Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Плазма и прочие по-пиксельные эффекты.
    Guru Аватар для ALKO
    Одесса
    183
    86 сообщений
    По умолчанию Плазма и прочие по-пиксельные эффекты.
    Разрабатываю демосцену (только не на спектрум, а на сегу), но суть фактически та же. Даже несколько проще.
    Хотелось бы реализовать там всякие растровые эффекты наподобие плазмы, может там 3д-туннель, что ещё модно в демках.
    В по-пиксельном выводе сежка тугодумит. В бенчмарке рендерит тонированный кубик со светотенью стабильно 20 фпс. И в прочих демках с векторно-полигональной графикой выше 20 фпс не поднимается. Блитинг данных довольно ресурсоёмкий.
    Зато в чанковой (тайловой) графике ультра-быстрая.
    Планирую попробовать и на лоурез (тайлами, фактически то же, что и атрибутная графика на спектруме) и на хайрез. Если на хайрезе будет хотя бы 20 фпс, то будет круто, конечно.
    Ради чего, собственно, создал тему. Нужны исходники на языках высокого уровня (не асм). Можно и бейсик-подобные. Со структурой {алгоритм->(X,Y); PutPixel(X,Y)}.
    Veteran Аватар для Destr
    Питкяранта
    114
    88 сообщений
    Если не асм, то делать как все белые люди - через матрицы. 80% этих плазм, огней, воды и прочего делаются через них. Грызи математику. Поначалу страшно, потом ничего, становится понятней как это работает.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    ALKO, Рисование фрактала на ZX басике могу дать, если надо, point как раз.
    Veteran Аватар для Hacker VBI
    г. Канев, Украина
    Одесса
    183
    86 сообщений
    Не понимаю, как настроить эту формулу (из второй ссылки) под нужное разрешение и кол-во цветов.
    Допустим у меня ща 100*100 пикселей и 16 цветов на пиксель.
    64 + 63 * sin( i/(37+15*cos(j/74)) ) * cos( j/(31+11*sin(i/57)))
    По-всякому экспериментировал, получаются или полосочки, или вообще эррор - деление на 0.
    Одесса
    183
    86 сообщений
    ап...
    г. Канев, Украина
    ALKO, формула считает цвет текущей точки, так?
    offset = 0;
    for (j=0; j<YMAX; j++)
    for (i=0; i<XMAX; i++)
    video_memory[ offset ] = plasma_function1( x+i, y+j );
    offset++;
    YMAX - высота изображения, XMAX - ширина, думаю понятно
    video_memory[ offset ] должен правильно высчитывать положение на экране, здесь у тебя и траблы.
    если у тебя putpixel (i,j,color) - то всё проще
    plasma_function1 - здесь как раз расчёт цвета.
    цвет &15 - получишь цвета в пределах 0-15
    попробуй сначала простые вещи выводить - заюзай только один синус, получи удовлетворяющее изображение.
    а потом уже начинай експерименты.
    Veteran
    г. Новосибирск
    246
    123 сообщений
    ALKO, 64 + 63 * sin( i/(37+15*cos(j/74)) ) * cos( j/(31+11*sin(i/57)))
    64 плюс-минус 63 дадут нам от 1 до 127(а синусы и косинусы дают нам от -1 до 1), тебе надо от 0 до 15.
    попробуй
    7.5 + 7.9 * sin( i/(37+15*cos(j/74)) ) * cos( j/(31+11*sin(i/57))) (для округления до ближайшего целого)
    либо
    8 + 7.9 * sin( i/(37+15*cos(j/74)) ) * cos( j/(31+11*sin(i/57))) (для округления отбрасыванием дробной части)
    Banned
    г. Арзамас
    65
    46 сообщений
    Зачем давать ссылки, где информация неточная?
    плазма с исходниками
    https://yadi.sk/d/hDUOvbFW39kaE2
    Точечный тоннель:
    https://yadi.sk/d/qMQMEZ3k39kjG9
  1. Демо эффекты для Корвета
    от esl в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 10.10.2016, 13:37
  2. Звуковые эффекты AY в играх
    от goblinish в разделе Игры
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2015, 04:43
  3. Плазма
    от Krenon в разделе Программирование
    Последнее: 22.05.2007, 18:39
  4. Эффекты в музыкальном редакторе ...
    от Robus в разделе Музыка
    Последнее: 20.09.2006, 21:52
