Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Софт для HDD
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    По умолчанию Софт для HDD
    Возникла необходимость в подключении 2-х HDD к скорпиону через SMUC.
    Биос и начальная загрузка определяет только один HDD master, второй HDD slave не определяется.
    Проверял через FATALL видно только одно устройство master,
    Мне подсказали что Скорп определяет только один диск master.
    Подскажите есть ли какие либо оси которые увидят 2 HDD master/slave подключенных через SMUC к скорпиону?
    Может есть какие нибудь тесты определяющие наличие второго HDD?
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Попробуй WDC.
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    Запусти HDST.10s для SMUCа
    HDST.zip
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Спасибо, такой результат WDC со смуком запустился, только видит всего один hdd master. Slave не видит, там я так понял и нет выбора между HDD. Выбирается только один диск.
    А вот тест HDST.10s увидел 2 привода. Master и Slave. Значит не все потерянно.
    Спасибо за ссылки на программы.
    Может кто знает еще какие нибудь Оси для которые поддерживают 2 HDD?
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    если я правильно понял хелп к WDC, то он на слейве поддерживает только CD и переключение между сессиями на нём, насколько в таком случае критичная разница от HDD - не знаю.
  1. Софт для Profi
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 51
    Последнее: 18.09.2021, 13:58
  2. Посоветуйте софт для проверки HDD
    от ZXMAK в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.06.2012, 18:42
  3. Лучший софт для проектирования устройств для спектрума
    от Tim в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.04.2012, 20:49
  4. Какой есть софт для HDD NEMO ?
    от Evgeny Muchkin в разделе Софт
    Ответов: 15
    Последнее: 24.04.2007, 15:56
  5. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
