Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 90
Тема: Вывод спрайта любой ширины с точностью до пикселя.
    Master Аватар для SaNchez
    г. Владивосток
    12
    По умолчанию Вывод спрайта любой ширины с точностью до пикселя.
    Написал процедуру вывода спрайта в линейный буфер, возможно кто-нибудь предложит вариант оптимизации по скорости выполнения
    Процедура состоит из 8 почти идентичных блоков, различие в величине смещения. Все показывать смысла нет, вот самый медленный кусок, смещение = 4
    ;смещение 4
    ;HL - адрес в буфере экрана vscreen
    ;DE - данные спрайта [байт маски, байт данных]
    ;B - ширина спрайта в символах
    ;C - высота спрайта в пикселях
    ;vscreen.len - ширина строки в буфере экрана
    drw_sprite_sm4		ld a,b
    			ld (drw_sprite_sm4_loop1+1),a
    			neg
    			add a,vscreen.len
    			ld (drw_sprite_sm4_offsetx+1),a
    			ld a,c
    			exx
    			ld c,a
    			exx
    drw_sprite_sm4_loop1	ld a,0
    			ld bc,#ff00
    drw_sprite_sm4_loop2	exa
    			ld a,(de)
    			inc de
    			dup 4
    			rr b
    			rra
    			edup
    			rr b
    			and (hl)
    			ld (hl),a
    			ld a,b
    			dup 4
    			rrca
    			edup
    			ld b,a
    			ld a,(de)
    			inc de
    			dup 4
    			rr c
    			rra
    			edup
    			rr c
    			or (hl)
    			ld (hl),a
    			ld a,c
    			dup 4
    			rrca
    			edup
    			ld c,a
    			inc hl
    			exa
    			dec a
    			jp nz,drw_sprite_sm4_loop2
    			ld a,b
    			dup 4
    			rrca
    			edup
    			or #0f
    			ld b,a
    			ld a,c
    			dup 4
    			rrca
    			edup
    			and #f0
    			ld c,a
    			ld a,(hl)
    			and b
    			or c
    			ld (hl),a
    drw_sprite_sm4_offsetx	ld a,0
    			add a,l
    			ld l,a
    			jp nc,$+4
    			inc h
    			exx
    			dec c
    			exx
    			jp nz,drw_sprite_sm4_loop1
    			ret
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    286
    214 сообщений
    12 Post(s)
    SaNchez, поменяй формат маски
    с маски AND OR
    на маску OR XOR
    будет проще.
    через таблицу не хочешь выводить?
    будет всего 2 процедуры
    со смещением/без смещения
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    г. Владивосток
    12
    А в чём выигрыш OR/XOR?
    Через таблицу - хорошая идея, надо обдумать...
    Samara
    286
    214 сообщений
    12 Post(s)
    SaNchez, ну например для того же табличного метода надо хранить 2 варианта таблиц - для маски и для спрайта а так только 1
    второй момент SRL r 7ой бит не устанавливает
    С уважением,
    г. Владивосток
    12
    Точно! Благодарю!
    Veteran Аватар для Bedazzle
    г. Таллин, Эстония
    149
    115 сообщений
    9 Post(s)
    А тупых нубов в тему пускаете?
    Дайте подсказку про таблицы, не понял, что имеется в виду...
    г. Владивосток
    12
    Можно сделать таблицу подготовленных значений сдвигов 4кб длинной, и потенциально это позволит ускорить вывод спрайта.
    Veteran
    263
    100 сообщений
    Табличный способ особо выигрыша на даёт. Плавали, знаем...
    г. Владивосток
    12
    Если в сравнении с реальным смещением в 4 пикселя, табличный способ даст хотя-бы двукратный прирост скорости, то он имеет право на жизнь
    Veteran
    263
    100 сообщений
    SaNchez, я тоже отказался от реального в пользу табличного, но причины были иные, не из-за скорости. В реальности табличный способ имеет более громоздкий код и тащит за собой таблицы в 4Кб.
  1. Вывод спрайта по X,Y
    от drbars в разделе Программирование
    Последнее: 20.03.2022, 10:43
  2. Спрайтовывыводилка с пиксельной точностью без таблиц
    от shadwork в разделе Программирование
    Последнее: 20.08.2015, 20:23
  3. Поворот спрайта
    от Soplik в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 03.10.2011, 21:53
  4. куплю любой спекипум(минск)
    от fergus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.04.2009, 00:49
  5. Поворот спрайта
    от acidrain в разделе Графика
    Последнее: 06.12.2008, 14:27
