Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Эмуляторы
    Guru Аватар для ZEman
    Омск
    36
    25 сообщений
    жаль что только орион и специалист выбираются
    мне больше РК-подобные нравятся.
    всё-таки придётся ждать финальную версию от автора.
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Ещё раз обновилась java версия эмулятора Специалиста МХ от Александра Шевцова.
    125
    71 сообщений
    Ещё раз обновил две версии эмуляторов:
    SPMX_java. Версия 1.6.1.73.
    В этой версии уже есть отладчик, но он ещё не закончен, также довольно сильно переработаны внутренности эмулятора (исправлены ошибки, улучшена эмуляция ВГ93, сделаны прочие улучшения). Касательно отладчика:
    1. В таблице с дизассемблированными данными возможно редактирование байтовых полей, при наведении курсора на команды, имеющие адрес, можно выполнять переход по этому адресу для быстрого просмотра кода (переход по Enter и двойному клику мышью).
    2. Таблица с регистровыми парами редактируется, при редактировании PC происходит автоматический переход на этот адрес в таблице с дизассемблированными данными. Также, в таблице с регистровыми парами подсвечиваются изменения регистровых пар.
    3. Таблица с данными памяти полностью редактируется, редактируются как байтовые поля, так и текстовые (текстовая информация выводится и редактируется в режиме КОИ8).
    4. Отладчик поддерживает многостраничную память - ловушки расставляются индивидуально в каждой странице (ловушки расставляются/удаляются в первой колонке таблицы с дизассемблированными данными).
    5. Раскрывающиеся списки переключения страниц памяти переключают страницы для просмотра (не влияют на рабочую страницу процессора). Для запуска процессора в определенной странице - необходимо установить курсор на выбранный код и нажать кнопку "Run to cursor".
    6. Все данные в отладчике синхронизированы, т.е. если редактировать данные в одной таблице, то данные синхронно изменятся и в другой (конечно, если страницы памяти в таблицах выбраны одинаковые).
    7. Установленные ловушки сбрасываются, если производится сброс эмулятора с очисткой памяти.
    8. В папку "mon" эмулятора добавлены адаптированные под "Специалист MX" ленинградские мониторы Ивинских и т.д.
    Emu80 v.4. Версия 4.0.250.
    В это версии:
    1. Добавлено проигрывание wav-файлов по Alt-W. Загрузка возможна при отключенном перехвате обращений к магнитофону. (Отмена проигрывания - повторное нажатие Alt-W).
    2. Убран суффикс "h" у шестнадцатеричных констант в дизассемблере отладчика.
    3. Реализовано отключение перехвата обращений к магнитофону на Микроше.
    4. Устранено периодическое "падение" эмулятора (чаще всего при переключении типа компьютера).
    5. Восстановлена загрузка cpu-файлов из командной строки.
    6. Заменён исправленной версией файл RK-DOS для Z80 (спасибо barsik).
    7. Исправлено отображение заголовка окна при переключении режимов.
    125
    71 сообщений
    Обновилась версия эмулятора SPMX_java. Версия 1.7.1.106
  1. Эмуляторы PDP-11
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 99
    Последнее: 15.03.2021, 14:53
  2. Эмуляторы мэйнфреймов
    от demetrius2003 в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 40
    Последнее: 06.06.2020, 23:07
  3. ЮТ-88 Эмуляторы
    от Ewgeny7 в разделе ЮТ-88
    Последнее: 12.10.2015, 15:55
  4. MS-DOS и эмуляторы
    от moroz1999 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.12.2010, 22:28
  5. Эмуляторы ?
    от F0lken в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 35
    Последнее: 30.11.2009, 21:37
