Показано с 1 по 10 из 16
Тема: звук нажатия клавиш - щелчок или писк?
    82
    48 сообщений
    По умолчанию звук нажатия клавиш - щелчок или писк?
    Господа, какой звук при нажатии клавиш в оригинальном Spectrum 48? Щелчок или писк? На Блице, который был у меня в детстве, был щелчок. Во всех эмуляторах тоже щелчок. А на моем нынешнем Ленинграде - писк. Это от прошивки ПЗУ зависит, или от схемы? Мне лично больше щелчок нравится. Как бы переделать...
    Veteran
    249
    155 сообщений
    От прошивки ПЗУ. Мне попадалось ПЗУ с надписью ZX Spectrum ZS Research, на котором звук был - ну скорее не писк, а мелодичный бип. Такой же звук у ПЗУ Турбо 90. Стандартное ПЗУ щелкает. Переделать - перепрошивкой ПЗУ)
    1,192
    785 сообщений
    а музыка в играх savage/trantor звучит также как на эмуле или быстрее ?
    (может быть проблема с сигналом int)
    и вроде звук нажатой клавиши можно менять в системных переменных
    82
    48 сообщений
    Вот у меня именно бип. А оригинальный спек не умел турбо игры грузить?
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Ага, "POKE 23609,0" должен вернуть звук к щелчку, до перезагрузки. Нет, оригинальный спек турбо игры не грузил.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 18.02.2017 в 01:07.
    82
    48 сообщений
    Спасибо! Попробую
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    на правах рекламы
    Да и не нужно это
    Например в OTLA сам турбо загрузчик загружается практически моментально
    https://www.youtube.com/watch?v=pNIEl0fdhag
    https://www.youtube.com/watch?v=l1_GkVD8GOw
    хотя процесс переделки идет ручками и не всегда успешно
    но можно из коробки легко и быстро загружать всякие .sna
    с этим проблем нет
    вот бы оно так грузилось с кассеты...
    Veteran
    249
    155 сообщений
    на правах рекламы
    Если есть на чем перепрошить ПЗУ, и интересует турбо-загрузка игр с магнитофона, причем с автоматическим выбором скорости загрузки, могу предложить свою прошивку) В ней, правда, звук бип, а не щелчок, но его выставить можно изменением одного байта в прошивке. Ещё в ней куча кулхацкерских фич для редактирования и взлома бейсик-программ на ленте, несколько режимов сброса, и просмотрщик-редактор памяти.
    И это всё не за счет совместимости с софтом) ну, правда, крайне малая доля игр, использующих код ПЗУ для декодирования, на ней не идёт, но таких на моей памяти было одна или две. Гораздо больше игр не грузится в турбо-режиме, так как имеют свой загрузчик. (Но, кстати, очень многие игры, делающие свой загрузчик из стандартного, таки грузятся и в турбо, что выгодно отличает мою прошивку от прошивки Турбо 90. Та прошивка к тому же использует системную переменную для хранения режима загрузки, и, соответственно, при её затирании при загрузке турбо-блоки далее не грузятся.)
    82
    48 сообщений
    А можно подробнее про это чудо-ПЗУ? Оно в лениград48 влезет? И как этими фичами пользоваться?
    Guru Аватар для creator
    221
    131 сообщений
    Кстати, всегда бесило, что при сбросе в TR-DOS, эта самая TR-DOS выставляет системную переменную PIP (23609) не в 0, как стандартная SOS, а в 30 и, соответственно, нажатия клавишь начинают бипать, а не щёлкать.
  1. Клавиатура 128К (56 клавиш)
    от Addison в разделе Устройства ввода
    Ответов: 205
    Последнее: 04.01.2021, 12:49
  2. 128keybord пропускает нажатия
    от harushima в разделе Устройства ввода
    Последнее: 17.09.2013, 13:36
  3. Цвет клавиш 800xl
    от ArtemKuchin в разделе Atari
    Последнее: 03.05.2012, 19:56
  4. Куплю плёночную ZX-клавиатуру (58 клавиш)
    от Gutten в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.04.2012, 22:45
  5. Куплю клаву 40 клавиш или расширенную
    Последнее: 12.08.2008, 12:25
