Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Magik-06...вопросы.
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    По умолчанию Magik-06...вопросы.
    Достался мне Magic-06, но нужно его восстанавливать.
    Я правильно установил место кварца? И на какую он частоту? И еще где знак вопроса - там случайно не звуковой излучатель стоял?
    И наконец - может для него и схема имеется?
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    кварц там вроде на 16мГц должен стоять
    схему посмотрю дома как с работы приду
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Правильно.
    14 МГц
    Он самый.
    Есть схема и монтажка:
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Нашел время для ремонта MAGICа.Видимо прежний владелец или перепутал полярность, или подал больше 5 вольт. Включил, РУ5 греются как утюг и ток потребления около 2 ампер. Заменил РУ5 - ток примерно 800 ма. Греется процессор.Заменил проц. Ток упал до 400 ма, вроде стартует, потом мусор показывает.Дорожка от 27 ноги ПЗУ перерезана, подпаял и все, заработал.
    Подключил через TV - не понравилось. Подпаял СКАРТ, теперь изображение просто супер.
    ---------- Post added at 10:25 ---------- Previous post was at 09:31 ----------
    Подскажите, как можно грузить через звуковуху?
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Люди, помогите советом. Нет ни одной программы, подскажите пожалуйста, как загрузить программу из РС в MAGIC?
    Novosibirsk
    http://www.worldofspectrum.org/utilities.html
    Смотреть в разделе TZX/CSW UTILITIES
    1,179
    775 сообщений
    попробуй для конверсии TAP/TZX -> WAV программу Tapir
    http://newton.sunderland.ac.uk/~miki...0906071950.zip
    или уже готовые WAVки с турбозагрузчиком из этой темы http://zx.pk.ru/showthread.php?t=19193
    Junior Аватар для PETR777
    г. Карпинск
    Тема старая,новую заводить нет думаю нужды. Друзья кто может сделать фото платы magic 06 в хорошем разрешении(необходимо для восстановления этого компьютера) схема не помагает,так как детали указанные на схемах реально на компах отсутствуют(смотрел фото этого компа,правда качество плохое). И немогу разобратся какие необходимы элементы а какие не сильно влияют на работоспособность. По большей части интересует место вч модулятора.Фото готов принять на электронную почту.Спасибо!! Всех С Новым Годом!!
    Последний раз редактировалось PETR777; 02.01.2017 в 16:57. Причина: добавка текста
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Выслал схему и монтажку на e-mail.
    На первый взгяд схема и монтажка друг другу соотвествуют.
    г. Карпинск
    Спасибо Камиль,схема и монтажная схема соответствует. А вот монтажная схема и фото плат нет и различие в фото плат тоже есть. Даже на фото в этой теме есть не впаянные некоторые резисторы и кондицаторы.
  1. SNES вопросы.
    от Surfin_Bird в разделе Nintendo
    Последнее: 26.02.2011, 21:25
  2. Вопросы и ответы
    от Addison в разделе ZX Концепции
    Ответов: 31
    Последнее: 28.11.2007, 11:35
  3. вопросы по Amiga?
    от volton в разделе Amiga
    Последнее: 07.07.2007, 23:49
