Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Кассеты от Криста-2. Опознание
  1. #31
    SPb
    263
    191 сообщений
    Такой метод не очень подходит, так как выгружается в .rom много лишнего.
    В rom выгружается все до 7EF6, потому что с 7EE0 находятся (видимо) служебные ячейки кристовского загрузчика.
    Опять же адрес загрузки у .rom на ленте может быть неизвестный (например, 0x4700).
    То есть это скорее выпиливание из дампа памяти. Вариант годный, но на крайний случай.
  2. #31
  3. #32
    Master Аватар для Ramiros
    Магнитогорск
    71
    31 сообщений
    Memory manager... позволяет сохранить любую область, а в дебагере можно глянуть адреса.
    Есть разновидность rom файла rxx где xx - номер блока с которого грузится файл в память.
    Последний раз редактировалось Ramiros; 25.04.2017 в 22:01.
  4. #33
    SPb
    263
    191 сообщений
    Согласен, но это и получается выколупывание из дампа.
    Это если один файл. А если их много....
    Будем искать как автоматизировать процесс.
  5. #34
    Магнитогорск
    71
    31 сообщений
    dk_spb, паузу добавил, брать здесь
  6. #35
    SPb
    263
    191 сообщений
    А вот как всё-таки хранить кристовские программы, которые с картинкой во время загрузки?
    Не в .wav'е же, в самом деле....
  7. #36
    Магнитогорск
    71
    31 сообщений
    на ум приходит только .csw, можно наверное еще .cas прикрутить, но нужно перехватчики процедур писать как минимум.
  8. #37
    SPb
    263
    191 сообщений
    .csw имеет свойственные .wav'у недостатки: в том же VirtualVector иногда приходится поиграться скоростью магнитофона и нулем компаратора.
    Хочется чего-то более безпроблемного.... Может какого-нибудь .bt
  1. Ответов: 494
    Последнее: 24.04.2024, 13:55
  2. Криста-2: Обсуждение
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 64
    Последнее: 12.09.2023, 17:01
  3. Криста: Обсуждение
    от Tim0xA в разделе Радио-86РК
    Последнее: 04.09.2023, 22:49
  4. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  5. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
