ситуацию и кроме помех еще и возбуд появляется
    вот https://yadi.sk/i/SUpWwxx8rRwnr живой пример, кондеры посчитать на пальцах можно, с обратной стороны ни чего нет, а питание чистое во всех точках платы
    Последний раз редактировалось tank-uk; 29.12.2016 в 06:39.
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Днепропетровск
    Очень сильно зависит от качества источника питания, в большей части самопальных синклеров использовали блок питание на КРЕНках. Там там ток не больше 1а. а ленин первый если все микросхемы 555 серии жрал 0.5-0.6А, если не дай божи насыпали 1533 или 155 или частично 133 серию (да и такие экземпляры были), а так же РФ вместо 2764-27128 ток возрастал близко к блоку питания. Примерно 0,9А-1А. Как следствие пульсации при работе микросхем (выбросы по питанию при жизнедеятельности), были весьма заметны осциллографом. И чем больше блокировочных -- тем лучше. Но если взять современный БП на 5А, микросхемы не смогут "просаживать питание" и создавать пульсации по питанию. По этому можно ставить минимум блокировочных. Ну и от качества печатки зависит, ширины проводника шины питания.
    ЗЫ: по теме, на некоторых платах предусмотрены выводы под блокировочные 0,1мкф с короткими ногами, на других платах под длинные ноги, на некоторых есть дополнительные шины питания, либо вообще нет, тогда прямо на микруху. Длинные ноги всегда можно откусить, коротки наращивать не красиво.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
  7. Этот пользователь поблагодарил iceoflame за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru (18.05.2022)
  8. #5
    SPb
    266
    193 сообщений
    А еще бывают такие же китайские кондеры с длинными ногами.
  9. #6
    Activist Аватар для im2
    можно взять радиальные кондюки, они тоже длинноногие, например http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...625773814.html
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    Activist
    Белгород
    Делать 4-х слойные платы и проблема с разводкой шин питания и расположения блокировочных конденсаторов решится полностью. И помехозащищённость улучшится в целом.
  11. #8
    1,194
    787 сообщений
    как-то встретился такой вариант (сверху РУшки)
    ещё у меня жива плата зелёного скорпиона,
    там блокировочных кондёров всего штуки 4ре
    и ничего - работает, вполне стабильно
    Последний раз редактировалось goodboy; 29.12.2016 в 11:28.
  12. #9
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Согласен, подавлять исходящие и входящие помехи по питанию необходимо на источнике/приемнике этих помех, то есть конкретной микросхеме.
    Вот тут не соглашусь, да система может быть стабильна, при правильной разводке , хорошем БП и минимуме блокировочников, но при определенных условиях например включите с компьютером лампу дневного света на дросселях, пусть она запустится и посмотрите на стабильность.
    Да, спасибо, жаль что они дороже приведенных выше в четыре раза ))) Мне бы сразу 1000шт. взять что бы на всё старое железо хватило.
    Речь о старом железе, и правильности установки блокировочников в нём.
    Интересное решение конструкторов, учитывая (на сколько вижу) шина питания запаяна всего в трёх точках.
    Да и у меня есть платы вообще без блокировочников, и работают, но уже писал, все зависит от условий в конкретной розетке))
    В общем все же склоняюсь к мнению, что правильная установка блокировочников между питающими выводами микросхемы.
  13. #10
    1,194
    787 сообщений
    знакомая ситуация.
    как раз мой случай.
    лампа была над аквариумом.
    блокировочники кстати неспасали.
    комп зависал/сбрасывался
  1. Запуск дисков как в iS-DOS как сделать?
    от Evgeny Muchkin в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 19.07.2006, 15:44
