Страница 12 из 18 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 176
Тема: Работа с SD контроллером на Специалисте_МХ2
  1. #111
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Я тоже в версии для EPM7064SLC44 поставил инверторы на светодиоды, а roma пишет, что светодиоды не светятся никак.
  2. #112
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    606
    450 сообщений
    А пусть рома покажет фотографию, как он и чего там распаял.
  3. #113
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    Оба светодиода у меня подключены анодами к +5 В, катодами через резисторы подключены к ПЛИС.
    У меня обычная плата МХ2 версии 2.2. Я просто убрал на плате R33-R36 и подключил внешний китайский кардреадер.
    Со старой прошивкой от HardWareMan оба светодиода работали, с последней от Fifan http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...0&d=1518510193 оба светодида ни разу не загораются ...
    Fifan - не мог бы ты выложить свой bios.bin для МХ2 с автоматической загрузкой оболочки.
    Последний раз редактировалось roma; 15.02.2018 в 01:38.
  4. #114
    125
    71 сообщений
    "Автоматической" интересное слово. Мы ж там набираем директиву U для запуска bios.bin, что тут автоматического? И я повторяюсь, что этим файлом может быть любая прошивка для Специалиста объёмом до 12 кБайт. Прилагаю свой файл bios.bin. Для его запуска после выполнения директивы U нужно ввести: F7 (в принципе можно нажать любую клавишу верхнего ряда, для выхода в командную строку), затем GD000 (запуск кодов с адреса D000). Вот так выглядит программа в эмуляторе, я добавил в имидж диска и bios.bin и свои любимые игры (файл SD6.img - образ SD карты).
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    А нельзя ли в bios.bin расположить пропатченный монитор, который автоматом загружает оболочку ? Чтобы не запоминать и не жать никакие кнопки ...
  6. #116
    125
    71 сообщений
    Пропатченный монитор только от HardWareMan - Монитор 4, ну такой же как при старте Специалиста МХ2. В текущей прошивке для Специалиста МХ2 нет места для моего браузера.
  7. #117
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    Как я понял, загружеаемый bios.bin это образ из Монитор 4 + твой коммандер? После его загрузки с СД-карты управление передаётся монитору?
    А нельзя ли передать управление на D000, чтобы автоматически запустить коммандер без всяких F7 и GD000 ?
  8. #118
    125
    71 сообщений
    Можно. Нужно заменить в прошивке байт по адресу 7233h с с0h на d0h. Проверил на эмуляторе - работает.
  9. #119
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    Пропатчил в прошивке RОМ байт по адресу 7233h с с0h на d0h. Всё равно после загрузки пишет PROGRAM? .
    По F7 и GD000 стартует коммандер и отображет содержимое СД-карты.
    Свтодиоды так и не горят...
  10. #120
    125
    71 сообщений
    Проверил прошивки: и плисины (EPM7032SLC44) и ПЗУ (W27C512) под новый лоадер (v.6) работают. Светодиоды действительно не горят, хотя до этого с v.5 чётко зажигались и гасли.
    Пока на этом спеце работу на некоторое время отложу. Потом вернусь для очередного подхода к контроллеру дисковода - есть некоторые новые наработки в прошивке плисины.
    Последний раз редактировалось fifan; 17.02.2018 в 14:02.
  1. Продается Орель БК-08 с контроллером дисковода
    от zorel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2012, 22:36
  2. Проблема с контроллером FDD
    от Eugeny в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.11.2011, 13:33
  3. Проблема с контроллером дисковода
    от andreil в разделе Внешние накопители
    Ответов: 29
    Последнее: 04.09.2011, 20:48
  4. Аукцион Орель БК08 с контроллером дисковода
    Последнее: 24.08.2011, 22:29
  5. Трюки с контроллером FDD 82077
    от Titus в разделе Утилиты
    Последнее: 10.06.2011, 19:17
