Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ремонт АГАТ-7 с нуля.... нужна помощь.
    Master Аватар для crackintosh
    г. Кишинев, Молдова
    47
    26 сообщений
    По умолчанию Ремонт АГАТ-7 с нуля.... нужна помощь.
    Изначально всё отмыл в спитовой ванне.
    В БП поменял кондеры на 450в и мелкие К50-16. К50-35 трогать не стал - надежные они.
    Подключил, небыло никаких синхроимпульсов - причиной оказалась дохлая D48. Поменял.
    Схема: http://www.leningrad.su/calc/docs/agat7-sch.rar
    На выводах КСИ (255мкс), ССИ (3мкс), R,G,B появились "правильные" импульсы.
    Подключил через UpScaller (ACV-012G) к LCD TV (VGA вход).
    UpScaller кричит что синхро-сигналы "OUT of range", определяет частоту всегда по разному HS: 5 до 65кгц VS: от 1 до 80гц
    и никак не хочет синхронизироватся. Картинка срывается по обеим осям (наблюдаю иногда цветные полосы со срывом).
    Осцилом наблюдаю сильные спруфы помимо сигналов. Может ли быть в них проблема срыва? Как их убрать?
    CRT монитора пока нет, поэтому проверить не могу.
    Вот снятые осцилограммы:
    HS:
    VS:
    RGB:
    Activist
    33 сообщений
    В описании ACV-012G написано, что SYNC TTL 3.5~5.0VP-P. Я так понимаю, что сигнал от Агата этим требованиям отвечает.
    Но почистить сигналы можно - триггером шмитта или RC цепочкой.
    г. Кишинев, Молдова
    47
    26 сообщений
    Мда... точно! В книжке по Агат-у М.П.Мымрина есть модуль сопряжения.
    Придется дособирать из неё кусочек.
    Последний раз редактировалось crackintosh; 28.01.2017 в 16:46.
    Veteran
    157
    103 сообщений
    12 Post(s)
    По осциллограммам период строчных 64 мкс = 15625 кГц, а кадровых ~ 21.2 мс =~ 47 Гц ??
    г. Кишинев, Молдова
    47
    26 сообщений
    Я измерил очень точно только длительность импульса КСИ (255мкс), ССИ (3мкс).
    Так написанно в книге М.П.Мымрина. Т.е. импульсы КСИ и ССИ идеальны.
    Member
    Может быть вам поможет это пособие https://yadi.sk/d/mihFNCnl3Bez59
    Часть страниц размыта, но текст вполне читабелен.
    г. Кишинев, Молдова
    47
    26 сообщений
    Спасибо... очень пригодится.
  1. Агат-7 требуется помощь в ремонте
    от RST 0 в разделе Агат
    Ответов: 202
    Последнее: 29.07.2021, 11:54
  2. Ответов: 37
    Последнее: 28.08.2017, 15:20
  3. Ремонт пленочной клавиатуры, требуется помощь
    от SysCat в разделе Для начинающих
    Последнее: 14.02.2012, 10:54
  4. Схема и ремонт БК0010-01 - нужна помощь
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 03.06.2010, 09:17
