Показано с 1 по 10 из 74
Тема: Осваиваем Hi-Tech C v3.09 для CP/M
    Veteran Аватар для Oleg N. Cher
    Днепропетровская обл.
    147
    112 сообщений
    По умолчанию Осваиваем Hi-Tech C v3.09 для CP/M
    Цель-минимум: собрать рабочий Hello World для Спектрума. Эмулятор CP/M берём здесь.
    Пока столкнулся с тем, что не работает #asm / #endasm
    Такой исходник:
    void main (void) {
      #asm
         ld a,10
      #endasm
    даёт такой выхлоп:
    H:\Archive\Projects\XDev\ZXDevHC\Bin\CPM>..\cpm C -O -M -S Hello.c
    HI-TECH C COMPILER (CP/M-80) V3.09
    Copyright (C) 1984-87 HI-TECH SOFTWARE
    HELLO.C: main()
    5: EOF in #asm
    Поскольку явного EOF'а in #asm не наблюдается, пробую менять в исходнике код окончания строк с LF (UNIX) на CR (вроде в CP/M так). Тогда компилятор вообще зависает.
    Если убрать секцию #asm/#endasm, пустой void main (void) {} собирается в HELLO.COM для CP/M размером 256 байт. Как сгенерить бинарь для ZX - пока непонятно. Возможно, придётся генерировать ассемблерный листинг и ассемблировать отдельно.
    А вот что пишет один MSX'ер на форуме по MSX:
    Цитата Сообщение от Manuel
    I've used Hi-Tech (free (as in beer), CP/M version) quite a bit. It's OK, but not great.
    Также высокохвалёный Sayman'ом хайтех 3.09 не понимает комментов вида //
    Guru Аватар для Sayman
    91
    54 сообщений
    как я уже говорил, у каждого компилятора есть свои гус. Для хайтеха запись дериктив асм не сначала строки приведёт к ошибке. попробуй сделать #asm и #endasm сначала строки, а не с середины.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Activist Аватар для Sergey
    Славный город Самара
    13
    9 сообщений
    По-моему, это, вообще, не работает. Сталкивался с этим.
    Асмовыми вставками не пользуюсь - пишу в отдельных модулях всё, а потом собираю в либу.
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
    91
    54 сообщений
    во1х, работает. во2х, оптимизатор съедает часть вашего кода на асме, если будете прогонять исходник через него.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    147
    112 сообщений
    Sayman прав - если # в начале строки, то работает, даже так можно:
    void main (void) {
    #  asm
         ld a,10
    #  endasm
    На форумах упоминается ещё такой способ для хайтеха: #asm("NOP");
    Но не работает:
    HELLO.C: main()
    2: #asm("NOP");
    ^ illegal '#' directive
    Как получить бинарь вместо HELLO.COM для CP/M?
    Вроде упоминалось, что эта версия компилера выдаёт бинарь, всегда кратный 128 байтам. Неприятно, но терпеть можно. Но как его получить?
    Также напомните, как вызвать оптимизатор. Его вызывает сам C.COM или дёргаем отдельно?
    Можно асмовый код собирать в библиотеки, чтобы его не переиначивал оптимизатор. Кто-нибудь уже создавал и использовал библиотеки с LIBR.COM ? Поддерживается ли хоть какая-то смартлинковка?
    Можно ли исходники держать отдельно от файлов компилятора? Директорий в CP/M нет, может можно на другом диске?
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Так в CP/M все файлы кратны 128 байтам. Это особенность файловой системы.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Могилёв, Беларусь
    99
    66 сообщений
    Я ,дык, незнаю что делать... Я провёл расследование в теме - программирование в Bascom. Не знаю, можно ли вообще пользоваться си? Хочу услышать ваше мнение. Накрайняк, перепишу код головоломки на бейсике( она у меня простая).
    ¡Un momento, señor fiscal!
    147
    112 сообщений
    Пользоваться Си можно. Проверено. Мин нет Местами мины есть. Но кому щас легко.
    Зачем переписывать туда-сюда? Уже пиши на чём начал.
    Ну и, наконец, только Оберон спасёт отца беларуской демократии! ;-)
    13
    9 сообщений
    Вот, скрипт на лучшем в мире языке программирования. Почти интуитивно понятный.
    Соль в этой строке:
    cpm -h link.com -Z -Ptext=5D59H -C5D59H -O"||binfpathname||" STD48.OBJ std48.lib
    5D59 - адрес компиляции.
    Последний раз редактировалось Sergey; 14.01.2017 в 03:06.
    С уважением,
    147
    112 сообщений
    Насколько я понимаю, -C5D59H это точка входа и стартовый адрес машкода. Что задаёт -Ptext=5D59H ? Можно ли задать адрес для размещения данных? (в SDCC можно) Или данные размещаются всегда строго после кода?
  1. Осваиваем микрокомпьютер (1 и 2 ч.)
    от kas29 в разделе Пресса
    Последнее: 06.02.2020, 01:27
  2. Видеоподкаст: "Old Gold Tech"
    от unbeliever в разделе Разный софт
    Последнее: 12.06.2010, 13:41
