Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Опрос схемотехников. Предлагайте решения по малопотребляющей М-ЭВМ на Н1806ВМ2
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Опрос схемотехников. Предлагайте решения по малопотребляющей М-ЭВМ на Н1806ВМ2
    Предлагаю уважаемым схемотехникам попробовать спроектировать М-ЭВМ на Н1806ВМ2 с минимальным потребленим тока от +5 в.
    Тактовая частота - в районе 32768 гц, с возможностью поднятия в разы.
    Можно в блок-схемах, но с указанием типономиналов ИС.
    Намерений сделать реальный образец пока нет, но всё возможно ...
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Пока усё застопорилося на телеграфном адаптере 177560. Ставить 1801ВП1-065 - неразумно, она потребляет под 200 ма - т.е. в разы больше допустимых 100 ма на всю плату.
    Вариант - 1002ХЛ1 - но она типа как заготовка для телеграфа - т.е. нет регистров для МПИ, одни только проволоки данных .
    Даташит на аналог :
    http://radio-hobby.org/uploads/datas...p6/cdp6402.pdf
    Нет ли у кого Э3 платочки МПИ с стандартными регистрами 177560 и ИС 1002ХЛ1 ?
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Прислал господин Андрей из г. Днепропетровск :
    Для организации векторов 60-64 соответственно, или ставить парочку 588ВН1, или десяточек 1564 мелкоты. Некотрое краткое ТО 588ВН1, с 50-й страницы :
    http://transistor.by/data/guide17.djvu
    Veteran Аватар для krotan
    192
    159 сообщений
    Предлагаю уважаемым схемотехникам попробовать спроектировать М-ЭВМ на Н1806ВМ2...
    Так вроде его никто ныне не выпускает, старые запасы весьма ограничены... Предлагаете поработать на мусорную корзину?
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Старые запасы - в каждом приличном магазине компонентов - гуглим. Более распостраненного советского DEC - процессора не найти.
    Всё выпускается, доступны экз. 2015 г. , правда и цены на новодел - из области, где он должен применяться.
    Поработать я никому не предлагаю - все делается бесплатно. Если кому сложно - соответственно, проходим мимо.
    А вообще на форуме поклонников Интел другого коммента не стоит ожидать, ведь все уверены, что Первый ПК появился именно в 1981 г....
    192
    159 сообщений
    А вообще на форуме поклонников Интел другого коммента не стоит ожидать...
    Z80 - это не интел. Лучше объясните, откуда экз. 2015 г. Я искал - не нашёл...
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    ... Лучше объясните, откуда экз. 2015 г. Я искал - не нашёл...
    Не проверял именно этого поставщика, вообще предпочитаю 1990 г. ОСМ или 2014 г. - для Заказчика.
    192
    159 сообщений
    А вам не кажется странным, что в соседней клетке у этого поставщика есть экземпляр этого же процессора 32 года выпуска?
    Другой вопрос - что вы думаете о реальности реверса "Электроника МК-85м"? Там, конечно, другой проц, но очень близкий по архитектуре... Зато ПО всё готовенькое...
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    См. 2-й скриншот поисковика ИС.
    Даты , конечно, могут перетирать, но не на керамическом поддоне.
    Я скорее практикую смену кристалла для опытов, т.к. корпус довольно удобный, а новые корпуса сами по себе стоят огромных бабок.
    Сверху - кусочек прозрачного пластика и суперклей ( ну или эпоксидка ).
    Реверс - это не ко мне. Кстати, 1013ВМ1 до сих пор делают для ПЗ.
    192
    159 сообщений
    Потрясающе! А как подпаиваетесь к кристаллу в домашних условиях???
  1. Простой PDP11 CPU модуль на Н1806ВМ2
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 141
    Последнее: 20.10.2019, 15:27
  2. ZX & ISA шина - решения
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Ответов: 85
    Последнее: 11.02.2009, 15:55
  3. Ответов: 16
    Последнее: 26.07.2006, 02:59
