Показано с 1 по 10 из 54
Тема: Быстрое умножение на 10000
    г. Ожерелье
    40
    39 сообщений
    По умолчанию Быстрое умножение на 10000
    С помощью экспертов по Амигам вышел на отличный алгоритм для такого умножения. К1801ВМ1 несколько неуклюж с таблицами, что не позволяет сделать на нем быстрое табличное умножение как на z80 или 6502. Кстати, мотороловские процессоры (680x, 680x0) тут также неуклюжи. Поэтому с 68020 иногда быстрее использовать сдвиги, чем довольно быстрое (28 тактов) аппаратное умножение. Решил поделиться. Как никак, а красота. Константа data умножается беззнаково на 10000, результат в r2 - high, r3 - low.
             mov #data,r0
             clr r4
             clr r2
             mov r0,r3
             asl r3
             rol r2
             asl r3
             rol r2
             asl r3
             rol r2
             sub r3,r0
             sbc r4
             sub r2,r4
             asl r3
             rol r2
             sub r3,r0
             sbc r4
             sub r2,r4
             sub r3,r0
             sbc r4
             sub r2,r4
             swab r0
             swab r4
             clrb r4
             bisb r0,r4
             clrb r0
             sub r0,r3
             sbc r2
             sub r4,r2
    С аппаратным умножением (K1801ВМ1Г), конечно, короче, но не факт, что быстрее.
             mov #data,r2
             mul #10000,r2
             bpl bypass
             add #10000,r2
    bypass
    Интересно узнать, какое и насколько быстрее. Прикрепляю программки для тестирования для БК0010 и 0011. C эмулятором аппаратное значительно быстрее, но там эмулируется какая-то PDP-11 с более быстрым, чем у ВМ1Г умножением. Программка с приведённым выше программным умножением с БК0011 под медленным RT-11 обогнала быстрый американский Коммодор-64 (европейский медленнeе) под максимально быстрым бейсиком в ПЗУ - http://litwr2.atspace.eu/pi/pi-spigot-benchmark.html. А с аппaратным возможно обогнала бы и MSX-2.
    pi-bk.zip
    Banned
    В чем смысл делать быстрое умножение на 10 тысяч? Это десятичное число?
    Судя по количеству инструкций, возможно будет быстрее частично преобразовать число в двоично-десятичное представление, добавить нулей и загнать обратно.
    г. Ожерелье
    40
    39 сообщений
    Приведен пример красивого алгоритма. Если посмотреть на него в контексте расчета π, то мне кажется, что уважаемый blackmirror реализовал не самый быстрый расчёт. Деление в двоичной системе все же быстрее, чем в любой другой. Будут, конечно, издержки при печати, но там линейный расчет, а не квадратичный. Ещё будут бóльшие издержки (процентов на 80) по памяти. Если вы не в теме, то приведу более конкретное объяснение, например, нужно считать 10000*d/b. Если использовать BCD (что требует почти мифических CIS инструкций) или 100-чную систему, то мы выиграем на умножении и потом при печати, но добавочноые издержки на деление должны быть выше.
    Классная у вас коллекция, даже с TI99/4A. Не подскажите, а Амигу-1230M можно использовать просто как А1200, т.е. с 68020 на 14 МГц?
    Banned
    Ну да, ну да, ещё Жванецкий как-то об этом говорил:
    «Если других туфлей не видел, наши вот такие! Если других машин не видел, «Запорожец» вот такой! И все! Живи не тужи. Всем рекомендую.»
    Выходите из плоскости, чтобы умножить 1 на 10000 или разделить 10 на 1 вообще не надо никаких действий выполнять.
    Переходите на симметричные системы счисления (негабинарную или троичную симметричную, например), вас там ждёт «сурпрыз».
    Запросто, плата ускорителя легко вынимается и машина опять становится стандартной А1200. Можно отдельно добавить фаст-памяти, оставив процессор таким-же.
    г. Ожерелье
    40
    39 сообщений
    Делить-то надо на всё нечетное. И показали бы как надо на настоящем честном железе, а не в горе-эмуляторах как мне приходится.
    Если собиретесь сделать профилактический техосмотр, то просьба на прогон пи-теста. 68020 эмуляторами не очень точно поддерживается. Больно сложная там архитектура с несколькими конвейерами инструкций.
    Banned
    Хорошо, попробую в выходные.
    Banned
    Хм, посмотрел исходник - он вроде по умолчанию собирается для 68k. Тот исполняемый файл, который скачивается, для чего собран - 68к или для 68020? Или вам без разницы?
    Banned
    К сожалению возникли некоторые сложности - перестал работать внешний USB-дисковод, и пока не удается перенести файлы на Амигу
    Судя по всему, пришло время ставить в Амигу эмулятор дисковода...
    1,194
    787 сообщений
    как я понял итоговый/запускаемый вариант этого теста в adf ?
    г. Ожерелье
    40
    39 сообщений
    Там два файла pi-amiga и pi-amiga1200. Они исполнимые. Они в архиве и отдельными файлами и в ADF. Pi-amiga должна запускаться в шелле воркбенча как на 500-й так и на 1200-й, а pi-amiga1200 может работать только на 1200-й. Можно оба файла и собрать из прилагаемых исходников, малюсенький сценарий для сборки там тоже есть.
    Жаль, что техника ломается. У меня старый комодорчик работает минут 10-20 и ломается, надо конденсаторы кругом менять, а паять не умею.
  1. Деление/умножение
    от Serdjuk в разделе Программирование
    Ответов: 51
    Последнее: 25.04.2018, 15:54
  2. Быстрое вращение в 3Д
    от TmK в разделе Программирование
    Ответов: 26
    Последнее: 24.05.2009, 04:01
  3. Быстрое самоуничтожение
    от Barmaley_m в разделе Программирование
    Последнее: 25.09.2007, 09:20
  4. Процедуры на асме (умножение деления)
    от gres8 в разделе Программирование
    Последнее: 25.01.2007, 10:26
