Страница 8 из 91 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #71
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    26
    18 сообщений
    А какая ревизия платы? Плата первого выпуска или второго?
    Второго
    Версию первую я так думаю некто и паял.
  2. #72
    г. Алматы, Казахстан
    267
    147 сообщений
    Вторая ревизия.
    Фото прилагаю.
    https://yadi.sk/d/ZftIajZV3LPeCf
    Последний раз редактировалось Sancho45; 25.07.2017 в 16:39.
  3. #73
    267
    147 сообщений
    Цитата Сообщение от Павел Рябцов Посмотреть сообщение
    2. Очень маленькие отверстия под PS/2 и IDC . Должно влезть, но с матюгами и напильником.
    Китайские иголки от китайских модулей для arduino (идут в комплекте,белого цвета) каждая сторона(квадр. сечение) тоньше на 0.02мм (китайцы экономят)) и входят без матюгов и напильника.
    Завтра узнаю, продаются ли они отдельно.
    PS/2 клаву прикрутил,заработала с первого раза.
    Последний раз редактировалось Sancho45; 31.07.2017 в 21:19.
  4. #74
    26
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    Иголки от китайских модулей для arduino (идут в комплекте,белого цвета) каждая сторона(квадр. сечение) тоньше на 0.02мм (китайцы экономят)) и входят без матюгов и напильника.
    Когда Вы паяяте то, в самолёте?))
  5. #75
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Напиши пожалуйста ссылку на магазин где они есть. Алиекспресс же, наверное?
    А то я попробовал по этой наводке все свои цветные китайские иголки в т.ч. и белого цвета - не лезут, заразы, так же как и черные из разных поставок.
  6. #76
    267
    147 сообщений
    Белые- цвет металла. Брал у одного барыги), привозит arduino конструкторы из китая. На днях буду у него, узнаю подробности.
    Фото прилагаю.
    https://yadi.sk/i/P-tOIAQu3LjjEo
  7. #76
  8. #77
    267
    147 сообщений
    На какой rom-диск чип сделана разводка ?
    на схеме 49f040 ,но у его 31 нога это запись и она идет на тм9, при сбросе этот сигнал будет активен
  9. #78
    26
    18 сообщений
  10. #79
    267
    147 сообщений
    Установлен ROM диск на мегабитной ПЗУ.
    ПЗУ "монитора" (28 пин), а значит можно установить ПЗУ типа 27512
    Преувеличено в 2 раза ))
  11. #80
    26
    18 сообщений
    А15 сидит на +5в, учтите это.
  1. Ответов: 1009
    Последнее: 01.05.2024, 01:23
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. Ответов: 103
    Последнее: 20.04.2021, 16:29
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
