Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 678910
Показано с 91 по 96 из 96
Тема: Juku E5101
  1. #91
    Member
    г. Хаапсалу, Эстония
    27
    19 сообщений
    Спасибо! Отлично. Завтра посмотрю.
    Погорячился. Начало блока не попадает на начало дороги. Надо бы длиньше файлик, лучше на 2кб больше, по той же логике.
    А то у меня так сообразить не получается
    Может быть, это поможет ... https://drive.google.com/open?id=1m9...He72J46QtBzUn2
    Последний раз редактировалось pehka1985; 01.02.2020 в 10:05.
  2. #91
  3. #92
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    903
    666 сообщений
    Да я уже, похоже разобрался. Но легче не стало. Смотрите. Вот ваше сообщение:
    Кому-нибудь удалось открыть диски juku в SteinBlume? Juku E5101 параметры диска: https://drive.google.com/open?id=1tM...rgk9xt5Jy8IDXr
    даже если я вижу файлы, их содержимое неверно. Я установил неправильные параметры, чтобы увидеть файлы - Number of reserved (system) tracks: 4
    На самом деле параметры на картинке ПРАВИЛЬНЬНЫЕ. Просто образ содержит ДВЕ стороны, а диски ОДНОСТОРОННИЕ. Посмотрите в HEX первый тестовый образ, что вы сделали. Там с 6200 идет кусок тестового файла, потом разрыв размером с дорожку (6400-7800) и потом только продолжение файла. Проблема в том, что моя утилита пока не умеет смотреть образа с двумя сторонами одностороннего диска. По идее образа должны быть односторонние. Такие дела...
    В двухсторонних образах порядок дорог следующий:
    0 дорожка 0 сторона,
    0 дорожка 1 сторона,
    1 дорожка 0 сторона,
    1 дорожка 1 сторона.
    Получается, что стороны перемешаны в образе.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  4. Этот пользователь поблагодарил Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    pehka1985 (01.02.2020)
  5. #93
    Member
    27
    19 сообщений
    Gotek floppy emulator + HxC software - https://www.youtube.com/watch?v=epI4tCOTtq0&t=4s
  6. #94
    Member
    27
    19 сообщений
    - - - Updated - - -
    Еще одна попытка услышать звук бурения земли на реале
    Пожалуйста, если это возможно, пришлите мне исходный код "Driller Tank" для "Juku E5101".
    На сайте http://www.sensi.org/~retrocomp/games/games.html есть много интересного, но было бы интересно сравнить версию Juku с другими компьютерами...
    Большое спасибо!
    Последний раз редактировалось pehka1985; 05.09.2022 в 19:38.
  7. #95
    1,858
    1,061 сообщений
    22 Post(s)
    Исходники Driller Tank для Juku
  8. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
    pehka1985 (05.09.2022)
  9. #96
    Member
    27
    19 сообщений
    Диск «B:» будет работать в эмуляторе (juku.cfg) так:
    sys : K580ww55 {
    portA[0-3]=kbd.mask
    portB[8]=kbd.iw1.p
    portB[9-B]=kbd.iw1.out
    portB[E]=kbd.shift
    portB[F]=kbd.ctrl
    portC[0-1]=mm.page
    portC[5]=dsk.drive[0].~on
    portC[5]=dsk.drive[1].on
    portC[6]=dsk.side
