Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Файловая система на datassette
    Junior
    г. Сидней, Австралия
    По умолчанию Файловая система на datassette
    Приветствую!
    Поискал в интернете, ничего вразумительного не найдя...
    Ищется решение, которое бы строило и использовало низкоуровневое форматирование на кассетах - побить на сектора длительностью в T времени (не знаю, каков квант записи/чтения для кассет). Поверх этого, можно бы построить простейшую файловую систему - хранить описание каталога в начале кассеты (например, таблицу имен файлов и смещений на пленке, или без секторов - в отрезках времени на прокрутку).
    Почему это принято хранить на бумажке в чехле, а не на самой ленте? Я не нашел, или мне неизвестны технические препятствия?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось vsnb; 27.02.2017 в 10:35.
    C64C, TI-89
    Master Аватар для Бука
    Анапа
    У нас неоднократно для разных компов делали кассетную версию СР/М.
    Например http://www.phantom.sannata.ru/konkurs/2011/kt1119.shtml
    «Земля - слишком маленькая и хрупкая корзина, для того чтобы человечество держало в ней все свои яйца…» - Роберт Энсон Хайнлайн.
    Электроника МК-61, Psion series 5mx.
    Всем умеющим читать советую http://www.skeptik.net/conspir/moonhoax.htm http://lurkmore.to/Лунный_заговор
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    663
    407 сообщений
    22 Post(s)
    vsnb, исчезающе мало магнитофонов с компьютерным управлением. Я вообще ни разу живьем такого не видел. Кроме того, время доступа к бумажке сильно быстрее.
    Больше игр нет
    Junior
    Перемотку данное устройство не умеет программную. Насколько я знаю, имеются следующие функции: прочесть/записать байт, остановить/включить мотор, детектор нажатия какой-нибудь кнопки.
    Basic по команде load просит нажать play и начинает читать.
    Можно бы, в теории, мотать в начало для доступа к таблице.
    Наличие таблицы файлов в начале ленты решило бы основное неудобство: если на ленте несколько файлов, надо знать их смещение по счетчику и руками мотать. Если смещений не знать, то (тут могу ошибаться) дальше первого файла ничего не найти (если только не пробовать грузить, проматывая на следующий инкремент счетчика).
    C64C, TI-89
    Veteran Аватар для rw6hrm
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    Посмотрите ещё описания по компьютеру Epson HX-20, емнип он работал с кассетой (только с картриджным магнитофоном) именно по описанному Вами способу. С внешним магнитофоном такого кайфа не было.
    С.-Петербург
    663
    407 сообщений
    22 Post(s)
    Ленты с произвольным доступом вообще экзотическая вещь.
    Носители, чисто внешне практически идентичные компакт-кассете, использовались в DEC TU60 (привод не имел даже тонвала, вряд ли он был рассчитан на произвольный доступ). Про этот привод не так много информации. И в ColecoVision Adam — очень симпатичная, но чрезвычайно странная машина. Ее кассетофон использовал внешне обычные кассеты, но крутил их с большой скоростью и имел полное программное управление. Была ли программная поддержка чего-нибудь, кроме простой загрузки, не знаю. Известно, что была аппаратная поддержка размагничивания кассет при включении питания.
    Сейчас по-моему есть смысл брать механизм откуда-нибудь, и хакать его до состояния управляемости, увеличения скорости и мало ли чего еще. Сделать самодельный привод со спиральным сканированием
    Больше игр нет
  1. Файловая система RT-11
    от shattered в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 67
    Последнее: 24.04.2019, 21:16
  2. Файловая система IS-DOS
    от Helloween в разделе Оси
    Последнее: 01.03.2014, 22:03
